Promenio sam celu struju i komutator i bobinu i kapu i kablove znaci kompletan razvodnik promenjen i opet isto.
Ugasio sam Kadeta 1.3 i vise nece da upali,majstori su rekli da je do struje i promenio sam celu struju ali opet isto.
Vergla dobro sve ko da ce da upali ali nece da sastavi.
Ne znam sta moze da bude,nekoliko majstora je vec gledalo ali niko ne zna o cemu se radi.
Pozz. I unapred hvala.
Neki kadeti imaju kompjuter. Koje je godiste?
Proveri da nije pukla bregasta osovina
ako baca bobina struju,i baca na kablovima za svecice onda nemas problema sa paljenjem,skini filter vazduha sipi malo benzina, ima da upali ko nov,ako nebaca struju,moras sve proveriti od bobine komutatora,i naravno nebi trebalo da izmesas kablove
ja imam suzu 1.3 benzin i plin radi kao da je sad izasla iz fabrike,a najveci problem je kod njih los alnaser nekad vrti dobro nekad lose zbog starosti
bez obzira na reparaciju ,probaj ovo sto sam napisao pa ces videti sta ces nadalje
Imam problem sa Opel Kadett-om 1.3,jednostavno nece da upali,baca struju vergla ali nista,imam benzina,kad sam sipao u karburator par kapi on onda upali ali samo na sekund-dva i to je to.
Skinuo sam pumpu za gorivo,kad sam je nagluo nista nije iscurilo iz nje kao ni iz filtera od goriva,mislim da nece da povuce,dal da kupim novu istu takvu pumpu ili do cega moze da bude jos,hvala.
Da li si resio problem sa dovodom goriva?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-kadet-13-ne%C4%87e-da-pali#comment-383146
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-kadet-13-ne%C4%87e-da-pali#comment-383147
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/belidux
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-kadet-13-ne%C4%87e-da-pali#comment-383155
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/capture_1.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-kadet-13-ne%C4%87e-da-pali#comment-383995
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/yt5ytt
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-kadet-13-ne%C4%87e-da-pali#comment-386516
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/yugenda45
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-kadet-13-ne%C4%87e-da-pali#comment-407903
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nrcko001
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-kadet-13-ne%C4%87e-da-pali#comment-411282
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/prijatelj88
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Pogledaj komutator u razvodniku paljenja.Ja sam imao taj problem dok sam imao suzu.Ugasio, najnormalnije i parkirao auto na parkingu, kad sam hteo da posle toga krenem dalje ono ni bau.
