Branimire, da li to znaci da se nece kriviti? Super!!!
Pozdrav svima!
Bavim se izradom nameštaja , pa mogu da vam pomognem savetima ,ukoliko je to nekome potrebno.
Na tavanu sam naisla na staru stolicu koju bih da restauiram, ali da zadrzim izgled starinskog namestaja. Posto to nisam do sada radila da li mi ko moze pomoci savetom. Hvala unapred.
radi se patiniranje posle reustaracije popravke stolice
starinski efekat se zove patina
treba da ima na forumu tema o tome
Hocu da napravim radni sto od univera. Ploce po meri cu naruciti u radnji, samo me zanima kojim srafovima to da spajam? Imaju li neki posebni za univer? Da li je potrebno busiti rupe prvo ili direktno srafovima pricvrscivati?
postoje srafofi za ivericu a i burgija sa kojom se izbusi pre zatezanja i cepovi koji posle sakriju sraf da se ne vidi
ima u svakoj bolje snabdevenoj radnji sa srafovima okovima
pozdrav društvo.
dođe na red i kuhinja.
pošto je kuhinja ugaona, najviše nam se dopao projekat gde bi ugao bio ne pod 90 stepeni već pod 45stepeni i u tom uglu bi stavili sudoperu.
pošto su radne ploče 60cm široke, to malo komplikuje stvar.
e sad, palo mi je na pamet da se odradi najnormalnije ivericom za radne ploče, a da se odozgo zalepi "ultraplast".
majstor kaže da je izvodljivo i na taj način bi imali samo jenu prelaznu lajsnu. ono što nije bio siguran, je koliko je njegova otpornost u eksploataciji.
radnik iz dareksa kaže da je on deblji od folije koja standardno ide na radne ploče i da je debljine 0,8mm.
da li neko ima iskustva sa izradom radne ploče na ovaj način i kako se taj ultraplast pokazao prilikom korišćena (vruća šerpa i sl.).
ukoliko nije jasno, mogu da skeniram skicu kuhinje.
hvala unapred
Ултрапласт се није показао никако. Пре 40 година сам правио себи кухињу и користио га јер није било других материјала. Ако се лепи само са једне стране хоће да искриви плочу, а темепературно је неотпоран јер се користе неопренски лепкови за његово постављање.
Зашто не покушате са бољим решењем. Поставите гранитну плочу за тај радни део и решили сте све за дуго времена.
Radili smo tu radnu plocu i od mediapana ( 30mm ) , pa je shpricano termootpornim farbama .
Konsultujte se sa majstorom , saberite pa ako nije neka velika razlika ipak odlucite za granit .
A najjeftinija je opcija da radne ploce ipak budu pd 90 stepeni a vi odaberete sudoperu koja ce stati i u takav prostor .
Slobodno radi sa ultrapastom, imam iskustva sa njim i sebi sam radio ploce za kuhinju kao i za sto, bitno je da se kvalitetno zalepi pa i sa neoprenskim lepilom.
Имам једну плочу радног стола на којој је горња површина од ултрапласта. Сликаћу је и окачити на форуму да се види како се искривила. Да буде још горе то је плоча од фабрички израђеног писаћег стола.
zvali smo sada majstora, kaže da je nije koristio za radnu ploču već samo za šankove, kuhinjska osrtva slično.
iz jedne druge firme kažu da su radili i da ispada isto.
kažu da je cena veća tridesetak eura od standardne ploče.
ne znam sada šta raditi...
U radnji okova nema trostepene burgije, moze li se univer busiti obicnom burgijom za drvo?
Evo kuhinje koju sam sebi radio sa radnim plocama od ultrapasta
http://www.stolarskaradionica.com/forum/viewtopic.php?id=3319 [42]
Ne znam sta si mislio to pod OBICNA BURGIJA ZA DRVO , ali sve jedno mozes .
Jedino ako zelis da radis sa iver vijcima onda bi valjalo da koristis stepenastu burgiju 5/7/10 .
Ona ti u mnogome olaksava jer iz jednog prolaza busis i vertikalu i horizontalu i odmah shrafish .http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/t_13-06-2012_08_51.jpg
Pogledaj malo i u drugim specijalizovanim prodavnicama , recimo u Kraljevu ih ima na buvljoj pijaci na svakoj trecoj tezgi koja prodaje shrafovsku robu i burgije
ultrapast je dobar ako se dobro odradi ali ga pojelo vreme i svi danas beze od njega
radne ploce su ok jel ih menjamo i dosta su pristupacne cene
e sad egzibicija sa sudoperom u uglu po meni ili granit pa ga imas vecito
ili iverica pa lepiti ultrapast ili moj predlog stakleni mozaik zalepiti ima ga sad u velikom izboru i cena je pristupacna
Branimire , lepa kuhinja , sve je precizno i pedantno .
Jedino mi bode oci sto si onoliko iscepkao radnu plocu .
Ako vec nije rerna i grejna ploca sporeta usadna mogao si bar sudoperu usadnu da odradis ?
Ovako imas odvojene dve povrsine radne ploce sa ultrapasom . . .
No , razni su ukusi . . .
peradetlic: dajte neki link ako ima da se pogleda kako taj mozaik izgleda.
ne znam koje su cene granita.
dužina zida je 2.7mx0.97m to je taj ugao.
da li je ovo to o čemu mi je taj majstor pričao i što zove ultraplast. ovde ga zovu laminat i ne znam da li je to jedno isto.
http://darex.rs/proizvodi/plocasti-materijali/dekorativni-laminati.50.html [48]
Burgiju za iver vijak možete kupiti na buvljaku u Pančevu to znam 100%. Nije neki kvalitet, ali lično sam koristio (a i na poslu se kupovala ista) i sasvim je prikladno i dugo služila a pre tri godine joj je cena bila oko 200-300din.
Ako tražite po prodavnicama, tražite burgiju za iver vijak jer ako tražite trostepenu buriju gledaće vas ko da ste pali s marsa.
@borka laminat = ultrapas / ultraplast
Borka , cena granita a i jos po nesto oko toga bi mogao da ti iz prve ruke kaze Astrea ( nik )
Radio je kuhinje sa tim materijalom , lepo izgledaju i na jednoj sl temi na ovom forumu kacio je fotografije .
Pokusaj sa pp porukom .
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-pros... [54]
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-pros... [55]
Evo svezih slika posle nekoliko godina koriscenja, ultrapast beli i boja mermera.Ostala zaliha, steta je bila da se ne iskoristi.Sto se tice sudopere imam je preko trideset godina, kvalitet koji se danas ne moze naci kao i debljina rosfraja te nisam imao dilemu da je i dalje ostavim u upotrbi.Sve sto radim, radim zbog sebe, ne zbog drugih.
borka dovoljno je samo da ukucas stakleni mozaik cena na google ima i slika i cena
od 250dinm2 pa do 5ooo dun po m2 zavisno od dezena
ja sam stavljao sebi u kupatilo i u kuhinju na zid sad planiram u kupatilo na radnu plocu od lavaboa
Ево и слике криве плоче стола са ултрапластом који је лепљен само са једне стране. Плоча је од писаћег стола фабричке израде.На средини је улагнуће око 1 цм, а ако се мери по дијагонала ситуација је још гора.
Zvukoljube, ultrapast se uvek lepi sa jedne strane, za uvijanje je kriva iverica kao materijal jer nije stabilna kao veca povrsina.Radnaploce i ploca za sto je kod mene radjena od dve lepljene OSB ploce i na njih ultrapast (sto je 90x150).
Не слажем се са тврдњом да се ултрапласт на иверицу лепи само са једне стране. Тај савет (лепи са обе стране) сам добио од искусних столара још давних дана и пошто нисам послушао десило ми се да су ми се врата кухиње коју сам правио сва искривила после одређеног времена. У то време, кад сам радио није ни било ОСБ плоча. То на жалост не могу да документујем јер та кухиња више не постоји јер сам је правио још 1974-те године.Да не би било да сам ја нешто погрешио зато сам сликао површину радног стола коју је фабрика радила, па се ето десило исто. И тај сто је завршио своју причу, само је остала још та радна плоча која ће завршити како огревно дрво кад будем пеко ракију.
Но, да не дужим, ја сам написао своје искуство ви branimir своје а читаоци нека користе шта воле.
Da ne bi dolazilo do krivljenja, lepi se sa obe strane, s tim sto se na drugu stranu uglavnom stavlja jeftiniji "zatezni" bez teksture. Jednostrano lepljenje je cisto iz ekonomskih razloga. Normalno je ocekivati da dodje do krivljenja jer postoji spoj materijala koji se razlicito ponasaju plus jedna strana ostaje mnogo podloznija uticaju vlage. Ovo za OSB kao podlogu za lepljenje prvi put cujem, ali ako tebi radi posao, OK.
Tada su postojali materijali kao ivokal i panel ploca i oni su se najvise koristili za podlogu ultrapasta, a iverica kao materijal je bio nuzno zlo (skuplja od drveta ali je obrada jeftina i brza).
OSB ploca nije sjajno resenje, ali je bolje od iverice.
Bas dobra tema, svaka cast.
Imam problem u novom stanu sa prostorom za krevet, pa resih da srusim neki ugradni ormar i napravim nesto ovako:
http://i.imgur.com/47RIHZI.jpg [71]
Razmak izmedju zidova po sirini je oko 94cm, tako da cu morati da koristim neke materijale od oko 1.6-1.8cm debljine za stranice. Koje mi materijale savetujete?
Evo i slike zamisljene konstrukcije, mislite li da je nesto ovako ok za praviti? Pade mi na pamet pitanje skripanja, da li bi neka klasicna konstrukcija sa nogicama i ostalim manje skripala?
Evo i slike:
http://i.imgur.com/5pJPoEo.jpg [72]
Na ove nosece "letvice" legla bi Dormeo Podloga:
http://www.dormeo.rs/clip-flex-letvice [73]
Kako vam se ovo cini, da li sam nesto bitno prevideo mozda? Koje materijale bi bilo najbolje koristiti za stranice?
Radim reparaciju starihfotelja, i pri lakiranju mi ova stranica padne i naprsne poprecna letvica. Zamenila bih je jer imam rezervnu, ali ne mogu nogice da razdvojim posto su ekserom zakovane za rukodrzac. Pukotinu sam zalepila i nije strasno, ali bojim se da ''ne zine'' vremenom. Sta da radim, da je zakujem odozgo ekserom kao obezbedjenje ili da ostavim ovako pa sta joj bude?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spavaca_soba1_139.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spavaca_soba_188.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/most_174.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prednja_strana_103.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_625.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_203.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/predlog_205.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/komoda_za_tv.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ormaric_165.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/komoda_za_tv_itd.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/apc2010.03.2220.55001.3d.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_002_923.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_001_650.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/atozhomecenter_2114_131355795.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/atozhomecenter_2116_155730306.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-420524
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-420535
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasa-sasa
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422025
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mamamalena29
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422027
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[25] http://peradetlic.hupont.hu/
[26] http://kreativnost.4umer.com/
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422399
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sharp
[29] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422401
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422459
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/borka
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422460
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422463
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422473
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422475
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422477
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422478
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422485
[42] http://www.stolarskaradionica.com/forum/viewtopic.php?id=3319
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422486
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t_13-06-2012_08_51.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422487
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422489
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422490
[48] http://darex.rs/proizvodi/plocasti-materijali/dekorativni-laminati.50.html
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422491
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijeonline
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422499
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91050
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422501
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/spajanje-radnih-ploca
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/radne-ploce-od-granita
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422502
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0022_0.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0023.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0024_0.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0026.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422504
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422521
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ultraplast-1.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ultraplast-2.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422522
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422523
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422525
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422526
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422537
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igorbgd
[71] http://i.imgur.com/47RIHZI.jpg
[72] http://i.imgur.com/5pJPoEo.jpg
[73] http://www.dormeo.rs/clip-flex-letvice
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5#comment-422780
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/prase
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-1469474540651-v.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-1469474570672-v.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=4
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=2
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=7
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Ako se ne varam to je iz jednog komada, debljine min. 5cm, a prisutni su i cvorovi.Inace se kod lepljenja iz vise delova oni izbegavaju.Prirodno osusen orah je stabilan, nekada sam dosta radio sa njim.
