Ja sam pokusao da resim problem pisaljke srafljenjem kroz vitro(pertinaks)plocu, ali usled zagrevanja dolazi do samoodvijanja srafa , a kasnije dolazi do kidanja vitro ploce, drugarski pozdrav, a sto se tice kantal zice bices prezadovoljan.
Pomagajte. Da li neko ima skicu za izradu pirografa. U krajnjem slučaju gde ga mogu kupiti. :tup
Stupio sam u kontakt s Misom , i dogovorili smo se za pisaljke, moj predlog ti je da uzmes vise pisaljki, bar tri za tri razlicita oblika ili debljine da nebi menjao svaki cas kantal zicu, drugarski pozdrav
Vec uradjeno, i pirograf ce da ima dva izlaza, tako smo se dogovorili. Pozdrav.
Ako nemash kantal zice javi pa da ti poshaljem, da mozesh da radish dok ne stigne tvoja.
@dachony,
Ako nemash kantal zice javi pa da ti poshaljem da mozesh da radish dok ne stigne tvoja.
Hvala na ponudi recimi ,a da li je nesto uvecana cena ako su dva izlaza,pozdrav
Ja za sebe radim pisaljke za pirograf koje se ne greju pod rukom.
Cekas ili kantal se brzo menjaju i nema problema sa spojem.
Izrada brza, cena materijala zanemarljiva, svako moze da uradi.
Ako treba savet tu sam...
Postovani, evo kontakt broj coveka iz Stare Pazove koj radi pirografe, ja sam kupio jedan pre par meseci , problem je pisaljka stupio sam u kontakt sa njim zove se Misa Hric , telefon na poslu RDU - radio Stara Pazova 022-310-011 to je telefon centrale, mozete ga kontaktirati i naruciti pirograf 50 evra kostao je tada nezna da li se cena razlikuje ako imat posebne prohteve, placate po preuzimanju , siti ekspresom. Uredjaj je dobar jer, moze dugo da radi posle dva sata rada imate mogucnost da ukljucite ventilator da hladi trafo uredjaja, ima dve jacine bar ovaj koji sam ja kupio, za debljine zice 0,4 i 0,6,ako imate skice pisaljki nije lose da ih prezentujete pa da i mi mozemo da ih koristimo, drugarski pozdrav.
Startna cena je i meni bila 50EU.
Ja sam dodao dva izlaza, dve pisaljke itd.,i trazio da ima raspon od 0 - 100W, devet polozaja potenciometra.
Josh neke karakteristike koje sam preuzeo sa jednog profi pirografa sa interneta.
Vecheras smo se chuli, sutra ce biti gotov, stim sto ne moze da izvede devet polozaja, samo tri, mnogo mu je komplikovano.
Sutra cu da vidim koliko su me kostale dodatne zelje.
Kachim ga chim preuzmem.
Pisaljka i vrh za pirograf po sistemu "uradi sam". U slici, bez reci.
Pisaljka za pirograf: rukohvat drvo proizvoljan oblik, keramicku klemu
spoiti za rukohvat sa metalnom plocicom, rukohvat probusiti provuci kabal
i spoiti sa klemom. Sa druge strane kleme ubaciti viljuske od razvaljenog
utikaca u viljuske ubaciti cekas i to je to.
Stose tice pirografa trafo nebi smijo da se greje a izvoda moze da bude vise.
Kod mene je deset razlicitih napona a mogu i da se zbrajaju.
Ne razumem se mnogo u elektriku, ali uglavnom u uputstvu pise da mora da se posle dva sata neprekidnog rada, ukljuci ventilator, hvala za predlog za pisaljku, ali problem su mi cincevi koji se leme , sa lemljenjem sam se posvadjao,kako radi kantal zica, da li si zadovoljan, drugarski pozdrav svima.
Evo kako izgledaju pirografi koje mi je Misha napravio (ovaj kojeg pominje @dachony).
Slika 1.
Pirograf ima deset stepeni za izlazni napon, dva izlaza za pisaljku, na izlazu 2 pisaljke mogu da se menjaju prelazom 5 a na izlazu 4 se direktno prikljuchuju na pirograf
Slika 2.
Drugi pirograf sa tri stepena jachine i ventilatorom.
Dobro izgledaju , kako funkcionisu, i koja je cena u odnosu na osnovnu verziju, pozdrav
Odlchni su. Ovaj na slici 1 kosta 5000din, a na slici 2 - 4000din. On to veze za kurs eu. Posto je osnovna verzija naruchena ranije to bi bilo oko 50EU, dok je ovaj na slici jedan zahtevniji i evro je porastao, pa bih mogao reci da je negde oko 55EU. Dodushe, Misho je ok, pa mi je verovatno dao i jeftinije, jer kaze da je moje zahteve iskoristio i da su mu se svideli i koristili.
Pogledaj na temi "pirografija - umetnost oslikavanja drveta" ili u mojoj galeriji, kako izgleda, nije josh gotovo i radjeno je na hrastu (hrast bash ne dozvoljava da se izvuku neki tonovi), ali sam zadovoljan.
Inache trafo je 100W, moze se koristiti veoma debela zica.
Sad imam problem, treba naci kantal debljine 1 do 4mm, pa onda ostrenjem praviti vrhove. Termovrachar nema takvu debljinu. Moracu proveriti da li su je dobili.
Vidi preko gugla grejaci srecko pa u njihovoj proizvodnji za vece debljine kantala, pa da ti naplate kao grejac jer oni ne prodaju tu zicu,provericu da li imam njihov telefon , drugarski pozdrav
Vazi, inache Misa te nije zaboravio, reche da ce da ti napravi i posalje novu pisaljku, jer sam ga napomenuo da se i dalje zalish da ti se topi lem.
Kaze da nije imao vremena od mojih pirografa . Pozdrav.
Vec smo se dogovorili salje mi u ponedeljak olovke ,pozdrav
Postovani, napokon stigle pisaljke za pirograf, a i razocaranje prikljucci razliciti, petljanciji nikad kraja, pozdrav
dachony, ako ti pisaljka odgovara, za prikljucke ces lako.
Jedne promeni, na pirografu ili na pisaljki.
Ako ti nije tesko, opisi nam pisaljku.
Postovani emcanke, hvala na ponudi nasao sa prikljicke u radio klubu, resio sam problem, drugarski pozdrav.
dachony, opisi nam malo pisaljku.
Imas je na slici jeda, izgled pirografa koju je postavio zoki, na strani pet zelene boje je, imao sa problem sa cincevima , ali resio sam ,drugarski pozdrav.
Gde ste pirografi staje sa vasim pirografima tinjaju li ima li rezultata rada kako funkcionise kantal zica zoki puno ti hvala za cd-e izvini sto ti se ranije nisam zahvalio, slavio sam pa guzva i to pozdrav ,
Mislim da bi sve na ovom forumu vezano za pirografiju trebalo objediniti u jednu temu, pa da svako svoja iskustva ovde prokomentarise , pa bi mogli i neku skolicu da otvorimo javnu za pirografiju u Srbiji to nema pa i na Balkanu da budemo prvi, drugarski pozdrav svima,
Ja sa svojim pirografom,koji sam sam napravio,radim pomalo...umetnicki talenat mi je ravan nuli,pa motive prenosim preko indiga a sencim po uzoru na original...ne moze se bas nazvati umetnoscu ali izgleda solidno...nadam se da ce se kreirati neka lepa galerija radova ...
Evo jos jednog rada...i jednog jos nedovrsenog:
Za pocetnika nije lose, sustina je vezbanje i samo vezbanje, pa i ja sam pocetnik nasi umetnici koji se ovde kod nas bave pirografijom , imaju problem nabavke , pirografa kao i problem nabavke repromaterijala za isti(mislim na cekas odnosno kantal zicu ili pisaljke), tako da mnogo vremena gubimo na razne improvizacije, drugarski pozdrav.
Evo konačno posle nekoliko dana testiranja novi pirografi iz moje radionice(ja sam onaj Miša) spominjan u par postova pre Temperatura vrha se reguliše šiberom odnosno potenciometrom(nema više preklopnika)Pirografi rade stabilno ,raspon napona je od 0-6volti regulisan triacom(15A) sa nekoliko RC elemenata u kolu primarnog namotaja trafoa....
Reostatska regulacija u primaru je dobro resenje....i ja je koristim,s tim sto sam u primaru dodao i jednu sijalicu na red....ona mi stiti vrh od nekontrolisanog okretanaj rucice reostata....he he he
Pozdrav svima,
vredi li kupovati ovu lemilicu za pirografiju(http://www.uniorteos.com/katalog.php?catID=62504 [103]) buduci da je 20W?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pyrograph.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p2_134.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p5.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p4_922.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p3_175.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lux-ova_lemilica_izlaz.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lux-ova_lemilica.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_102.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_150.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_255.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_175.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_124.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_210.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_210.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09_156.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10_481.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11_205.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12_179.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13_299.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14_152.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/15_523.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/16.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/17_150.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/18.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2350aa.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2349aa.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2363aa.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pirography.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/squeeze1.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/form1.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tight1.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cut2.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tools.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spoon.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ppoint.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/blade.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wpen2.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pirograf_02_.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pirograf_01_.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2428azxss.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2419abaa.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p-unutra.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p03.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p02.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p01.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/63222_ci500.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2808ab.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crtanje-2.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crtanje-1.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rakuni.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/piro_pisaljka.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/piro_prvi_radovi.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prekidac-za-svetlo-sa-potenciometrom_slika_l_125867.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pirograf_815.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bogorodica_bez_okvira.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sv.nikola_1.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sv._vasilije.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sv.__ur__e1.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/njego___1.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/konji.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dvorac_v.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crkva.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323761
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorankyu
[66] http://www.pazovacafe.com/Udji-i-oglasi-se/print-1/Pirograf.html
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323762
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dachony
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323763
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323764
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323765
[72] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323766
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323767
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323768
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323769
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323770
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandra
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323771
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323772
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323773
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323774
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323775
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323776
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323777
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323778
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323779
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323780
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323781
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323782
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323783
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323784
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323785
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323786
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323787
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323788
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/quo9
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323789
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=2#comment-323790
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dulebas
[103] http://www.uniorteos.com/katalog.php?catID=62504
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=1
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=3
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=4
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=5
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirograf-izrada-i-sve-o-njemu?page=6
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Na ovom sajtu je slika izgleda mog pirofgrafa i pisaljke tako da se moze videti izgled pisaljke, zbog problema koji imam sa njom.
Stupio sam u kontakt sa ovim tipom iz Pazove koji pravi pirografe. Ja cu takav isti da naruchim, ujedno ga mogu i pitati u vezi tvoje pisaljke, a naravno skrenucu mu paznju na tvoj problem kao mogucu gresku kod pirografa. Chim dobijem neku informaciju javljam ti.
Stupio sam u kontakt sa ovim tipom, zove se Misa, i bio kod njega u radionici. Chovek super radi, a ja sam mu dao zahteve za svoj pirograf.
Kad bude gotov "okachicu" ga ovde pa cesh videti.
Pomenuo sam mu tvoj problem, naravno i zbog sebe. Chovek je rekao "pa sto mi se ne javi lichno da to reshimo". Zajedno smo gledali kako bi se to reshilo, a ja sam mu dao neke skice sa interneta kakva sve reshenja za pisaljke mogu da se daju.
Ne znam koliko ce to iskoristiti, a moj predlog je bio da se to jednostavno reshi srafom kroz podlogu, na sto je on pozitivno reagovao. Medjutim, za to treba imati tanku burgiju, koju on ima, video sam, u radionici.
U svakom sluchaju, ili se javi choveku pa reklamiraj, ako si kod njega kupio iili... sta znam.
Tip je potpuno OK, a kako ce izgledati ovo sto smo se dogovorili videcemo a i vi cete videti, bicete o svemu informisani ovde i na ovom mestu
. Po njemu, pirograf bi trebao da bude gotov - petak - subota.
