Postaviću slike iz uputstva za upotrebu alata UNIVERKOM čim dobijem malo slobodnog vremena da ih sredim za tu namenu.
Malo strpljenja, pozdrav.
Na forumu sam po prvi put, u stolarskom poslu sam dugo, hteo bih da dam svoj doprinos raznovrsnosti novih ideja i njihove primene u praksi.
Za početak bi to bilo spajanje pločastih materijala pomoću jedinstvenog kompleta pomoćnog alata UNIVERKOM koji je meni postao nezamenljivi pomoćnik u brzom i preciznom bušenju rupa za postavljanje vezivnih elemenata kod sklapanja nameštaja od pločastih materijala(univera,medijapana, panela, masiva( debljine od 17-20mm.
Od nekoliko vrsta tih alata mislim da je za većinu najinteresantniji UNIVERKOM 1 namenjen za precizno bušenje rupa fi 8,0mm za standardne drvene tiplove u pločastim materijalima od 15-19mm, kao i UNIVERKOM 2 koji je namenjen za za bušenje rupa kod spajanja elemenata nameštaja imbus vijkom sa upuštenom glavom M6 i maticom M6-fi 10mm.
O proizvodjaču ovih alata za sada ne bih govorio, a ako bude interesovanja za postupak u primeni pomenutih alata postaviću foto tutorial.
Ipak ne mogu da postavim slike iako sam to želeo da uradim ili ja to ne znam da uradim.
Ukoliko neko može i hoće da mi pomogne oko postavljanja slika neka to napiše, ili neka ostavi i-mail da mu pošaljem slike i uputstvo za upotrebu.
Pogledaj u temi uputstva za forumaše,ja sam detaljno objasnio postupak postavljanja slika
Nema šanse po tom uputstvu da ja nakačim slike, verovatno neko sa većim iskustvom to i može.
No kad sam već načeo ovu temu i možda nekog zainteresovao, daću bar tekstualni deo opisa alata UNIVERKOM iz Uputstva za upotrebu od proizvodjača, da bi ljudi znali o čemu se zapravo ovde radi.
Mislim da za postavljanje slika ipak treba dati detaljniji tutorial da to mogu da urade i oni koji nisu baš vični ovom poslu.
UNIVERKOM 1 je jednostavan ali jedinstveni proizvod namenjen stolarima amaterima ali I profesionalcima.
To je komplet pomocnog alata, koji vec posle prve upotrebe postaje nezamenljivi pomocnik stolarima profesionalcima, ali I onima koji nemaju u ovom poslu puno iskustva a koji im omogucava da vrlo jednostavno I sigurno, uz minimum potrebnog alata I znanja izrade veoma lepe i prakticne komade nameštaja .
UNIVERKOM 1 je namenjen za brzo i precizno bušenje rupa Fi 8mm kod spajanja elemenata nameštaja od plocastih materijala (univer, panel, medijapan...) drvenim tiplovima Fi 8mm.
Pri upotrebi UNIVERKOMA 1 važno je pridržavati se uputstva I koristiti predvidjene burgije I granicnike.
Od mene za sada toliko, Pozdrav svima koji ovo pogledaju.
Велики поздрав igorlutex-у,и велико ти хвала што си нас заголицао са "новим" алатом а ниси био довољно речит да нам објасниш да ли је у питању шаблон за бушење рупа или нешто друго.
Ако не можеш слике да ставиш буди љубазан па нам откриј још који детаљ,и где се и под којим именом може набавити.
Evo ipak sam konačno uspeo da ubacim slike u Foto galeriju (za sada UNIVERKOM-a 1) pa će svima koji su zaintrigirani šta je to ustvari, biti jasnije o čemu se zapravo radi kad je otvore pogledaju .
Sa njim se ne radi ništa revolucionarno ali je ipak jedinstven u odnosu na sve dosadašnje šablone jer rad sa njim postaje tako jednostavan i relaksirajući zato što obezbedjuje izvanrednu tačnost u sklapanju bušenih elemenata.
U kompletu UNIVERKOM 1 se pored para fiksatora - šablona (koji čine osnovu kompleta),nalaze i 2 HSS burgije Fi 8,0mm, 2 graninika podesiva za burgije Fi 8,0mm, 10 čeličnih obeleživača fi 7,8mm, i ključ cevasti OK10.
Pozdrav svima, a posebno Pituru, Zlatanu i Žigi.
Prosto jednostavno a da ne moze biti bolje. Hvala na fotkama i detaljnom objasnjenju. Idem u potragu za univerkom 1. Prava stvar.
Najlakše je doći do podataka o prodaji ovog alata-šablona ako ukucate UNIVERKOM i proguglate par sajtova koji će se tada pojaviti.
Igorlutex
Pošto se Igorlutex za sada ne oglašava dalje po ovom pitanju , a verovatno ima znatiželjnih, ja ću ukratko reći da ima i UNIVERKOM 2 kojim se koji vrši bušenje rupa za spajanje nameštaja od pločastih materijala pomoću imbus vijka m6 i matice m6/fi10.
Kopiju uputstva za upotrebu koje ide uz ovaj šablon ću postaviti u galeriju.
Pozdrav od Drapuza
A evo i nešto novije, UNIVERKOM 11 i UNIVERKOM 12, može se pogledati u galeriji.
А где се може купити а да није на невиђено
Najbolje je da mi pošalješ prvatnu poruku, kao i ostali koji žele detaljnije podatke o ovim alatima, jer ako ti budem o tome pisao na forumu može se okarakterisati kao reklama i sl. a ne bih voleo da imam problema sa administratorom.
Pogotovu što sam od skoro član i imam nameru da to i ostanem nadalje jer imam dosta ideja koje želim podeliti sa forumašima,a i sam sam na forumu dosta toga novoga saznao.
Pozdrav svim majstorima, onima koji to stvarno i jesu a još više onima koji to iskreno žele da budu.
MIR BOŽJI I HRISTOS SE RODI!
Interesuju me ovi šabloni, ko to pravi ko prodaje,gde ima, ima li neko ko je to probao i kakva su mu iskustva.
Ovako po priči i slikama izgleda da je ekstra.
Nek se javi ko šta zna.
ljudi nekažem da je ovo loša stvar,naprotiv simpatičan dio stolarskog pribora da ga nazovem tako.ali po meni vrlo nepotrebna stvar.
zašto.? pa zato što je to opipljivo previše i presporo.
meni mnogo lakše izgleda sa keksovanjem ili sa običnom ugaonom stegom.
i konfirmat vijcima.ali i mene takođe zanima gdje se može to nabaviti da malo to prostudiram.posebno me zanima cijena.viđao sam nešto slično od wolfkraft-a.ali su cijene katastrofa.
Evo da se pohvalim, naručio sam i dobio i već isprobao UNIVERKOM PRO.
Tražio sam i dobio kombinaciju za drveni tipl 8mm i iver vijak.Mislim, jedan je nosač alata a menjaš ove alate za rupe po potrebi.
Jeste cena malo jača ali sam resio problem za sva vremena.
Šablon je od čelika, masivan, precizan, zastićen.
Sve u svemu prezadovoljn sam ,sa jednim poslom sam ga već otplatio.
koliko košta Univerkom i gdje ima da se kupi
Pošalji mi privatnu poruku pa ću ti dati podatke koje tražiš, nism siguran da li smem to na forumu.
Mafell proizvodi alatku za tiplovanje sa kojom se brzo radi , izgleda kao kekserica i busi dve rupe od jednom , izuzetno se brzo radi i namenjena je tislerima koji radu za pare , inace za hobiste je ova rucna dobra
Marko
daj posalji adresu gde mogu kupiti alat univerkum ?
Ukucaj UNIVERKOM na GOOGLE klikni na opciju ,,pretraži,, i izbaciće ti potrebne podatke gde ćeš naći i telefon.
Ljudi koji vam je...Hoće li neko da kaže cijenu tog atomsko-nuklearnog
proizvoda...Jbt pa to je šablon,ne razumijem zašto bi neko imao nešto protiv da se napiše je*ena cijena ovog šablona...
Prodajem komplet pomoćnog stolarskog alata - šablona UNIVERKOM 1 za brzo i precizno bušenje rupa fi8mm kod spajanja elemenata nameštaja od pločastih materijalia(univer,medijapan, panel...)
Cena: 2400,00 dinara
Kontakt telefon: 062/501-202
Bane najhrabriji...Kao i što sam mislio da niko normalan neće da ima ništa protiv da se napiše cijena.
Hvala Bane...
To je oko 25 eura.Pa i nije puno nešto,pa stim mi i ne ulijeva neko
povjerenje,ajd sutra ako budem se sjetio slikaću
moje lenjire za bušenje iz doba jure.Tj. pre, jedno( ? )godina napravljeni...
A urađeni su po "modelu" jednog stolara koji je takve iste napravio pre ko zna koliko godina...Tada kad sam ja to uzimao tj naručio u jednoj poznatoj firmi (pre rata poznata) "Trudbenik" koja je bila poznata
po svojim neuništivim kompresorima...
Mislim to sam naručio kod njihovog nekog majstora,firma se nije bavila izradom tih pomagala.E cijena tada je bila oko 150 km ili dm nemam pojma.
Samo to ja odavno ne koristim i više služi za skupljanje prašine,mada je to ozbiljan alat sa kojim sam dobro radio...I mislim da nema šanse da
je neko pomagalo bolje napravljeno od ovoga jer ima mogućnost za bušenje više rupa od jednom tj ja mislim do 60 cm širine.
Nisam mislio da sve rupe buši odjednom,nego namjesti se za bušenje komplet rupa za jednu horizontalu/vertikalu,dakle tri šarafa i tri tipla,
sa sistemom tipl,šaraf...
Sastoji se iz dva dijela tj dva odvojena dijela ili lenjira kako ih ja zovem,jedan služi za bušenje horizontalno a drugi vertikalno bušenje...
Ima rupe sa vodilicam f 4,5mm predviđene za bušenje rupa za police f 5-6 mm za konfirmat vijke i f 8 za standardni tipl...
Opet lenjir koji malo liči na slovo t ima mogućnost za bušenje standardnih rupa za ručkice sa rupama na rastojanju od 96mm.128 mm i 196mm...
Baš urađeno namjenski za pločasti namještaj...
Pošto se i ja bavim izradom pločastog nameštaja, ali za svoju dušu, interesuje me to što si pravio bocsk-ke, ja sam radio ranije sa nekim nemačkim šablonom kao onaj što si prikazao na slici, ali sad sam prešao na keks i to je super stavr, brzo se radi i precizno.Evo i sličica što sam sinu pravio kutak za učenje.Tu je i termoizolacija, i gipsarski radovii krečenje i farbanje stiolarije i pločice i na kraju nameštaj.Po onom sistemu što zamislim to napravim
Prva slika pokazuje kako se buše horizontale,može da se štima po svojoj želji tipla ,šaraf ili obrnuto i koliki broj istih želiš ili tebaš da izbušiš
na jednoj horizontali.
Druga slika pokazuje pomagalo za bušenje recimo srednjih horizontala na kojima prvi lenjir ne može da se koristi,takođe su rupe prilagođene za bušenje ručkica o kojim sam već pisao.treća slika ,pa ne treba nikakav komentar...
Četvrta slika pokazuje graničnik koji se nalazi desno na slici i vodilicu za burgiju i navoj koji je na njoj urađen.
Pomoću graničnika određujemo željenu udaljenost rupe od ivice horizontale/vertikale.
Lenjir za bušenje horizontalno/vertikalno je sasvim jednostavan
napravljen je od nekakvog vinkla i rupe su napravljene
da burgija tačno buši na 9 mm... A kada želimo bušiti vertikalu samo se oktene tj postavi u drugi položaj i gotovo...Meni je ovo puno pomagalo kada sam počinjao da se bavim sa izradom namještaja od pločastih materijala...
Da ne govorim kakavu prednost ima kod vidnih dijelova namještaja ,jer se mogu samo tiple staviti i mnogo je ljepše kada se ne vide šarafi...
Za ploče od stolova takođe,za razliku od keksa pa za tipl i nije baš potrebno stezati stranice dok ljepak ne uhvati...Samo dobro nabaciš ljepka zvizneš gumenjakom i kraj...
Svaka čast Bosch-ke jako dobro smišljeno i hvala ti na prikazu.
Evo konacno sam stigao da usnimim moj UNIVERKOM 11 za tipl 8mm
onako amaterski, ali mislim da se vidi ono što je bitno.
Ja još imam i UNVERKOM 13 nosace za rad sa iver šrafovima i oni
izgledaju skoro isto kao i ovi za tiplove 8mm samo su rupe
drugacije,jedna 7mm a jedna 5mm,kad treba nosači se lako promene.
Masivni su ,delovi kroz koje prolaze rupe su preko 20mm
precizni su i stabilni kod bušenja a lako se premeštaju.
Sve u svemu ja ih imam skoro 2 meseca i ostale šablone
koje sam koristio a nije ih malo više nism ni pipnuo.
Što je meni veoma bitno i jedan i drugi imaju mogucnost štelovanja
ako hoceš da jedna ploca prelazi preko druge(do 3mm)što
ja obicno koristim kada radim kuhinje.
Prihvata materijal do 20mm debljine i do 70cm širine.
UNIVEKOM 11 pLatio sam 60 evra pouzečem plus 30evra za tri nosaca UNIVERKOM 13 za iver vijak.
Evo sada smo skinuli misteriju sa ovog alata.
Evo još tri slike koje mi nisu prošle malopre.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/w4.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/w3.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/w2.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/w1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mickovo-cose-2.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mickovo-cose.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc06212_14.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc06205_bb.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc06199_5.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc06198_4.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc06210_15.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc06206_10.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc06196_3a.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281887
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pitur
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281888
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igorlutex
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281889
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281890
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281891
[22] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281892
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/жига
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281893
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281894
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281895
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281896
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drapuzo
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281897
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281898
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281899
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281900
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/prijepoljac
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281901
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281902
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281903
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/123gr
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281904
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281905
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281906
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281907
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281908
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281909
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281910
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281911
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281912
[53] http://ultraphoto.org/viewer.php?file=wov4gft77kaayffkc2n.jpg
[54] http://ultraphoto.org/viewer.php?file=j9g7vm9s0f3bh3w9yez.jpg
[55] http://ultraphoto.org/viewer.php?file=bv01mwqcb2mfka3cyy6.jpg
[56] http://ultraphoto.org/viewer.php?file=u77foz6un5munkq6px7.jpg
[57] http://ultraphoto.org/viewer.php?file=ui0ehscafnzv2286q6w.jpg
[58] http://ultraphoto.org/viewer.php?file=k7bb3d2a2p104r9tbm6.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281913
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281914
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281915
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom#comment-281916
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/spajanje-plo%C4%8Dastih-materijala-pomo%C4%87u-alata-univerkom?page=1
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Posto su moja interesovanja, navedena u profilu, obrada drveta i moleraj, interesujeme kakav je to alat. Molim te postavi slike mozda ce biti interesantno i drugima a u krajnjem slucaju ovaj forum i jeste za to da izmedju ostalog razmenjujemo misljenja, prenosima licna iskustva, naucimo nesto novo sto nas interesuje i slicno.
