A koliki ti letnjikovac treba? koliko ljudi? gde? čemu služi?...
Vrtni Paviljon mesto za odmor i uzivanje, ukras u vasem dvoristu.Mozete ga koristiti tokom proleca,leta i jeseni.Razlicitih oblika i dimenzija. Ukoliko ste imalo vicni mozete ga sami napraviti.Izbetonirajte osnovu (temelj), postavite drvene grede 10x10cm kao stubove, u zavisnosti od oblika (cetvorougaoni,sestougaoni ili osmougaoni) napravite krovnu konstrukciju, popatosite je daskama ili brotskim podom i prekrite je tegolom ili crepom.Svake godine sam kupovao platnene paviljone koji kostaju oko 80 evra i traju po jednu sezonu a onda se iscepaju ili izblede i pravo su ruglo za dvoriste. Ovakvi paviljoni mogu se napraviti za 300 evra.Izlakirajte drvene povrsine i postavite metalne ugaone okove.Evo par slika razlicitih konstrukcija .
U svakom slučaju je bolje uraditi sam, ako čovek ima volju i nešto alata za obradu drveta.Linkove možeš pronaći i sam uz pomoć čika Gugla.
internet čudo živo samo ako znaš da ga koristiš
http://www.google.com/images?hl=en&source=imghp&biw=1366&bih=598&q=letnj... [19]
http://brvnare.me/?p=katalog&m=1 [20]
http://drveta.fordaq.com/fordaq/Cijena/Ty_S-Pc_100-Ac_Q-L0_6315-L2_3172-... [21]
:bye2
Димензија 7х5. Већи број. Друштвено окупљање, свирање гитаре, дегустирање вина до касно у ноћ, играње шаха, ручање, прављење роштиља, прославити који рођендан на отвореном. Служи за одмарање напољу једноставно речено.
Пронашао сам неке пројекте на интернету. Морао бих ипак унајмити и мајстора за кровну конструкцију.
:bye2
Хвала најлепше.
У ствари оно што ја желим да направим, можда сам се погрешно изразио је врста отвореног летњиковца, знам да се то другачије зове покушавам да се сетим али ми не иде.
Ево један сликовни приказ са интернета.
Уколико сте расположени, могао бих да урадим 3д скицу онога што желим и да поразговарамо да ли се тако нешто већ прави готово у околини, да ли је исплативије сам направити и колико би за тако нешто било потребно новца.
i na forumu imamo
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=6452.html [29]
Pozdrav ljudi zanima me kako da izracunam dimenzije greda za krov pad bi bio 45 stepeni pa ako neko zna da mi objasni hvalaa
Pozdrav svima, planiram da napravim letnjikovac kao na slici pa me zanima (posto prvi put to radim) ako koristim grede 12x12cm kao nosece dal bi mi trebao i jedan stub na sredini zbog tereta (ovde gde sam nacrtao na slici)? Ili bi ove grede izdrzale teret a da se ne iskrive?
Koristio bih osb ploce i tegolu za krov.
Letnjikovac bi bio 3x4m
treba greda na sredinu u protivnom iskriviće se venčanica vremenom u principu na svaka 2m treba stub
Ako nije listopadno drvo ne bi trebalo da se krivi.
Imao sam kod mene grede na vecem razmaku, pomocni objekat star oko 100g (srusen prosle godine).
Sve sto je bilo listopadno se iskrivilo vremenom, ne kao kifla, ali se vidi da je krivo.
Ostalo sve i dalje stoji pravo kao strela.
Eno greda na zemlji, prave. Neke sam opet iskoristio na drugoj gradjevini.
Npr. ovde (raspon ima oko 2.5m):
http://prntscr.com/o4929a [38]
Te stvari se radi putem statičkog proračuna.
Obzirom da je u pitanju objekat koji je po značaju ipak nižeg stepena od kuće ali radi bezbednosti ljudi ipak malo treba neke matematike: Ovde je moguće primeniti jednu formulu koju su postavili u Donjoj Saksoniji još pre 130-40 godina: h (visina grede)=raspon u metrima x 4 + 4. Rezultata koji se dobija je potrebna visina grede - bez obzira da li je četinarsko ili listopadno drvo. Znači u konkretnom slučaju se predviđa raspon 3 i 4 metra, tamo gde je raspon 3 metra visina grede treba da bude 16 cm a tamo gde je 4 metra visina grede treba da bude 20 cm. Širina greda se određuje da bude 5/7 do visine - znači za 16 cm je 12 cm, a za 20 cm 15 cm. Radi estetike verovatno će biti potrebno da sve grede budu iste iako mogu da budu manjeg preseka gde je kraći raspon.
Ako sve to ne odgovara onda je rešenje u povećanju broja oslonaca odnosno u smanjivanju raspona.
Kako taj proracun zna sta greda nosi?
3 kubika olova ili 3 kubika perja?
Postoji nesto sto se zove proracun proste grede i sasvim se lepo moze izracunati statika, ako je potrebno.
Formula je postavljena a i dan danas se koristi za proračun greda tavanjača odnosno grede koje treba da nose međuspratnu konstrukciju. Proveravao sam je više puta, postoje uobičajena opterećenja u građevini i formula je davala sasvim korektan rezultat. Ko ne veruje neka proveri. Ne znam baš da li neko u kući drži olovo u količinama od nekoliko kubika a i perje osim za par jastuka.
Znaci ako sam te dobro razumeo na razmaku od 4 metra su potrebne grede 15x15 da se nebi iskrivila? Onda cu bolje da stavim na 2m razmak posto koristim 12x12 grede. Hvala puno na informaciji!
Pozdrav svima, planiram da napravim sestougaoni temelj za letnjikovac precnika oko 3 metra, da li neko moze da mi kaze koliko bi mi dzakova cementa trebalo za to, temelj bih stavio nekih 10cm debljine?
Ne može temelj da bude 10cm. Ploča poda u letnjikovcu može da se napravi da bude toliko tanka pod uslovom da se oiviči zubom. Temelj ispod stubova mora da bude urađen na većoj dubini! Jedno od najracionalnijih rešenja je da se zub po obodu poveća po pitanju dimenzija i da preraste u AB prsten tako da se na njemu mogu temeljiti stubovi letnjikovca.
Hvala na informaciji.
Koje debljine bi trebao da bude temelj i isto pitanje, koliko cementa bi mi trebalo?
Hteo bih polako da krenem sa kupovinom materijala, pa da znam od prilike koliko bi mi trebalo.
Recimo 300kg po kubiku betona.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10_198.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/9_113.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/8_162.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/7_927.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6_125.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5_101.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_130.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_175.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_532.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_213.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86#comment-345540
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92035
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86#comment-345541
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lelemajstor
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86#comment-345542
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86#comment-345543
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[19] http://www.google.com/images?hl=en&source=imghp&biw=1366&bih=598&q=letnjikovac+katalog&gbv=2&aq=6&aqi=g3&aql=&oq=letnjikovac&gs_rfai=
[20] http://brvnare.me/?p=katalog&m=1
[21] http://drveta.fordaq.com/fordaq/Cijena/Ty_S-Pc_100-Ac_Q-L0_6315-L2_3172-Pn_1-Ce_1/Drvena-ku%C4%87a---Polugotove-drvene-grede-Letnjikovac-%C4%8Cetinari.html
[22] http://peradetlic.hupont.hu/
[23] http://kreativnost.4umer.com/
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86#comment-345544
[25] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86#comment-345545
[27] http://brvnare.me/?p=katalog&m=2&s=8
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86#comment-345546
[29] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=6452.html
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86#comment-422939
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobodan011
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86#comment-448898
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joda80
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5_71.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86#comment-448905
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86#comment-448907
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[38] http://prntscr.com/o4929a
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86#comment-448910
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86#comment-448911
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86#comment-448912
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86#comment-448918
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86#comment-451874
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jankela22
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86#comment-451876
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86#comment-451877
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86#comment-452165
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Поздрављам овом приликом све чланове.
Извињам се унапред уколико је тема постављена на погрешном место.
Интересује ме да ли је исплативије купити већ готов материјал за летњиковац и платити склапање истог или сам са пар пријатеља, мајстором и куповином материјала направити својеручно.
Ако је исплативије купити већ готове где бих могао да се распитам и погледам цене и избор у Београду, евентуално Панчево или околина.
Ако није, да ли би неко био љубазан да подели самном пар линкова својих радова евентуално на интернету са додатним иснтрукцијама.
Хвала најлепше.
