Na koje dihtunge misliš ? Filter ima čist je skoro promenjen.
Ajde da postavim pitanje , usrećio sam se sa jednom starom kockicom . Ovako nije loš ide solidno ali moj je problem je u paljenju kada krenem da ga upalim a nije vožen jedan dan treba duže da se vergla ( Oko 30 s.) Zvuči mi kao da nema gorivo , verlgla na prazno .
ako je benzinac meni to zvuci kao da ac pumpa upusta gorivo nazad u rezervoar pa je potrebno duze verglati dok dovuce gorivo,mada bi trebalo da upali sa onim iz lonceta karburatora.necu pitati za stanje motora bez obzira sto"ide solidno".vredi probati da se posle takvog stajanja a pre paljenja auta skine crevo od pumpe do karburatora na karburatoru i taj kraj creva stavi u plasticnu providnu flasu.neko treba da vergla a onaj drugi da pazi da li ce pumpa gurnuti gorivo na samom pocetku verglanja.ukoliko ne baci odmah gorivo znaci da pumpa upusta nazad ili negde vuce "fals vazduh" pa treba traziti gde(na spojevima cevi i creva, pohabanim crevima za gorivo ili mozda ustinuto crevo ili cev za gorivo).poceo bih odavde u defektazi jer ne se pravi nikakav trosak.nadam se da vredi savet.probaj pa javi.pozzz
Slična "dešavanja" sam imao na Corsi,a pošto od alata za auto koristim samo paljenu žicu i kovačka klešta...posle pola godine patnje odvezoh je do majstora...
Dijagnoza:dihtung glave motora...nije bilo "strašno" umašćeno (vozio sam i gore kante) ali nikad ne bi pomislio na to :tup
Počni od creva ko što reče @maradona ali bi mogao oprati (ako već i nisi) blok pa ćeš videti da nije nešto od ovoga što je mene mučilo
Sretno
pokusaj sa jednim jos jednostavnijim zahvatom,ostavi otvoren cep od rezervoara kad parkiras,postoji velika mogucnost da je odusak rezervoara zacepljen pa se stvori vakum koji povuce gorivo nazad .
Isto se i meni dešava zadnjih 4-5 dana na škodi feliciji pick-up '96.
Danas mi majstor reče da je možda zbog vlažnog vremena(istina javlja se otkako je kiša počela) i da su kablovi.Ruku na srce još ih nisam mijenjao a od kupovine prošla je jadna u svakodnevnoj exploataciji oko 40 000 za godinu i po gradske vožnje.Kupio sam kablove,sutra ih mijenjam i javljam rezultat
Javljam se kako sam i obećao!
Juče sam promijenio kablove i razvodnu kapu i sad fercera k'o Doxa.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-kockica-problemati%C4%8Dno-palenje?page=67#comment-304812
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca777
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-kockica-problemati%C4%8Dno-palenje?page=67#comment-304813
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-kockica-problemati%C4%8Dno-palenje?page=67#comment-304814
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-kockica-problemati%C4%8Dno-palenje?page=67#comment-304815
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duborecko
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-kockica-problemati%C4%8Dno-palenje?page=67#comment-304816
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mahdi
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-kockica-problemati%C4%8Dno-palenje?page=67#comment-304817
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasas
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-kockica-problemati%C4%8Dno-palenje?page=67#comment-304818
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
ja sa mojom kockicom nisam imao takvih problema mozdda neki dihtung vidi mozda treba da stavis filter za gorivo
