Da li neko moze pomoci sa idejom, a radi se o: Benzinac sa plinom, pali na prvi zub i na leru radi kao sat, dam gas i do 2000 obrtaja sve OK, onda naglo izgubi obrtaje i ugasi se. Ne mogu pokrenuti auto da odem do servisa. Da li neko ima ideju o cemu se radi?? Hvala unapred
radi se o Yugu 55 koral .Problem se sastoji u tome da na skali ocitava visoku temperaturu motora , pri duzoj voznji ode u drugi kraj crvenog polja , a kod motora sve u redu. niti je rasdhladna tecnost prokljucala , niti je izbacio tecnost , creva meka, nema pritiska u njima.Ventilator se ukljucuje na pola skale.Izbacio sam termostat , promenio termo davac , majstori kazu da je dobro umasen , ali uvek isto.Onomad sam vozio na relaciji od oko 160 km , skazaljka je debelo usla u crveno i otisla na drugi kraj crvenog polja i tako za vreme veceg dela puta , ali sa motorom sve u redu , niti sam primetio da ima kljucanja tecnosti.Niko ne zna sta je.Pominju ravnanje glave ili zamenu dihtunga, a ja nisam siguran da bas to treba. Svaki majstor ima svoju verziju , a ja se bojim da posle intervencije ne bude jos gore stanje.Sta da radim i ima li nekog resenja?
