Upravo mi se radi objekat u kombinaciji metal/drvo...
Kupila sam dva pakovanja trske u URADI SAM-u sirine ja mislim 1.70 i duzine 5 metara. Nazalost cini mi se da joj kvalitet nije neki i da se prilicno osipa. Da li tome ima resenja? Razmisljala sam o nekoj dodatnoj tankoj zici koju bih uplela pored postojece u trsku? Imam nastresnicu od crepa sa drvenim nosacima, a sad bi kao neki zidic odnosno paravan da sa te nastresnice spustim trsku, do poda, odnosno betona. Svaki predlog je vise nego dobro dosao :roll:
Vezano za krivljenje metala , u zadnjih par godina je u modu ušao industrijski dizajn . Stolovi ,stolice ,police ,sanitarna oprema se radi od od profila i cevi .Kako je tu nebitna nosivost ,spajaju se i nemoguće kombinacije , npr kutija 100x100 x3 sa pločom od 10 mm i tu se pokazalo mnogo problema ali i rešenja kako se može zavariti i bez krivljenja ,uvrtanja . Kod rel postupka je malo teže ,a kod Mag malo lakše . Najčešće greške počinju od loše ukrojenog materijala ,zatim prevelika amperaža ,tanka ili neadekvatna elektroda, i velika brzna rada . Kod mag postupka je greška u i debljini žice ,loše podešen ili loš aparat. A sve se to može izbeći ili krivljenje svesti na minimum .
Htio bih da radim nadstrešnicu sa istočne strane kuće, ne bih bušio zid kuće već bih postavio stubove-grede i sa visočije i sa niže strane
poslaću sliku slične nadstrešnice da se vidi kako bi to izgledalo dimenzije bi bile 6x5m površina iskoristivog prostora, pokrovio bih sa crijepom
u nedoumici sam koju debljinu greda da uzmem i na kojem rastojanju da ih postavljam da li tanje 10x12 pa da idu češće ili 14x12 pa da idu ređe nego da postavim sliku slične pa onda možete nuditi savete nesto ovog tipa, samo sto se kod mene nece oslanjati na zid vec cu postaviti stubove-grede u zemlju
[17]
smiju li ove grede koje nose crijep ici 6m? jel to previse da li ce biti ugiba?
razmak greda je 90cm bilo koju da uzmeš
Napravio sam drvenu nadstrenicu bez stubova, duzine 1.5 metara bez stubova. Tegola je lepljena preko osb ploca, nije preteska konstrukcija, rogovi su 100x80mm, usrafio sam grede sa dve sipke dvanaestice. Da li su neophodni stubovi, ima sedam greda na po 70cm koji je drze?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled_192.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika15v.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika9v.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika1v.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hpim1633.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica?page=2#comment-454760
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica?page=2#comment-454764
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica?page=2#comment-454765
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[12] https://www.facebook.com/tenzor1/
[13] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[14] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica?page=2#comment-466952
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladen82
[17] http://postimage.org/image/x8u9dfnrx/full/
[18] http://postimage.org/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica?page=2#comment-466953
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[21] http://peradetlic.hupont.hu/
[22] http://kreativnost.4umer.com/
[23] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica?page=2#comment-466954
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sciii
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica?page=1
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Upravo mi se radi objekat u kombinaciji metal/drvo - stubovi 120x120 mm, preko idu drvene grede podrožnjače 12x16 cm i dalje drvena krovna konstrukcija pokriveno crepom.
Radio sam i nastrešnicu za auto gde je raspon između dva stuba 5840 mm.
Generalno znam za problem krivljenja konstrukcija pri zavarivanju ali mislim da u velikoj meri rezultat zavisi od znanja i iskustva bravara/zavarivača, da li će određenim redosledom rada da se umanji ili možda čak i eliminiše krivljenje usled zagrevanja, zavisno i od debljine materijala, vrste zavarivanja ...
