Imam sledeci problem sa masinom Siemens siwamat xl 528 ...
U pocetku nije izbacivala vodu. Cujalo se samo zujanje pa sam pretpostavio da je pumpa. Skinuo filter ocistio (nasao dva novcica
) vratm radi. Posle 3-4 pranja opet isto. Otvorim filter nema nista okrenem perca pumpe da vidim da nije zaglavila, zatvorim opet radi 3-4 pranja i opet sam mislio da se desilo isto medjutim.... od danas se drugacije ponasa. Kad zadam da ispira nece da primi vodu a pumpa dole vrti normalno. Proverio sam sledece:
- Dovod vode - vode ima sa slavine tj crevo nije "zapuseno" radi normalno.
- Elektro ventili - ispravni namotaji daju otpornost oko 4Koma.
- Hidrostat ispravan radi - proveren i omski i "vestacki" sa crevom...
Jedino sto sam primetio da na elektro ventile (na kojima pise napon napajanja 230V~) kad zadam program ispiranja oba ventila dobijaju po oko 70V~. Da li ventili trebaju da imaju taj pobudni napon ili mora da bude 220V~?
Ako piše 220v onda je 220v,jesili provjerio (produvao) crijevo od presostata
