E jbg valjda ce neko da nam pomogne.Jer mi ovo prvi avion.
Ovako pokusavam napraviti jednostavni avion od sper ploce i zamislio sam sledece.Elektromotor stavim u kutiju od sper ploce sa tri rupice 2 za zice i 1 za propeler.E sad kad stavim kutiju u avion i sve lepo namesti planiram da to radi na baterije da li je to uopste moguce???
па представи нам се мало и добродошао :bye2
Evo malo glupih pitanja kako da postavim sliku na prof ?Ovako ja inace sviram gitaru.To je dovoljna informacija.Aje ljudi treba mi za tehnicko vaspitanje pitam vas da li ce da leti i kako da ga uradim?
ено ти у "упутству за форумаше"на дну насловне стране.....
ok a avion
ako ćeš da ti avion stoji na regalu i da se okreće propeler može
ako ćeš da leti moraš ga praviti od balze od toga prave i aero modelari najbolje ako imaš u svom mestu da se učlaniš u aero klub pa počneš da praviš modele prvo se počinje sa raketama pa posle prelaziš na avione
e sad i to je opširnije ima više modela aviona neki idu na raketni motor neki na gumicu i neki na pravo gorivo
napiši iz kog si mesta pa će neko i da ti pomogne
leskovac
jer baš mora na elektro motor
ovo ti je najlakša varijacija ako hoćeš da leti elisu pokreće gumica koja se namota na takmičenjima kolko se sećam 100 namotaja i puštaš i čij ostane u vazduhu najduže taj pobeđuje
možda ti ovo pomogne jes da je na mađarskom al slike sve govore i leti takav sam i ja pravio nekad
kad ti se otvori saj klik gde strelice pokazuju i otvoriće ti se
dajte mi bilo kakvu semu samo da ne bude rc i zahvalan pa i da ga vetar pokrece :hh
evo priljatelju pa ti vidi
ma covece treba mi sema ili samo ovo da li ce da poleti
kutica za motor njegove velicine onda pravougaoni avion u njega motor i baterija zajedno sa tom kuticom onda dodajem elisu,krila i kad povezem i vratim poklopac sta ce da se desi moze i samo da se okrece elisa da zadivim profesora iz tehnickog ali ubedlivije bi bilo kad bi se bar macinjao sa mesta
ako posle ovog nemožeš da osmisliš ja ti nemogu pomoći jedino da namestim mesto tebe
pravi napamet jb....šta da ti kažem traži po netu teško ćeš šemu naći jedino u aero klubu
Moze da se napravi. Sad su modeli na baterije i elektromotor najaktuelniji...
Koriste se tzv. brushless elektromotori... i u zadnje vreme Litijum polimerne baterije.
Avion mora biti lagan (balza, stiropor, razne folije i sl.)
Postoje jedrilice koje mogu leteti bez R/C...motor se koristi da ih podigne na odredjenu visinu. Ima modela koje recimo koriste magnet za samonavodjenje, kako bi sebe uvek okretale uz vetar...
ok a avion
Može i avion al, mora da bude rc ili kružno komandovani ali u svakom slučaju sam da ga napraviš bez plana i prethodnog iskustva teško, samo ćeš se razočarati, bolje idi u aero klub da te ljudi tamo lepo nauče i pokažu neke stvari. Ovako preko neta nije to to ipak neke stvari moraju da se vide uživo i ''osete pod prstima''.
mala pomoc i savet mom komsiji leskovcaninu:
ovako , avion koji zelis da napravis od sper ploce nece bas tako lako poleteti sa elektro-motorom na baterije , a za malo novca! u avione se bas i ne razumem puno ali u fiziku i elektroniku mozda malo
savet :
avion koji ima elektromotor dovoljno jak da digne sper plocu treba biti izuzetno dobrih performansi (veoma jak, lagan i brz) sto i nije tako jeftino a za snagu motora ti treba i velika kondenzovana struja koja ce uspeti da hrani taj motor bar neko vreme (dok avion leti), sto znaci da ti trebaju baterije koje su male (lake ) a da imaju veliku struju...
zakljucak:
to prijatelju za male pare neces postici sigurno tako dabih ti ja od srca preporucio stiropor koji se lako nalazi i lak je za obradu.
sto se aerodinamike tice bolje je da o tome popricamo malo na mail, jer to nije bas tako jednostavno ....
*potrudio sam se maksimalno da ti ovo narodnim jezikom malo pojasnim sa kakvim se sve problemima prilikom izrade mozes susreti.
Postoje tzv brushless motori za avio modele, koji imaju izuzetne performanse i snagu... i posebne baterije za njih, takodje izuzetnih performansi... čak to i nije preterano skupo, a radi...
Moze čak i avion od šper ploče da leti, mada slabije nego od nekog drugog namenskog materijala za avio modele...
evo jedan od linkova za motore: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.as... [43]
evo i baterije: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.as... [44]
ima tu svega...
zato se prave od balze da bi bili lakši
a balza može da se nađe u BG
Šper ploča sluzi za pravljenje lakih Čamaca . .Da bi poletelo 500 -700 grama šper ploče moraš imati jak dobar motorić i veliku elisu . . što pvlači za sobom veliku količinu baterija ..i na kraju ako to poleti kako upravljati letilicom kako ćeš je usmeriti gde želiš . . . Balza je pravo drvo za to (materijal za plovke za pecanje) dosta lepka kočića . . . pa sretno sa idejom. .!!
Da bi uživao u čarima letenja morao bi da imaš nešto ovakvo. Ja sam se time bavio dok sam bio na džeparcu (pre dvadeset pet - šest godina). Spustio sam sa tavana svoje davno sklonjene igračke, jer sad moj klinac ima 11 i vreme mu je da ze igra
A da se nebi patio kao isus i gubio vreme kupiš nešto ovakvo za siću i letiš za vikend. Ovakvi kvalitetni polovnjaci se kreću oko 130E, polovne RControle oko 70E i uz malo restauracije i igranja raširiš krila. Kasnije ćeš doći i do jednog modela u kitu, pa ćeš tek možda u petogodišnjoj perspektivi doći do veštine da napraviš lep model "from scratch"
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kep0471.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pict0023.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/apc_-_2010.02.15_21.22_-_001.3d.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/apc_-_2010.02.15_21.23_-_001.3d.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/apc_-_2010.02.15_21.28_-_001.3d.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11052010519-1.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04042010338.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327937
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327938
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88504
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327939
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327940
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327941
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327942
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327943
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[19] http://peradetlic.hupont.hu/
[20] http://kreativnost.4umer.com/
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327944
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327945
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327946
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327947
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327948
[26] http://jborjan.uw.hu/
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327949
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327950
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327951
[30] http://www.youtube.com/watch?v=BKUj6oGyqO4
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327952
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327953
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327954
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327955
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/doxat
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327956
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/petronijes
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327957
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327958
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91273
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327959
[43] http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=223&gclid=CJSL4vHbwqQCFc6FDgodQBXbEQ
[44] http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=Turnigy+Lipoly&idCategory=317&ParentCat=85
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327960
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327961
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/elrobinjo
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327962
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91271
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/avion-koji-leti?page=3#comment-327963
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete
и мене занима.....
