Vrlo je moguce da je doslo do otkaza releja koji ukljucuje pumpu, Ne znam sad koja je kod punta oznaka, ali moze da se nadje, tako sto se daje kontakt i on bi trebalo kad se da kontakt na autu da cakne, i posle par sec da cakne jos jednom, tj da prekine struju. Ako imas prekidac sa 3 polozaja, jedan je benzin, drugi nula i treci plin, obicno kod automatskog prebacivanja ide taster, mada moguce su svakojake izvedbe. probaj u polozaju koji mislis da je automatski da upalis, pa da vidimo sta se desava
Imam vv jetu 2 91 god, 1.8,vozim je na plin do pre 20-25 dana trosila mi 125 litara u gradskoj voznji,u medjuvremenu mi se poremeti neki dodatak na mesacu i promeni rad i vucu,odem kod majstora covek sve pregleda vezano za instalaciju plina od boce pa do motora j isparivaca i sve kako treba,pomerao i paljenje i nista na kraju je nasao da se ta plastika na mesacu pomerila i nije imao dovoljno protok vazduha,covek namesti i ok.Ali sledeca dva sipanja pokazu potrosnju 22litra i kao da auto nema tu snagu,Odem ponovo kod istog majstora opet ista prica i na kraju ustanovi da sad dobija vise vazduha pa ubaci u usis na filteru reducir auto je dobio snagu ,mirno i cisto radi ali potrosnja 18 litara,sta moze jos biti.Inace plin uvek sipam na istoj pumpi i uvek tocim pun,tj dok ventil sam nezaustavi tocenje
