nema na čemu čekamo slike
pozz....
Pozdrav svima!
Bavim se izradom nameštaja , pa mogu da vam pomognem savetima ,ukoliko je to nekome potrebno.
pozz....
Evo sa malim zakasnjenjem dvije stvarcice koje sam uradio. Za pocetak sam zadovoljan
Evo jos jedna informacija mi treba ili objasnjenje, nadam se da nijesam dosadan posto sam pocetnik u svemu ovome.
Nasao sam ovaj link u kojem stoji kao zavrsna obrada bajc- ulje - vosak ??? pa me interesuje koje ili kakvo ulje tacna marka ili proizvodjac i koji vosak. Mislim da to daje barem neki fini osjecaj ili mekocu drvetu. http://www.namestaj24.com/gir_d.o.o./products/trpezarijski_namestaj/doub... [27]
bajc-boja na vodenoj bazi
ulje -ulje za drvo
vosak-pčelinji vosak
Ako moze neka preporuka o vrsti materijala za ovu policu. Naravno najkriticniji je ovaj prednji deo. Da li postoji neka jeftinija varijanta od tzv. izlivanja , jer je jedini majstor koji bi je prihvato da radi ceni oko 800-1000 eura. Unapred hvala.
karton lesonit ili šper ploča
nije komplikovano za ssm
a od čega bi taj majstor pravio za te silne novce od kog matrijala
Probali smo lesonit od 3mm, ipak nije mogao toliko da se savije, a ni je mogao ni lepak da ga drzi pa je tzv. majstor kucao eksere dole i gore i iako je preko toga stavio kant traku oni su se videli. Taj neospeo pokusaj zavrsio je u garazi. Ovaj drugi majstor mi je preporucio taj materijal, od njega se nacesce izlivaju radne ploce velike sirine ili rade kuhinjska ostrva, ali ne znam naziv. Ostatak bi za te pare bio od medijapana, a u cenu ulazi i slanje delova u neku firmu za krivolijinsko masinsko kantovanje i tako...svasta mi je napricao. Bas sam izasla razocarana jer te pare nikako nisam u stanju da dam za policu.
I da, zaboravih da pitam sta znaci ssm?
ssm sam svoj majstor
taj prednji deo verovatno od nazubljenog medijapana ne znam kako se to stručno kaže al ima mašina koja ureže kanale u medijapan sa jedne strane pa se on može uvijati po volji
a takve slične police komode nekad su pravili majstori od špera pa posle floderovali
a pogledaj i ovo
Nasla sam na internetu takav medijapan vec gotov, zove se flexy maedijapan ali mi ne bi odgovarao jer se secu rupe. Nasla sam nesto ovako http://www.frischeis.rs/sperploce/sperploce-za-posebnu-namenu/ [41] . mislim da bi to bilo bolje od lesonita.
e to već da za to
Pozdrav evo mislim napraviti policu za knjige.
Obična polica sa samo dva oslonca.....to bi cirka ovako izgedalo, jedino što me za sada muči je odabir materijala. Mislio sam uzeti IVERAL 25 mm budući da ima samo dva oslonca a relativno su police dugačke (1280 mm).......dakle zanima me što mislite o tome.
Da li će police držati kad se to napuni knjigama ili neće......ako neće šta mi predlažete?
ako polica bude imala pozadinu lesonit ili šper i ako svaku policu učcrstiš na pozadinu šrafovima još će i moći da nosi teret
ovako bez oslonca iskriviće se
Imam nekakvu ivericu od 10 mm (od oka ovako) od starog ormara tako da sam to mislio pričvrstiti vijcima naravno........al ako sumnjaš da će se spigati od tereta kakvo mi drvo preporučuješ i koje debljine.......po mogućnosti u rangu iverala po cijeni?
Od cega, napraviti onaj ormaric za kupatilo na koji se posle popne umivaonik, kao ovaj npr?
Da li je univer uopste pogodan za tako nesto, obzirom da im vode uvek u kupatilu i da ne propadne brzo? Ako bih od drveta pravio, jel dovoljno samo lakiranje, sta drvo pravi vodootpornim?
HVALA unapred vidim da ste dali mnogima dosta korisnih saveta
Kupatilski nameštaj se radi od mdf-a (medijapana) i zaštiti poliuretanskim bojama.
Ok, hvala Vam. Dakle iseku mi po meri, ja to sstavim i to je to? Koju boju konkretno preporucujete? Moye li da se farba rucno?
Sad cu biti vec dosadan ali kada to resim, idem na kuhinju, ona je vec malo veci probem. Interesuju me cene radnih povrsina od kuvane bukve, makar i okvirne, te takodje da li usluzno seku i rupe za ubacivanje ugradne ravne ploce/ringle?
Medijapan se ne farba ručno, ima o tome već tekstova na forumu.A što se tiče usluga izecanja i sečenja najbolje potražiti informaciju od davaoca usluge.
Zeleo bih da napravim namestaj od oraha. kako da pocnem. daske su prirodno susene. kako spremiti daske za pravjenje namestaja? Hvalaa unapred na odgovoru Adrijan
sve zavisi šta želiš praviti ovako napamet da ne pogađamo
sve zavisi šta se pravi komoda sto
koje debljine su daske oraha
Zeleo bih napraviti nesto ovome slicno. ne znam koje debjine da budu daske za krevetic_? ako nabavim orahovo drvo samo se treba susiti ili treba se jos nesto odraditi?
Pozdravljam sve na forumu,
Interesuje me da li da se upustim u pravljenje ovakvog krevetica i stola za presvlacenje i da li nasi majstori rade ovako nesto. Da li se uopste isplati da majstor napravi ovako nesto a da bude neka normalna cena.
Zahvaljujem na odgovoru.
Ne snalazim se bas sa ovim forumom i ne znam da li sam na pogresnom mestu, ali valjda ce mi neko odgovoriti.
Ovako: kupila sam polovne krevete na sprat i htela sam pre nego sto ih montiram, malo da ih osvezim. Verovatno su bili lakirani, jer drvo izgleda kao parket posle prvog sloja, ono i vidi se da je premazivano, a i upilo je. Sada predpostavljam da bi trebalo prvo da ih malo ismirglam onim najsitnijim smirgl papirom, prebrisem, a onda premazem? Koji lak da kupim (da nije stetan po zdravlje), da li ima neko manje pakovanje, jer mi verovatno nece trebati mnogo?
Da li je nacin koji sam izlozila dobar, ili ... Kako? I jos, da li je bolje da radim dok su rasklopljeni, ili da ih prvo sastavim?
P.S. Mislim da ne meja stvar, ali da napomenem da sve sama radim
sve si skoro sama rekla kako treba
jedino još da uzmeš neki lak na vodenoj bazi i kreni da radiš
@peradetlic
znaci postupak koji sam napisala je ok?! Izgleda sa nisam los ssm!
Reci mi samo kako se radi tim vodenim lakom, poslednji susret laka i mene je bio odaaavno (parket, flasa A + flasa B, pomesati... to verovatno vise i ne postoji). Jel taj vodeni odmah pripremljen za rad, ima li neko manje pakovanje, ili kupujem konzervu, kantu, bure...?
imaš pakovanje 0,7l
četkom radiš ali sa veštačkim vlaknima da je
šmirglanje između slojeva (24h)
imaš vitex .helios itd.
Na nekoliko mesta postoje sitne neravnine i to cu ismirglati da bih ujednacila. Ali na jednom mestu, kao da je necim ostrim ivica kreveta zasecena, fali i parcence drveta, a i malo je ostro kada se rukom prevuce preko toga. Kako da to malo popunim, znam za piljevinu i lak, ali nemam piljevinu! Ima li neki nacin?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spavaca_soba1_139.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spavaca_soba_188.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/most_174.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prednja_strana_103.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_625.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_203.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/predlog_205.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/komoda_za_tv.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ormaric_165.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/komoda_za_tv_itd.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/apc2010.03.2220.55001.3d.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_002_923.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_001_650.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/atozhomecenter_2114_131355795.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/atozhomecenter_2116_155730306.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-361956
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89350
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-362049
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[21] http://peradetlic.hupont.hu/
[22] http://kreativnost.4umer.com/
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-362128
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stolcic.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sank_0.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-363486
[27] http://www.namestaj24.com/gir_d.o.o./products/trpezarijski_namestaj/double_trpezarijski_sto_61317.html
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-363528
[29] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-365744
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kristinavojinovic
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sp_a2054.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-365755
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-365761
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-365762
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-365763
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-365764
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-365765
[39] http://youtu.be/tV2zxiC_9GA
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-365766
[41] http://www.frischeis.rs/sperploce/sperploce-za-posebnu-namenu/
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-365771
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-365900
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90316
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/police1.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-365901
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-365917
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-366802
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/baskervil
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sanitarije-umetnicki-lavabo-keramika-m118c_1.png
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-366807
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-366809
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-366810
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-373268
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vojnik
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-373269
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-373359
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/443511_2012031128.png
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-374886
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/imbonitore
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/krevetic_1_0.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/krevetic.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/krevetic_3.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sto_za_presvlacenje.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-375875
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/biljanabiljana
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-375876
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-375882
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-375884
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3#comment-375952
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=2
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=4
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=7
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Pero hvala na odgovoru, eto stolcic sam zavrsio kako tako ali ce za neki buduci rad tvoji savjeti biti od velike koristi. Izbacicu sliku u ova dva dana da vidis kako je to ispalo. Za prvi rad zadovoljavajuce
Pozdrav i hvala
