jesi li rešio problem?
Kad je uključiš dali se oseti pad broja obrtaja motora?
Kupio sam scenic u oktobru 2007. star 3 god. i kako je vani vec ugrijalo probao sam da ukljucim klimu ali se nista nije desilo.
Isao sam kod majstora ali on kaze da moram da cekam bar 24 stepena vanjske temperature da bi se nesto desilo.
Takodje mi rekose da se zimi klima koristi za odmagljivanje stakala.
Ima li neko ideju o tome sta bi moglo da bude. Svaka pomoc je dobro dosla!
Mozda je majstor u pravu...kod niske temperature nece ukljuciti termostat,samo sto nije u pitanju spoljna nego unutrasnja temperatura...utisak da je u autu pretoplo je zbog stakala,znaci temp.vazduha je recimo 20C ali osecamo kako nas sunce przi...raspon termostata za auto-klime je 18-25 C...potreban je porast temp. od 2 C da bi termostat reagovao...moguc kvar je recimo spulna elektromagneta koja privlaci pogon kompresora na pogon automobilskog motora!
Pa svaka klima je ista,postoje dva sistema kod kola, prvi da mozes da podesis termometrom da unutrasnja temperatura bude ispod spoljne i klima radi ili druga, jednostavno je ukljucis ili iskljucis. Kod lagune podesi da temp. bude ispod spoljne (recimo 18°C) i vidi dali ce da proradi. Ako ne onda nesto nije u redu sa klimom. A ako nema podesavanja, sto cisto sumnjam, onda taj sistem je za mene njesra. Pozdrav
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/klima-za-renault-scenic-19-dci?page=75#comment-266150
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jdavor
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/klima-za-renault-scenic-19-dci?page=75#comment-266151
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kriviekser
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/klima-za-renault-scenic-19-dci?page=75#comment-266152
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/klima-za-renault-scenic-19-dci?page=75#comment-266153
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/probisvet
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Ej jeste li se uspali, ima li neko neko misljenje o mo problemu?! :bye
