Koji je auto u pitanju. Proveri dok stojis u mestu da li se ukljucuje kompresor ili ne. Moze da bude i problem sa radom motora (na rezervnom tzv SOS rezimu), pa racunar iskljucuje kompresor na nizim obrtajiima da ne bi preopteretio motor. Dakle na leru probaj da iskljucis i ukljucis klimu pa vidi da li se kompresor uopste aktivira. Kada je ukljucenklima, centralni deo remenice kompresora se vrti, a ako kompresor nije ukljucen trebalo bi da stoji. Ako je ukljucen i stoji a aktivira se pri visim obrtajima, problem moze da bude i sa rezimom rada motora.
Treba proveriti količinu rashladnog gasa u sistemu.To je moguće jedino u servisu.Ssm varijanta nije moguća.
