Vukoje.B stvarno majstorski odradjeno, dobra ideja i hvala sto si slikao i pokazao nam.
Naslov jeste neobičan, ali se zaista radi o zaštiti od dolaska struje.
Naime, problem za kućne uređaje, naročito elektronske (kompjuteri, DVD, TV i sl.) nije nestanak struje, već momenat kada struja dođe, naročito kada je prekid kratkotrajan.
Nakon takvog kratkotrajnog prekida, u trenutku dolaska struje dolazi do malo strujnog udara na napajanja na tim uređajima jer su još uvek pod nekim latentnim naponom, što znači da oni još uvek u nekoj meri rade. Usled toga može doći do oštećenja nekog od sklopova unutar uređaja, ili u najboljem slučaju do crkavanja njihove unutrašnje zaštite (osigurača).
Pošto je kod mene taj problem jako izražen zbog blizine trafo-stanice, rešio sam da na ovaj način zaštitim svoje uređaje.
Radi se o relativno jednostavnom sklopu izvedenom pomoću jedne sklopke (Končar CN 31 ili neka slična) i dva tastera - jedan sa normalno otvorenim kontaktom (N/O) i jedan sa normalno zatvorenim (N/Z).
Tu su i dve tinjalice za indikaciju napona mreže (crvena) i izlaznog napona ka potrošaču (zelena).
Princip rada je sledeći:
- Tasterom START (N/O) (zeleni) zatvara se strujni krug koji ide kroz taster STOP (N/Z) (crveni) i aktivira sklopku čime se potrošač dovodi pod napon.
- U tom trenutku strujni krug preuzima pomoćni kontakt na sklopki, pa on ostaje zatvoren i kada se taster START otpusti.
- Sklopka je uključena sve dok ima struje ili se ne pritisne taster STOP.
- Kada dođe struja, mora ponovo da se pritisne taster START da bi potrošač bio pod naponom.
Na priloženim slikama vidi se kako sam sve izveo.
Sklop je urađen samo za jednu fazu, jer mi ostale dve nisu bile potrebne, ali je napravljen tako da se lako može preraditi u trofazni dodavanjem potrebnih elemenata.
Šema je za trofaznu varijantu.
Interesantan sklop.
Svidja mi se sto kada dodje napajanje ne propusta ga sve dok se ne pritisne taster START
Sve je to lepo, ali šta ćemo sa varijantom kad ukućana nema, na godišnjem odmoru su, a na toj fazi je, recimo zamrzivač i nema ko da stisne start kad ponovo dodje struja?
dodati vremenski relej sa kasnjenjem ukljucenja od sekund dva i problem resen
Je l' to pomaze i kao zastita za ovu nesretnu "PC belu tehniku" ? Stavljaju one elektronske programatore / chipove u sve zivo ( jos samo i u vodokotlic da ga nekako nabudze) a crkavaju kao ludi.
Da li bii recimo na sudo ili ves masinu moglo nesto da se doda na strujni kabl ( bez otvaranja masine, zbog garancije ) pa da nesretni programator bude zasticen ?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zastita_shema.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zastita_unutra.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zastita_sklop.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/za%C5%A1tita-od-dolaska-struje#comment-371414
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mjogi
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/za%C5%A1tita-od-dolaska-struje#comment-371415
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/carlos
[8] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/images/4dbf1ead7af8027758dbc3fa41f6c916.gif
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/za%C5%A1tita-od-dolaska-struje#comment-385718
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boki-svilajnac
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/za%C5%A1tita-od-dolaska-struje#comment-385720
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/za%C5%A1tita-od-dolaska-struje#comment-385722
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/za%C5%A1tita-od-dolaska-struje#comment-385724
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Mislis da tzv Fidova sklopka nebi mogla da odreaguje na prenaponskom nivou
