Zašto ne koristite namenske nožice od plastike. Ružno je da stoji na paleti.
Pozdrav svima. Kupio sam nov gorenje zamrzivac pre neki dan i juce ga pustio u pogon napunivsi ga odprilike 50% mozda i manje. Od kako sam ga ukljucio nije se iskljucio ni jednom za 24h. Jel to normalna pojava?
U gorenje servisu mi kazu da je ok da radi neprestano dan-dva ali meni je cudno da se bas ni jednom ne iskljuci bar za trenutak...
Uz zamrzivač nisam dobio nikakve nožice. Mogu li se nabaviti negde? Hteo bih da ga malo odignem od poda da bi imao bolju ventilaciju odozdo.
Ne mogu da se setim gde je ovo kupljeno jer su nogice stare. Vidim po komšiluku svi imaju ovakve nogice. Verovatno je nekada ovo bilo uobičajeno. Moguće da je namena ove plastike sasvim druga ali su ljudi uzeli da ih koriste u ovu svrhu.
Napravio sam davno kolica sa točkićima. Treba dobro izmeriti jer svaki zamrzivač sandučar ima odozdo neke izbočine koje služe kao oslonci. Unutrašnji otvor kutijastih profila kolica su nešto šira i duži tako da zamrzivač praktično bude učvršćen u i na tim kolicima. Lako za pokretanje i čišćenje kao i dovoljno odignuto radi ventilacije.
Da i to sam viđao da ljudi naprave kolica nalik za TA peći i da po potrebi mogu da pomere zamrzivač radi održavanja. Obrišu pločice i usisaju prašinu na hladnjaku na zadnjoj strani zamrzivača i opet lako vrate zamrzivač do zida.
Moji imaju stari model Gorenje zamrzivaca Model C, 150W, 320l. To je ovaj (nasao sliku na netu)
[15]
Dole gde mu je on/off, potenciometar nalazi se jos jedan taster koji ima dva slova S i N i ispod pahulja. Kada se stavi na S onda se ukljuci narandzasta boja. Da li je ovaj taster za brze zamrzavanje ili nesto drugo?
U položaju N zamrzivač normalno radi i temperaturu reguliše termostat.
U položaju S premošćava se termostat i zamrzivač radi neprekidno sa povećanom snagom.
Ovo služi za brže postizanje temperature i koristi se posle čišćenja, unošenja veće količine hrane ili dužeg nekorišćenja zamrzivača. Kada se ugasi signalna lampa, to znači da je temperatura dovoljno niska, preklopnik se prebacuje u položaj N za normalan rad.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamrzivac-gorenje#comment-453317
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/panchovilla
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/yd_gallery_20200613_203947-min.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamrzivac-gorenje#comment-453368
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamrzivac-gorenje#comment-453439
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamrzivac-gorenje#comment-453443
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sanducar_na_nogicama.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamrzivac-gorenje#comment-453450
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamrzivac-gorenje#comment-453453
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamrzivac-gorenje#comment-454994
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/perkele
[15] https://postimages.org/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/zamrzivac-gorenje#comment-454998
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Da ne otvaram novu temu…
Kupio sam zamrzivač Gorenje FH401IW (sandučar), pa me zanima šta je preporuka: skidati stiropor sa donje strane ili ne. Ili ga staviti na paletu zbog bolje ventilacije?
