Agregat je vec unutra. Iz Audija je. V6, nisam siguran , mislim da je ona 2,7l varijanta, sve zajedno sa audijevim menjacem centralno pozadi.
Pozdrav narode!
Odavno citam raznorazne teme na ovom forumu i moram da priznam, sjajni ste!
Eto resih i da se uclanim pa eto da postavimi ja neku temu!
Da li je neko od prisutnih SSM-a nekada pomislio da napravi sebi neki sportski auto?
Kit automobili su nesto sto je sasvim normalo na zapadu, medjutim kod nas manje-vise tabu!
Deo sam ekipe ljudi koja se skupila na jednom drugom forumu i zapocela konstrukciju domaceg kit vozila koje bi trebalo biti jednostavno za izradu i dovoljno jeftino da moze skoro svako da ga uradi u garazi vikendom!
Postavicu par rendera kako bi to trebalo da izgleda jednom kada bude gotovo. Cisto da ne pisem romane bez veze ako to nikoga ne zanima!
Ово је данас "усликано"
Можда буде још-треба наћи слике од пре петнаестак година како је настајао.
Од фабрички рађених аутомобила је узето САМО оно што се реално не може правити у својој радионици
И још мало........
Тек да појединци не дижу превше прашину по овом кишном дану
Gde mogu da se downloaduju planovi za ovu plavu sasiju
Ja sam jako zaljubljen u automobile kratko receno lud sam za autima ali bi voleo ko zna d ami pomogne gde mogu da vidim na neki sajt ko izradjuje karoseriju po zelji kupaca zelim da nabudzim neki autic da bude bas ono mrak molim vas pomozi te mi oko ovog mog problema hvala unapred
Pozdrav narode, nazalost dugo nisam bio na forumu niti na ovoj temi. Nekako su kit automobili, valjda zbog borbe za prezivljavanje, otisli opet na dno prioriteta!
@majstor somi
planovi za plavu sasiju nikada nisu dovrseni, covek u cijoj radionici je radjen taj auto je prvo imao nekih drugih egzistencijalnih problema, a onda i ozbiljnih zdravstvenih tako da nisam siguran da li ce taj auto ikada biti dovrsen. Ako stvarno zelis da pravis tako nesto javi se pa cemo nesto videti, mada je na tom plavom prototipu uoceno nekoliko sitnih nedostatakatipa mesta za smestaj rezervoara i slicno i ima stvari koje bo trebalo pomalo promeniti!
Sve u svemu mogli bi izvuci neke konstruktivne osnove tipa tacaka oslanjanja i prihvata motora, a ostalo doraditi!
@Chaki87
Firmi koje rade kojekakve kitove u svetu imas nebrojeno, koliko je komplikovano ( iskupo) da ti negde napolju kupis nesto od toga i uvezes je potpuno jedna nova tema.
Ima i nekih koji rade nesto slicno u Srbiji ali je izbor daleko uzi. Kalup za poliesterske karoserije replika Porschea 911, Karman Ghie i Dodge Vipera ima Pikec iz Subotice. Coveka mozes naci na Pikec Forumu i pitati za detalje.
Karoseriju za Shelbi Cobru bih mogao ja da to odradim.
Za repliku Porschea 911 i Karman Ghie bi mogao koristiti bubinu sasiju (Ghia , na kraju krajeva i jeste kupe koji je pravljen na bazi bube), Za Vipera ili Cobru bi ti trebala nova space frame sasija, koju bi pravio sam ili narucio od nekoga. KOnkretno i sasiju za Cobru bi mogao ja da ti odradim!
E sada je problem shvatiti koliko ovakvi projekti stvarno gutaju novaca i vremena. Racunaj na cifre od nekoliko, ili sto je mnogo verovatnije "preko nekoliko" hiljada eura i barem tri-cetiri godine varenja, kuckanja, sarafanja, nerviranja, cupanje kose, secenja, ponovnog varenja.... i tako u nedogled.
Sa druge strane opsecaj zadovoljstva (znam da ovo zvuci totalno u suprotnosti sa gore navedenim, ali je istinito) je neprocenjiv i neopisiv!
optimista*
mozes li me uputiti gde da lutam u nisu da bi pronasao neke podatke o atestiranju prepravljenih vozila. Imam mogucnosti da za bas male pare uzmem jednog golfa 2 pa bih zeleo da ga malo seckam i doterujem (limarijski) ali me brine da li ce mi kasnije trebati atesti i sta znam sta jos. ovo je luda zemlja skroz pa da ne bude puko sam i kintu i vreme a auto stoji u dvoristu za ukras ili na otpadu za reciklazu. Zeleo bih da mu prepravim prednji kraj (haubu, krila, dda nabacim drugaciji spojler) sa strane bi mu vec izmislio neke fore kao usisnike kod zadnjih blatobrana, po dve izduvne cevi od auspuha... iza bi ga takodje doterao. Nebih ga presecao i produzavao ili skracivao... zamenio bi mu vesanje i ubacio jace kocnice sa diskovima... Znaci otislo bi mnogo vremena a bogami i novca u sve to, samo me brine da sve to ne bude uzalud. zelim da kad ga skockam lepo odem i to cudo mogu da registrujem da se vozikam njime. Unapred hvala
@milatina
takve vrste budzenja ne zahtevaju atest. Ako bas hoces proveris na masinskom fakultetu.
Inace mehanizmi kao sto su upravljacki, kocioni i sistem oslanjanja po zakonu ne smeju da se cackaju u smislu da ti izradjujes elemente tih mehanizama. Pod zamenom vesanja predposlavljam da ces menjati amorte i opruge ili eventualno ubaciti coilovere, time se naravno neces hvalisati na tehnickom pregledu tako da niko ne mora nista da zna o tome.
Slicne teme prosirivanja rubova blatobrana i ubacivanja kojekavih sminkerskih detalja su mnogo puta obradjena na svim domacim auto forumima tako da mozes da pronadjes tone materijala na tu temu. Iskustva drugih u slicnom projektima i problemi na koje su nailazili mogu cesto da ti ustede gomilu vremena i novca!
jako sam ti zahvalan na brzom odgovoru, znaci necu uzalud baciti novac. Polako cu se baciti prvo na prikupljanje svih neophodnih informacija pa na tenane poceti od boga zdravlje izradu jednog unikata. jos jednom hvala i srecno bilo sa tvojim projektom
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/00_bobica_175.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/00_bobica_174.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/00_bobica_151.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/00_bobica_148.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/00_bobica_147.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-kit-automobila?page=4#comment-294995
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-kit-automobila?page=4#comment-294996
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/optimista
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-kit-automobila?page=4#comment-356375
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djsloba10
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika014.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika015.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika016_0.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-kit-automobila?page=4#comment-356376
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika017_0.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika018_0.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika019_2.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-kit-automobila?page=4#comment-359373
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstor-somi
[21] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-kit-automobila?page=4#comment-363253
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/chaki87
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-kit-automobila?page=4#comment-363542
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-kit-automobila?page=4#comment-363549
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89220
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-kit-automobila?page=4#comment-363595
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-kit-automobila?page=4#comment-363926
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-kit-automobila
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-kit-automobila?page=3
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-kit-automobila?page=1
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-kit-automobila?page=2
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
svidja mi se , od cega ce biti agregat u ove prve tri slikice???
