Samo ne moj ni slučajno da ga peskariš
ovako imam jedan stari auto marke ford neznam sad model no to sad nije ni bitno, na njemu je pukla šasija sve je trulo ali motor je u dobrom stanju htio bi od njega napraviti neko vozilo da mogu s njim dovesti drva i to e sad izvadio sam motor i mislim ga dobro srediti sve dihtunge promjeniti sve dobro oprati u benzinu imam par pitanja u vezi čišćenja od hrđe
zanima me smijem li sam motor čistiti čeličnom četkom jer je na nekim mjestima površinski izbila hrđa a većina motora je čista tj nije zarđala ako sve ožuljam četkom bojim se da ga nebi cijelog uvatila hrđa također me zanima smijem li za skidanje hrđe koristiti neka sredstva što ima kupiti u trgovinama boje i lakovi
zanima me još smijem li brtvu glave mjenjeti bez brušenja ili moram odnjeti negdje da mi obruse
Neophodna je provera ispravnosti glave motora pre montaže, a to znači kontrola siceva ventila, samih ventila, kontrola nalegajuće površine na blok motora i hidro proba, na osnovu provere donosi se odluka o neophodnosti ravnanja glave ili je dovoljno samo "tuširanje" na tuš ploči uz pomoć šlajf paste.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/%C4%87i%C5%A1%C4%87enje-motora-od-auta#comment-374943
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milan-m
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/%C4%87i%C5%A1%C4%87enje-motora-od-auta#comment-374953
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stangla
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/%C4%87i%C5%A1%C4%87enje-motora-od-auta#comment-375118
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maajstor
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/%C4%87i%C5%A1%C4%87enje-motora-od-auta#comment-375122
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Ako si resio da to komplet sredis onda ga na kraju i ofarbaj, naprimer "piroksalom". Sto se tice sredstava za skidanje korozije (antirost,antikorozin...)koje se sada mogu naci po nasim prodavnicama slobodno se moze reci da su "obicne vodice" od kojih slabo ima koristi a jos manje stete
