kad je to gotovo ramovi su spremni za filunge
kuhinja je urađena pre pet godina samo ima jednu manu bez visećih delova rađena je od jelovine sve je od čistog drveta
spletom okolnosti nije završena pa smo rešili da je privedemo kraju zato sam i temu nazvao fajront kuhinja
trenutno stanje
krećemo sa izradom filunga
jednu stranu ravnamo na abrihteru pa na cirkularu sečemo na širinu 29cm
na štuceru vinklujemo na krajnje mere
u mom slučaju 71,5x29x2cm
na cirkularu naštelujemo visinu na 30mm
daljinu lenjira na 9mm(unutrašnj u odnosu na list cirkulara)
unutrašnja strana filunga koja se neće videti kad vrata budu gotova idu prema lenjiru i pravimo rez okolo filunga uspravno ga držeći
i tu naravno prvo sa probnim komadom koji je otpao od filunga
kad smo to uradili naštelujemo visinu lista na 11mm a daljinu od lenjira na 30mm (spolja u odnosu na list cirkularapoložimo filung na dole da spoljna stranica koja će se videti i uradimo rez okolo filunga
ako smo odradili kako treba dobili smo polu gotov filung
u ručnu frezu stavljamo veliki olker koji je malo prerađen (skinut ležaj i malo skraćen trn )koristim ga samo za izradu filunga
frezujemo filunge
i filunzi gotovi
sve ide na šmirglanje prvo mašinsko na trakastu pa ručno
ako je sve odrađeno kako treba može da krene sastavljanje vrata na suvo
ja bar tako praktikujem uvek sastavim na suvo pre lepjenja
i vrata gotova na suvo sastavljena
ide sve na lepjenje spojeve namažemo lepkom pa u stege
višak lepka što izađe obrisati vlažnom krpom ili sunđerom ostavljamo do sutradan
e dovde smo stigli nastavak sledi dotle pozdrav
:bye2 :bye2 :bye2
Svaka čast na trudu da se ovo prikaže i podeli sa nama forumašima. A pride je i jako lepo ispalo. Samo napred pa da vidimo i završnu fazu.
Ovo što je prikazano to nije ssm već pravi profesionalni rad.Peradetlic svaka cast, majstorski nema šta.I što je najvažnije bez mnogo teoretisanja i c/p, nego jednostavno fotoaparat u ruke i evo izvolte to se radi tako i tako. :+ :+ :+
biće i završne faze samo malo da otopli -6c u radionici nema šanse da je ugrejem čak sam i lepak i sve šta je podložno smrzavanju uneo u kuću
čekamo barem da je oko nule onda može da se radi
dotle pozz...
:bye2 :bye2 :bye2
Pero ti si se bogami dobro namucio oko tih krila za visece . Zasto neuze garnituru za kuhinjska vrata mnogo jednostavnije i brze ide izrada nego tako sa cirkularskom testerom. U svakom slucaju dobro je odradjeno jos samo dobro da izbajcujes i da izlakiras ali sa dobrim lakom nemoj na kraju da zabrljas.Pozdrav
Nisam se ja namučio :nono :nono :nono
nego sam uživao dok sam to radio jer sam sebi radio
znam za tu garnituru nisam je kupio pošto nemam gde da je stavim nemam frezu jedino na cirkular?????zato je nisam ni kupio a i netreba mi za moje potrebe pravim vrata jednom u 10 godina za sebe
ne bavim se stolarijom zbog para nego iz hobija i meraka nisam ni stolar po zanimanju
:bye2 :bye2 :bye2
Izvinjavam se što sam oftopik, Pero sakrio si prenos sa motora pa nemogu da vidim kolke remenice su na abrihteru i motoru.Ja sam nešto budžio,al nikako mi se ne sviđa prenos.Sve mi se čini da je prebrzo,ima vibracije.Na motoru je remenica 135 a na glavi 77 mm motor 2820 o/min a davno sam išo u školu pa sam zaboravio proračun.Neko priča jednu formulu neko drugu pa aj sad.Postolje od abrihtera je jasenovina veoma lepo urađeno.Kuhinja će biti Superr.Veliki pozdrav...
Pero svaka čast.Interesuje me da li si lepio samo ramove a filunzi su slobodni i za koliko su manji u odnosu na unutrašnjost rama tj.da li ima "lufta" ili i nih lepiš
Izvinjavam se štom oftopik, Pero sakrio si prenos sa motora pa nemogu da vidim kolke remenice su na abrihteru i motoru.Ja sam nešto budžio,al nikako mi se ne sviđa prenos.Sve mi se čini da je prebrzo,ima vibracije.Na motoru je remenica 135 a na glavi 77 mm motor 2820 o/min a davno sam išo u školu pa sam zaboravio proračun.Neko priča jednu formulu neko drugu pa aj sad.Postolje od abrihtera je jasenovina veoma lepo urađeno.Kuhinja će biti Superr.Veliki pozdrav...
po meni dobar ti je prenos kod mene je na motoru 120mm a na glavi 60mm
jedan prema dva
ja ih namestim da su 1mm manji i lepim ih i iznutra
probao sam pre da ih nelepim iznutra al kad se ofarba pa vremenom mrdne filung pojavi se kao da nije ofarban na ivici filunga pošto farba ne uđe svugde na filung
Pero hvala ti puno na odgovoru.Samo da vidim da podesim visinu noževa.Poz...
Hvala na odgovoru ,pitam te zato što sam negde pročito da se nelepi zbog "rada" drveta.
dobro si čitao po pravilu se nelepi baš zbog rada drveta
ali pravila su zato da se krše
pa ko voli nek izvoli ja sam probao oba i neću da krijem lepim filunge al samo na kuhinjskim vratima
dok na građevinskoj stolariji tamo ih ne lepim :nono :nono :nono
ајде перо мећи слике даље,не буди на крај срца.па ниједан мајстор нема сав алат јер кад га буде имао неће му ни требати.руке и машта су у игри са жаром да се нешто направи ......
stižu slike ne sekiraj se bio mi riknuo komp. hteo od xp da pravim vistu pa dobio pištu pa se vratio na stari dobri xp bar sam naučio da restartujem windows
значи и теби је остао укључен ворп целу ноћ :hh :hh .зазам се качи и пиши даље о кујни,требаће младој... :hh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03838.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03839.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03840.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03790.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03797.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03798.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03799.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03788_705.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03800_170.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03803.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03805_150.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03809.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03823.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03822.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03808.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03810_719.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03811.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03812_141.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03793_174.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03816.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03825.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03826.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03824.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03807.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03806.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03831.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03832_243.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03833.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03830_226.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03835.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03836.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03796.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03795.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03794_686.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03819.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03818.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03837.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03899.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/filung.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03844.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03843.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03845.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03846.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03847.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03848.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03849.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03850.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03851.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03852.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03853.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03854.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03842.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03843_568.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03855.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03856.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03857.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03858.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03859.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03861.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03863.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sve_ise__eno_na___irinu.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03864.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/na_krajnju_meru.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/krajnja_mera_stranica_gotova.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03867.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03868.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03871.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03872.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03879.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03873.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03878.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03874.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03875.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03876.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03877.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03880.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03881.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03882.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03883.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03884.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03885.jpg
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03886.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03887.jpg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03888.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03889.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03890.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03891.jpg
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03893.jpg
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03892.jpg
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03900.jpg
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03898.jpg
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03895.jpg
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03896.jpg
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03897.jpg
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03906.jpg
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03907.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03908.jpg
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03909.jpg
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03910.jpg
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03914.jpg
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03913.jpg
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03911.jpg
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03912.jpg
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03901.jpg
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03902.jpg
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03903.jpg
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03904.jpg
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03905.jpg
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03915.jpg
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03916.jpg
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03917.jpg
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03918_551.jpg
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03919_310.jpg
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03920.jpg
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03921_101.jpg
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03922.jpg
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03923.jpg
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03924.jpg
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03925.jpg
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03926.jpg
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03928.jpg
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03929.jpg
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03930.jpg
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03931.jpg
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03932.jpg
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03933.jpg
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03865.jpg
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03997_164.jpg
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03998.jpg
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03999.jpg
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04000.jpg
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/olker.jpg
[133] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04004.jpg
[134] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04003.jpg
[135] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tab.jpg
[136] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04006.jpg
[137] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04005.jpg
[138] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04007.jpg
[139] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04008.jpg
[140] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04009.jpg
[141] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04010.jpg
[142] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04013.jpg
[143] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04011.jpg
[144] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04012.jpg
[145] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04014.jpg
[146] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04015.jpg
[147] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04016.jpg
[148] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04017.jpg
[149] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04018.jpg
[150] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04020.jpg
[151] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04019.jpg
[152] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04066.jpg
[153] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04067.jpg
[154] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04068.jpg
[155] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04069.jpg
[156] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04070.jpg
[157] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04071.jpg
[158] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/27022010197_210.jpg
[159] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09032010217.jpg
[160] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.jpg
[161] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325073
[162] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[163] http://peradetlic.hupont.hu/
[164] http://kreativnost.4umer.com/
[165] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325074
[166] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325075
[167] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325076
[168] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325077
[169] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[170] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325078
[171] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325079
[172] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325080
[173] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325081
[174] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325082
[175] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325083
[176] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325084
[177] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325085
[178] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325086
[179] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325087
[180] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325088
[181] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[182] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325089
[183] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[184] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325090
[185] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325091
[186] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[187] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325092
[188] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325093
[189] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/badzin
[190] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325094
[191] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ikim
[192] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325095
[193] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325096
[194] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325097
[195] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325098
[196] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325099
[197] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325100
[198] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[199] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325101
[200] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2#comment-325102
[201] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja
[202] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=1
[203] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3
[204] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=4
[205] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
radimo frezovanje na suvo sklopjenim ramovima
http://peradetlic.hupont.hu/ [163]
http://kreativnost.4umer.com/ [164]
