Свети Василије Велики, медијапан, 30 са 40 см, мај 2012.
Pirografija je umetnost ukrašavanja drveta ili drugih materijala (koža) i svodi se na sagorevanje podloge kontrolisanom primenom zagrejanih predmeta kao što su termokauter, lemilica ili posebno konstruisan uređaj koji se zove pirograf.
Pirografija znači “pisanje vatrom” i tradicionalni je oblik umetnosti koji se služi zagrejanim vrhom ili žicom kojima se pali podloga od prirodnih materijala, kao što je drvo ili koža, da bi se na njih preneo dizajn.
Na ovaj način se dobija veliki opseg prirodnih tonova i senki – mogu se dobiti slike u sepia tonovima, ili jako tamni dramatični efekti. U zavisnosti od vrha koji koristite, temperature i načina na koji se vrhovi polažu na podlogu, dobijaju se različiti efekti.
Pirografija zahteva dosta vremena jer se u potpunosti radi rukom, a svaka linija se posebno iscrtava. Nakon što se završi pirografisanje, drveni predmeti se često boje.
Za pirografiju se obično koristi svetlo drvo kao što su lipa, bukva ili breza jer imaju nenametljivu teksturu pa daju dobre kontraste. Međutim, koriste se i druge vrste drveta kao što su bor i hrast. Pirografija se takođe primenjuje i na predmetima od kože. Za pirografiju se koristi koža štavljena biljnim preparatima jer moderna štavila sadrže hemikalije koje su toksične i koje se oslobađaju prilikom sagorevanja.
Свети Јован стјенички и лештијански, медијапан, 30 са 40 см
Свети Георгије, медијапан 30 са 40 см, новембар 2012
Evo da sa pirografijom Sv. Nikole probamo oživjeti ovu temu u 2013-oj.
Da nam svima protekne u zdravlju i veselju.
Pirografija
Zole svaka čast za radove! Koje je drvo u pitanju i koliko dugo radiš pirografiju?
Sv Vasilije Ostroški rađeno da lipovom drvetu.
Tivadar čobanin iz monoštora rađeno po narudžbini
[60]
Uploaded with ImageShack.us [61]
Svaka čast za "starog" majstora perudetlića
A evo još jedna moja pirografija, rađeno na topoli i moje skromno mišljene da je jako zahvalna za rad!
http://imageshack.us/photo/my-images/202/p1010379o.jpg/ [69]
Hvala.Prvo je topola i to neka crvena,drugo je vrba!Lakše se radi na topoli i linije se lakše izvlače.Inače ove ikone je radila moja supruga normalno uz moju podršku.Pirografijom par meseci!Pirografija odmara živce i telo!Laganica.
topola je lepa za obradu ali lipa je najlepša iz nekog mog iskustva
na lipi se možeš igrati pirografom
dok topola hoće malo da zeza dok je ne pronikneš
Ja sam probao javor, brezu, lipu , topolu i smrčevinu i moje je iskustvo da su lipa i topola najzahvalnije za rad.
Radim sa Weller pisaljkoma jačine 30 W koja ima više nastavaka ali sam ja uglavnom navikao da radim sa dva-tri.
Ali mi se čini da mi je ova pisaljka slaba jačine i da bih trebao ipak jaču nabaviti a možda i pravi pirograf?
Kad završim rad uvjek mi se čini da je to trebalo u tamnijim tonovima uraditi!?
Molim perudetlića kao iskusnog pirograha za mišljenje?
Pozdrav.
ma nisam ti ni ja neki veliki stručnjak radim čisto onako kako osećam instiktivno na svakom novom radu otkrijem nešto novo
a pirograf imam pravljen mogu da regulišem jačinu na njemu
Konj -čuvar klj.
Na koji način vi vršite pripremu drveta za pirografiju?
Naime ja poslije u grubo odrađenog posla, kada drvo prođe ispod mašine, odmah uzmem brusni papir granulacije 800 ili 1000, drvo zaista bude nježno kao dječija koža.
E sad nisam siguran da li je bolje da se brušenje odvija etapno, recimo prvo 220 pa 400 pa tek na kraju 800 i da li je tada efekat bolji i na kraju da li sama pirografija bude efektnija ili ovaj moj način da je isti rezultat?
I za kraj još jedna moja pirografija Sv. Jovan Krstitelj, drvo javor.
evo i ja da postavim nekoliko fotografija
na lipovoj dasci
sv.jovan
bogorodica
sv.petka
pavle
sv.arhangel
i jos jedan, meni najdrazi
Posle dva meseca rada.
Arhangel Mihail, medijapan, 53x62 sm
Lepo odradjeno...Dva meseca rada?!?!?!?!?...Ok,impresivne dimenzije,ja odradim nesto na 25 x 15 cm i treba mi 8-12 sati rada...nekada i vise...
Inace,ja volim medijapan kao podlogu...kada bi bio malo svetliji,ne bih pomislio na drugu podlogu.Za sada su lipa i javor najjaci...i mozda neki medju stotinak odabran komad chamove table...
Srecno u daljem radu...odlican si !
big boy
drvo topola
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/retrato_de_yariza.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pirograbado_gatos.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/la_velada_2c_por_roberto_alejandro.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/burntool.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pyr.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/burn11.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/burn6.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/burn2.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cross2.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03burn.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08translate.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06compare.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05sepias.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dragonflygldc.gif
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/horse_6.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fireman-cu9-sm.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01color.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/suncokret.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cvece.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pirograf_02__132.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crnogorac_na_strazi.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cnogorac_na_strazi_ulje_forum.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sveta_petka_forum.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mother_s_20day_20rose_208_20inch_20plate.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/isus_153.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/indijanac.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/egar_sat_ba___malen.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/devojka_pirografija.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mrtva_pir.ba__mala.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ulov_sat_ba___ba___mali.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lova__ki_pas.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/piro1.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/go1.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04747_126.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-375093
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milan-stefanovic
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/200_kb.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-375094
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sveti_vasilije_vlii_medijapan_30_sa_40_sm_maj_2012.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-382118
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/na__200.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-382119
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/na_200_slika_2.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-382120
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/na__200_0.jpg
[46] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-383959
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/petar33
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1000700.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1000703.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-383965
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zole
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03919-1.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03913-1.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-383969
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-384123
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1000832_0.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-384124
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[60] http://imageshack.us/photo/my-images/10/juhaszn.jpg/
[61] http://imageshack.us
[62] http://peradetlic.hupont.hu/
[63] http://kreativnost.4umer.com/
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-384125
[65] http://imageshack.us/photo/my-images/62/46076328970016777428619.jpg/
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-384126
[67] http://imageshack.us/photo/my-images/689/marwu.jpg/
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-384280
[69] http://imageshack.us/photo/my-images/202/p1010379o.jpg/
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-384285
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-384288
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-384385
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-384386
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-384433
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/konj_0.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-384573
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sam_0394.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-387499
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dzavisic
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_14.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-387500
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_4.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-387501
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_45.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-387502
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08834.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-387503
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08836.jpg
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-387504
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08835.jpg
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-387505
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08840.jpg
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-387506
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08851.jpg
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-399886
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1010007_0.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1010008_0.jpg
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-400230
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=2#comment-400231
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/abcd0011.jpg
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=1
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/pirografija-umetnost-oslikavanja-drveta?page=3
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Свети Никола, медијапан, диманзија 30 са 40 см
