da ima to ali je uredu sa njim sve pregledo je to mehanicar
neki su mi govorili da nije neka elektro dizna na bos pumpi, jer kao oslabila pa slabo otvara dizne nemam blage
Pozz
Ovako imam glofa keca, normalno sve radio, juce je bilo malo hladno cijeli dan i do nekih 22:30 bio vani, upalio je normalno, vozio sam se nekih 20tak kilometara i odjednom je izgubio snagu, počeo nenormalno da trese i ugasio se, pokušavo sam ga paliti i uspio sam, ali kada pritisnem gas automatski se ugasi, tako je bilo jedno 10tak puta dok uopste nije više htjeo upaliti, gledo sam da nije zupčasti pukao ali nije ni to bilo, filtere sve mjenjo prije 4 mjeseca, goriva više od pola, u jednom periodu je uspio upaliti ali sve moguće lampice što ima su bile upaljene, s obzirom da su kod mene svjetla automatski kad upalim kola ona se nisu palila, a kaad upalim preko prekidača normalno je radilo. 2 sata sam pokušavao i nije išlo ništa, palo mi je na pamet da propušem malo cijevi od goriva, i nakon propuhavanja upalio je i za nekih 2 min sve je normalno bilo, kroz 20tak minuta opet ista situacija, nakon propuhavanja opet normala, danas cijeli dan normalno radi, mehanicara pito što ga održava ne zna šta bi moglo biti, pa evo reko da vidim ovdje možda neko zna nešto..
Možeš da proveriš, na boš pumpi ima jedna žica, vidi da nije oksidirala stopica ili da se nije olabavila pa da se drma. Možda je stopica koja se natakne a možda je ona sa rupom koja dodje na šrafiću.
Ta dizna kad crkne, crkne totalno i neće da upali. Ne može da se guši, jedino može da varniči žica pa da ga prekida...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/golf-1-problem?page=6#comment-417743
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/golf-1-problem?page=6#comment-417975
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ibrahim994
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/golf-1-problem?page=6#comment-418008
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Da li ima sito u rezervoaru?
