to mos da uradi ko oce ali i ko zna mos i keramicar .lepak bilo koji sam da je za spolnju ugradnju .Dramin je robna marka koja proizvodi koje kakve aditive
http://dramin.eu/ [30]
Da li uraditi PVC ili limene okapnice? Kakva su vasa iskustva?
Takodje, dobro dosla je i neka preporuka za majstora
O hvala ti Boze da i ja jednom imam srece!!! Valjda to znaci da je ovo dobro obradjeno??
@enzo
svaka cast ja nisam ni obratio paznju na vodjice . to se mora osloboditi .znaci trebaju ti ovi sto su ti ugradili\prodali prozore
Ma ne trebaju obicno budu cepovi pvc koji se uklone odvije se staf malo nategne i podvuce okapnica
@enzo
znam kako se skidaju. al ako djuma okine dole sa sprata necu da kaze da sam ga ja savetovao da to sam radi
Ma neka okine vise osedecemo i mi ko i on dok zavrsi stan :hh :hh :hh :hh :hh :hh
A sto je najgore nije to od roletne nego od ROLO KOMARNIKA kojeg su mi postavili sa spoljne strane!!! :tup :tup
E to sam prvi put video!!! 8-O Sto je najgore, nema srafova nego su ga nitovali(valjda se tako kaze) pa sad jedino da odvaljujem rolo komarnik da bih podvukao okapnicu :tup
Btw, drugari su vec otvorili kladionicu, kojeg cu majstora prvog prebiti :hh :hh :hh Za sada ovaj drugar-gipsar ima veliki sanse(hvala Bogu ne zbog radova vec zbog IZJAVA)
Samo da se pohvalim, zavrsio sam sa okapnicama i extra sam zadovoljan
Svaka preporuka za majstor Zokija
Sve okapnice sam radio limene, plastificirane belom folijom.
kako je odradio ono ispod komarnika ne vidim na slici?
gde ga nadje?
Odlicno, samo je podvukao(kad dodjem kuci postovacu sliku). A za majstor Zokija, ispostavilo se da je prvi komsija mog drugara i da je bruka limara:)
Neki put je resenje problema na dohvat ruke:))
uvek je samo treba spustiti glavu i pogledati oko sebe.
đuma drago mi je da si počeo da rješavaš svoje probleme, i lijepo je čuti od tebe da fališ nekog đavola
:tj majstora :hh
Ma ja cu uvek i da pohvalim i da castim kad neko odradi posao kako treba, ali me dusa boli sto sam castio onog mamlaza za PVC, sto mi ga celog iskrivi :tup :tup
Ove koji super rade uvek cu javno pohvaliti, preporuciti i mislim da to nije reklama, vec takvi ljudi to i zasluzuju
A ja :blob1 :blob1 :blob1
hvalio me je vec ali nije na odmet
Naravno, svaka pohvala i za tebe ENZO :nes2
Puno ovde ima kvalitetnih ljudi koji hoce da pomognu nama laicima a ovom prilikom im se svima zahvaljujem.
Evo i slika gipsarskih radova 2. faza (zavrsetak gipsa planiran je za danas, pa cu onda dopuniti slikama)
A evo i kako je resen problem kod rolokomarnika
Ljudi,moze neki kontakt telefon na PM? Treba mi limar za okapnicu od pocinkovanog lima.Neka preporuka?
Javljam se sa pitanjem i problemom koji ne znam kako da rešim, a vreme prolazi.
Imao sam a imam još uvek drvene prozore na kući. Na prozore sam imao limene okapnice koje su bile podavijene i ukucane u futer prozora sa donje strane. Te okapnice sam skinuo kako bi uradio fasadu stiroporom.
Negde na internetu sam pročitao da je jako bitno da se izoluje s bočne strane celokupan prozor jer su navodno tu gubici najveći. Majstori su tako i uradili ali i s donje strane i taj stiropor od 2 cm je "pojeo" ono malo futera ispod prozora tako da sada nemam gde i u šta učvrstim limenu okapnicu. One deblje okapnice od plastike, aluminijuma i sl. ne dolaze u obzir zbog debljine.
Limar mi kaže da zovem majstore da ostružu stiropor i fasadu sa donje strane što mi deluje kao loše rešenje a uporno me ubeđuje da ne postoji način kako učvrstiti okapnice.
Negde sam čuo da postoje silikonski kitovi ili sl. koji lepe "sve" za "sve" pa i lim za fasadu ali limar priznaje samo i jedino "eksere".
A ja sam na pola puta od nigde...Razmišljam da sam uzmem silikonski kit nalijem na okapnicu stavim lim i šta mu bog da pošto je dorbo nivelisana ka napolje. Valjda neće toliko strašno da bude to što nemam onaj "podvijutak" na okapnici ispod prozora pa čak i ukoliko ga ima da tako i ostane. Valjda neću da se naslanjam kroz prozor i tako se isečem na lim od okapnice.
Dakle, pitanje je šta biste vi učinili na mom mestu?
Nemoj samo da bude odgovor "...majstore hvataj za gušu jer su zeznuli stvar" jer je to evidentno a doduše nisam ni daleko od toga...i bez tudjih saveta.
Hvala napred na odgovoru.
Pozz svima
jel možeš da postaviš sliku prozora kako izgleda sad tamo gde ide okapnica
Evo slike. Alikao sam 2 prozora a pored ova dva imam još dva gde je situacija ista.
Dakle,...šta mi je činiti
Hvala na odgovorima unapred
Evo još jedne
ајд постави још коју слику из више углова а и из птичије перспективе
Mislim da se sad bolje vidi na ovim slikama.
mogu tu kapnice ali će trebati i stolar
Pitanje za Perudetlića:
Za koje poslove treba angažovati stolara?
Nije valjda za nove prozore?
PA bilo vrlo pametno barem dobro ofarbati prozore . A okapnice bez tog "savijutka " nemaju nikakvu funkciju
ama farbanje je sad zanemraljiv problem...uostalom strugao sam prozore neposredno pre postavljanja fasade tako da...to nije problem...za sada...
Šta sa okapnicama...to je pitanje sada
nije za prozore mada su u prilično lošem stanju
okapnica ima savijutak od dva cm koji se prikiva za prozor da drži okapnicu
- a stolar ti treba da bi dodao dasku na ragasto prozora da ga podigne za tih dva cm i na krilima da postavi nove vodene noseve da ne ulazi voda
možda je jednostavnije da odsečeš stiropor i rešen problem jeftinije
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pocetak_.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sredina_.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kraj_posla.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf5808.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf5805.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/okap.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/okap22.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/okap1.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf5977.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf5975.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf5972.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf5958.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf5958_709.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/21-9-10_16-42-05_3782__small_.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/21-9-10_16-42-07_3783__small_.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/21-9-10_20-45-20_3821__small_.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/21-9-10_20-45-18_3820__small_.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/21-9-10_20-45-12_3818__small_.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/21-9-10_20-45-09_3817__small_.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/21-9-10_20-45-05_3816__small_.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/21-9-10_20-45-03_3815__small_.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/21-9-10_20-45-00_3814__small_.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/images_142.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/okapnicaipod.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsci0192r.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284071
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284072
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[30] http://dramin.eu/
[31] https://www.facebook.com/tenzor1/
[32] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[33] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284073
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284074
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284075
[38] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284076
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284077
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284078
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284079
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284080
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284081
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284082
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284083
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284084
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284085
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284086
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284087
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284088
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284089
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/babaloo
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284090
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zika1
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284091
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[59] http://peradetlic.hupont.hu/
[60] http://kreativnost.4umer.com/
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284092
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284093
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284094
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284095
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284096
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284097
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284098
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284099
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=1#comment-284100
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/razno/okapnice-dilema?page=2
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno
Nego, ko to radi? Mogu li da zaposlim keramicara za to?
Sta je to Dramin? Gde da uzmem i koji lepak je najbolji?
