ako ssi to sve zamijenio,onda je mozda ovo sto kaze mladen ili je negdje na drugom mjestu u cjevovodu od glavnog cilindra do tog diska slabiji protok (zacepljena cijev).posto kazes da je sve ostalo novo.
Imam problem s desnim prednjim točkom kočionim , koči oko 40 % slabije od lijevog prednjeg dok zadnji normalno koče. Zamjenito kočiono ulje, crijeva kočiona , diskovi i disk pločice i koliko sam uspio vidjeti kočiona čeljust dosta dobro radi (vraća).Napominjem ozračivanje kočnica provedeno po svim pravilima čak i slobodnim padom . Molim za savjet što bi moglo biti jer ne vjerujem da je glavni kočioni cilindar jer onda ne bi ništa radilo .HVALA !!!
Što reče darko_bl, možda je začepljenje cevi. Isto, proveri da ti negde nije nagnječena kočiona cev koja dolazi do kočionog creva. Takođe, proveri da li je ta cev suva celom dužinom.
Zaboravio sam da dodam da postoji mogucnost da su se i plocice namastile i da su u tom slucaju verovatno za bacanje.Verovatno je ovaj problem resen odavno,ali ovo moze jos nekome posluziti u otklanjanju problema.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/dacia-ko%C4%8Dnica#comment-308735
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladen895
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/dacia-ko%C4%8Dnica#comment-308736
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkobl
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/dacia-ko%C4%8Dnica#comment-308737
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/dacia-ko%C4%8Dnica#comment-308738
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Proveri da nije zamascen disk od raznih majstorija.
