površina je u pitanju, skidanje starog naliča i stavljanje novog
ko ovde zna kako se adaptira stari nameštaj...
Imaš nešto u delu molersko farbarski radovi pod temom " Farbanje kredenaca" , ajde radite pa će mo uz tvoju saglasnost i ovo prebaciti u taj deo foruma.
Opet zavisi koliko ti je star taj nameštaj.
Ja sam recimo iskoristio sve što se od starog regala dalo iskoristiti, od toga napravio stranice, police i sl. za ormare, a vrata, gornje ploče stolova i fioka kupio nove oplemenjene iverice i napravio moderan nameštaj za dečiju sobu.
Ovo je prastari sto koji smo ja i sestra prilagodili nasoj sobi. Skratile smo nogare, ismirglale, ona je luda za suncokretima pa ih je nacrtala. Lakiran je ali je to bilo pre par godina i vec je izgubio sjaj pa bi mu dobro doslo jos jedno lakiranje.
Mali recept: kao zamena za lak moze da se koristi stiropor rastopljen u nitro-razredjivacu. Sa time sam premazala neki ormancic za cipele i dobro je ispalo. To sam negde jednom procitala, daje malo slabiji sjaj a dobra je zastita.
''Mali recept'' cu obavezno probati a trud oko stocica se isplatio
eto...covek se uci dok je ziv! za to stiropor-razredjivac nikada nisam cula, ali sad sam definitivno nestrpljiva da dodjem u situaciju da isprobam. a stocic je kao lutkica! samo ne znamo gde se nalazi, dobro bi bilo da svako navede zemlju iz koje se javlja, ne skodi ni grad...
ja uzivam u tome da staro pretvaram u novo. nazalost, nemam fotografije (mada postoji neka slabasna nada da ce mi hard drive iz izgorele kuce, ipak biti "procitan"), ali kad budem imala vremena, pisacu o tome.
ovde postoji nesto stro se zove "garage sale". ljudi subotom iznesu pred kucu stvari koje im smetaju po kuci i prodaju u bescenje. i sama sam imala tri garage sale-a, divan nacin da se covek oslobodi viskova, ima sjajnu zabavu i jos pride zaradi koju kintu.
e, na tim garage sale-ovima sam ja volela da kupim "sirovinu": neku staru fotelju, komodicu i sl, pa se onda igram s njom do milata voljata. i onda, kad mi dosadi, prodam ja na svom garage sale-u )
imam sad jednu stolicu za neku, verovatno, hipi preradu, samo nemam vremena da dishem...
Frau moram da završim tvoju misao , čovek se uči dok je živ ,i na kraju umre g.... E zato mi ovde razmenjujemo ideje i saznanja , tako je brže nego da sami ispitujemo. Tvoj predlog oko izjašnjavanja o državi i mestu stanovanja potpuno podržavam , neki put se glupo osećam kada sa nekim diskutujem a neznam iz kog je mesta . Traži informaciju gde šta da kupi ,daš mu radnju u Beogradu a on nije ni sa ovog kontinenta. Ne vidim ni jedan razlog da se to krije .
Što se tiče rastvora stiropora u razređivaču ja sam ga probao super je , brzo suši .Ja sam čak topio stiropor u acetonu još bolja varijanta samo ne može da se sačuva , znači koliko treba toliko se spremi.
A evo nešto i od mene za spoljnu zaštitu drveta koristio sam kompresorsko ulje , nije za kontakt sa ljudima (iz zdrastvenih razloga) ali dasku ispod streje može ili nešto slično . Kada opšivate krov sa daskom valja ga zaštititi pre ter papira sa nečim , probajte sa "sirovom" naftom u to drvo neće ništa uči.
Nisam se krila samo nisam jos nista upisala u svoj nalog, prosto sam zaboravila :roll: ...
Evo, upisala sam se
i neka si se upisala, pa vidi ti nje, iz kule! iz kule je bila moja majkica (mamina mama), i sva je njena rodbina tamo
nego, kaz'te vi meni, ta smesa razredjivaca i stiropora, nije to malo opasno po zdravlje?
Kako ti se preziva familija? Mozda se i poznajemo
Razredjivac i stiropor? Ne bih ti znala reci koliko je opasno, znam samo da se jako brzo susi i da ne "mirise" tako dugo kao ostali lakovi i farbe.
Dok farbaš sa njime ne udiši puno , kada se osuši bezbedno.
e, dobro. ne b' bas da se trujem ako ne moram, a volim svasta da probam.
anemona: moja majkica je bila mix porodica obradov i hercegov...al' ja sam tamo isla kao dete, pa sumnjam da se ikoga i secam.
no, svejedno, kad god vidim da se spomene kula, ja se setim moje "make"
Ipak je najbolji nacin za stari namestaj, za restaurasiju starog namestaja, Shelak. Malo ga je teze nabaviti, ali ga ima. Uvozi se iz Kine i Indije. Naime tamo uspevaju te bube od cijih krilaca se pravi smesa za poliranje. Dobija se veoma visok sjaj. Kraljevski i nezamenljiv. Dok se nije pojavila iverica, (fuj), to je bio osnovni i glavni, lak za finish lakiranje namestaja.
Draga frau to kod nas nema.Garage sale bih i ja volela da obiđem jer volim stare stvari,a imam dosta sitnica koje sam sakupila od bake i prijatelja.Gledam na BBC-u kad imam vremena u Engleskoj kako prodaju stare stvari.Emisije su fantastične. Ja sam iz Novog Sada,pre neki dan sam se uključila i oduševila šta sve radite,nažalost trenutno nemam sa čim da vam uslikam marame koje slikam na svili.Nekada sam radila i nakit .Pozdrav Žad
Sto se tice stiropora rastvorenog u razredjivacu, to je losa ideja, brzo izgubi sjaj i postane osetljiv na mehanicka ostecenja. Najbolji su poliesterski lakovi ali su malo skuplji i teze se sa njima radi predlazem da koristite lak za parket ili nitro lak, bolji su za amatersku upotrebu.
nesto sam razmisljala...... :?
vec kad smo renovirali kuhinju, zasto ne bismo "malo" sredili dnevnu sobu..?..samo pssst,jos to nisam rekla muzu...
potrebno je krecenje, pre svega, ali je namestaj prilicno star, ali u dosta dobrom stanju."star" znaci upotrebljavan 25 godina,"u dobrom stanju" znaci da ni jedna vrata (od regala) nisu "pala",nije ni izgreban, ni "cuknut" :tup .....bele je boje, odnosno malo sivkast(mozda boje leda),to mu je originalna boja..
e sad, stolice, odnosno fotelje, imaju drveni ram, a sedalice i nasloni su od sundjera koji je presvucen meblom.od naslona za ruku , s leve i desne strane ima isprepleteno "pruce" ili sta je vec to.fotelje mi se jako svidjaju i u celi posao bih krenula samo zbog njih.regale ne volim, ali sta cu , nisu moji, a godpoda je emotivno vezana za njih .malo sam ja to pregledala da vidim da li je moguce od njega napraviti komode, ali :nono
ja bih taj namestaj samo prefarbala, ali ne znam kako se to radi,tj. odakle da krenem :?
opet, cini mi se da je to veliki posao,nisam bas sigurna da se isplati, ali namestaj je od drveta, a ne od furnira,univera kao danasnji, i stvarno ga je greota baciti kad mu apsolutno nista ne fali, samo je meni malo dosadio,pa bi mu promenila boju. a o lepoti stvaranja neceg novog, svojim rukama,dragi moji, vama ne trebam pricati..
da li bi mogla prefarbati fotelje nekom bojom, ali pomocu kompresora?
da li postoji neka specijalna boja koja se koristi samo za rad s kompresorom?
molim vas da mi date neke sugestije: da li da se upustam u sav taj posao, da li da pocinjem "razgovor i ubedjivanje ukucana" vezano za to..?
...ili ...da ostavim gospodu i njihove stvari da stare zajedno...?
N
Zvuci kao veliki izazov za mastu i kreativnost. Probaj za pocetak sa "razgovorom" pa ces da vidis kako ce da prodje. Ako je vec namestaj kvalitetan bilo bi lepo od njega napraviti nesto lepo i novo. Mislim da ti za kompresor ne trebaju "specijalne" farbe. To ce vec neko strucniji da ti objasni.
Srecno i javi kako si prosla
Nedo, kako je proslo?
cuj kako je proslo..??!!
pa nisam ni pocela..!!
sudeci po mojim ukucanima, a i financijskoj situaciji to cemo osaviti za sledeci vek!!
N
Zao mi je zbog toga
Pozdrav i srecno !
Pozdrav svima
Imam staru vitrinu koju sam pre tri godine sama 'adaptirala'/Od materijala sam imala smirglu i dobru volju.
Skidala sam rucno bebeo sloj neke bele masne farbe (mazala nekom tecnosti pa strugala spaklom),pa smirglala i onda mazala biocidnom impregnaciom (rekli mi u farbari da tako treba) i onda mat lakom,bezbojnim.
Sad bi da je bajcujem.
Zanima me da li to moze da se odradi bez smirglanja i kako?
evo ovdje imate sve o bajcovanju.od same pripreme pa do tehnike bajcovanja.
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1756.html [38]
Hvala.
Lepo ste objasnili i moracu da odustanem.Bolje tako nego da je upropastim.
Pozdrav svima
Znaci nista bez smirgle.
Ako bi mi jos rekli koji broj smirgle,granulacija ili vec kako se to strucno zove.
Ovlas prebrusiti,to znaci samo naceti stari lak da bi se novi bolje prihvatio,to se obicno radi sa 320 -400 papirom ili spuzvicom.malo cistom-suvom cetkom oprasiti i lakiranje.
Hvala Vam na detaljnom objasnjenju.
Interesuje me da li neko zna gde mogu da se nabave farbe u bojama za drvo koje kada se ofarba ima teksturu kao mermer,starinske fleke,patina i sl.
CVideo sam na nekim sajtovima i italijanskim casopisima takav restauriran stari namestaj ali ne znam za boje. Ako neko moze da mi pomogne.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_057.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258874
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258875
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nerodiko
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258876
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258877
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gongo
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258878
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anemona
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258879
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miva47
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258880
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258881
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258882
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258883
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258884
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258885
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258886
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258887
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rademil
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258888
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/žad
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258889
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/prle22
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258890
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neda
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258891
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258892
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258893
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258894
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258895
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/snezas
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258896
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[38] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1756.html
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258897
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258898
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciro
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258899
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258900
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258901
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258902
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aleksandar09
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/adaptacija-starog-name%C5%A1taja#comment-258903
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Adaptacija je širok pojam , malo više pojasni . Da li i konstrukcijski mora da se menjaju delovi ili samo površinska zaštita?
