hm..interesantno....da, motor je ispravan....
Pozdrav! U podrumu imam jednu ves masinu koja je za bacanje pa sam se nesto pitao, ako neko ima neku ideju da li se za nesto moze iskoristiti recimo bubanj? Bacicu ja nju, nije problem, ali reko' ako za nesto moze da se iskoristi, dajte mi ideju ZA STA? Hvala....
Od pumpe fontanu
eeeeeeeeeeeeeeee....to je vec interesantno..samo kada bih ja to znao kako...
Ako nisi vičan u majstorisanju i ssm improvizacijama, a mašini fali neka sitnica, najbolje je pokloni nekome ko nema za novu a može da je popravi.
Ubićeš dve muve - neće ti smetati u podrumu, a učinićeš dobro delo.
Veš-mašina je aparat 20-tog veka(nije automobil,avion,kompjuter niti bilo šta slično).
U veš mašini su sve grane tehnike našle primenu,kao u nijednom drugom aparatu.
Zanimljivo je reći da se u veš mašini nalaze čak tri potpuno različita Teslina motora.Mašinskih elemenata i manjih elektro-sklopova ima u izobilju za razne namene.
Od veš mašine se može napraviti mnogo toga( a ponajlakše ponovo veš mašina)kao na primer:
-oštrilica
-kosačica
-mangalo
-fontana
-čerupaljka
-šurač
-krunjač
-mešaona
-pržiona
-aparat za kokice
-roštilj
-kućica za psa
-ventilator
-mašina za mlevenje mesa
-komora za peskarenje,farbanje
-akvarijum
-čuvarka za ribu
-stalak za suncobran itd...
bolju doktorsku disertaciju odavno nisam video
hvala kolega :+ :+ :+
e vala svaka cast....
U principu valja sačuvati elektromotore: pumpu i glavni motor, ako su ispravni, naravno. Bubanj je od prohroma, pa se i on može iskoristiti "za nešto". (Kao cilindar, ili kao perforirani lim, svejedno)
Teoretski beskrajan je spisak šta se sve može napraviti, a mnoge slike smo imali prilike da vidimo na sajtu www.srbovanje.com [22]
može da se uradi super uređaj za guljenje / ljuštenje povrća i voća. Zamisli ubaciš u mašinu 10kg krompira i za minut oljušteno i oprano?
ил на кило" код кума"
Ja sam videla stocic od bubnja, nazalost nemam sliku pa cu pokusati da objasnim: okrugla ploca odozgo, a dole od istog materijala nogice. Zgodno i za ubacivanje svega sto ne zelis da ti ztoji na stolu posto bubanj ima vratanca I videla sam negde bubanj zakacen na zid u kupatilu umesto ormarica
k0od mene u starom kraju svojevremeno (neporedno posle rata) bila otimačina za unutrašnjim bubnjevima.... ekstra roštilj
Planiram da napravim jedan rostilj od bubnja masine(resetke), dobro bi mi dosle fotografije, neke sugestije kako to da uradim, ako je vec neko napravio od istog...Hvala
Pa sad dal da napravis rostilj ili loziste za rostilj ??
Loziste, mislim kako da uklopim sve to koristeci one resetke od masine! Neki uzor !
mene zanima kako moze da se napravi komora za peskarenje?
Mene zanima kako moze da se napravi; ventilator i mesaona. POZDRAV
Možda ovako nešto ?
Od krsta se napravi držač za suncobran, postolje za čerupaljku , postolje za bure za cveće ili jagode. Od kade mala kotlanka , ložošta za roštiilj ili kotlić , saksija za cveće. Od bubnja pored gore navedenog može i cedilo za čvarke ili nešto slično. El.magnetnih ventila se može napraviti sistem za navodnjavanje.
Možeš jednostavno da unutar bubnja ubaciš cediljku, smanjiš broj obrtaja, pratiš akcije u veletrgovinama i praviš duvan čvarke za svoju potrebu - možeš i deo da pokloniš nevernim tomama )) Valjevci su čudo...
-oštrilica
-kosačica
-mangalo
-fontana
-čerupaljka
-šurač
-krunjač
-mešaona
-pržiona
-aparat za kokice
-roštilj
-kućica za psa
-ventilator
-akvarijum
-čuvarka za ribu
Može li koja rec više , o opciji -aparat za kokice-
nesto mi se oko aparata za kokice mota po glavi pa me jako interesuje kako si to zamislio što si napisao
A možda i obradovati skupljača sekundarnih sirovina.
Ako moze nesto sto je neko napravio , nesto prakticno
Kako produziti osovinu koja izlazi iz motora i na kojoj bi trebao biti noz (duga je 2-3sm) koji kosi travu ako izbacimo zavarivanje zato sto mislim da ce izgubiti centar rotacije. ???
i ja imam problem isti sa starom ves masinom
nema potrebe za produžavanjem osovine sasvim je dovoljno za kosačicu
čak se i ona mala šajba ostavi da nož bolje naleže
jeli netko razmišljao da napravi sušilicu za veš od stare veš mašine?
Reccimo kroz gornju rupu gdje ulazi voda da se upuhuje zrak iz kalorifera koji izlazi na donju rupu i odvodi se iz prostorije jer je vlažan (kroz nekakvu cijev). Za to vrijeme motor radi kao na pranju, vrti po malo u obje strane sa pauzama...
Na koliko okretaja radi jedan elektromotor od ves masine... Ako vas interesuje bas oznaka motora ja je ne znam, znam samo da je masina bila Obod. . Interesuje mi i brzina pranja i brzina centrifuge da se tako izrazim. . . I kolika je snaga tih motora,. . .?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/129167643693536817.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-331284
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-331285
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pele27
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-331286
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-331287
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-331288
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-331289
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[14] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-331290
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[17] http://peradetlic.hupont.hu/
[18] http://kreativnost.4umer.com/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-331291
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-331292
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[22] http://www.srbovanje.com
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-331293
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolai
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-331294
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-331295
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89584
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-331296
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/foreigner
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-331297
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89413
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-331298
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[35] https://www.facebook.com/tenzor1/
[36] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[37] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-331299
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-331300
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89591
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-331301
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorbata
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-331302
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-359079
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/washmach-pit.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-359816
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kirgi
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-360148
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trotil
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-360350
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90071
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-360355
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-360601
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lakimen
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-360772
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-360853
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zamalo-arhitekta
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-360855
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-367851
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zok
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine#comment-383986
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sponge
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%C5%A1ta-od-stare-ve%C5%A1-ma%C5%A1ine?page=1
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Motor,ako je ispravan mozes upotrebiti za neku ostrilicu ili brusilicu(stonu)...ja sam pravio kosilicu bas od motora ves masine.Bubanj moze da koristi kao podnozje resetke rostilja kada se rasece...
