Al' ce to da skripi, a?
Pozdrav svima! Neznam je li tema na pravom mjestu ali ovako:
Kakva su iskustva sa postavljanjem laminata na pločice.Naime imam situaciju da su u dnevnom boravku, kuhinji i trpezariji postavljene pločice.
Sad bih ja postavio laminat u sve osim kuhinje pa me zanima dali može preko pločica?? Ispod vrata ima dovoljno prostora da se mogu otvoriti jedino me brine vlaga odozdo obzirom da su nekada pločice vlažne po kutevima ( Valjda kondenzacija )
Hvala!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/laminat-na-plo%C4%8Dice#comment-346897
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/laminat-na-plo%C4%8Dice#comment-346898
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/laminat-na-plo%C4%8Dice#comment-346899
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
pa vlagu bi morao prvo da rijesis, tj da otkrijes njen izvor, mada moguce je da je kondenz, ali ne bi trebalod a ga bude previse,
sto se tice laminata nikakav problem nije da se postavi na bilo koju ravnu podlogu, ispod laminata stavi sundjerastu podlogu koja ide ispod laminata, razliciti su nazivi pa da ne nabrajam sve koje sam ja cuo i preko toga slobodno ukrajaj laminat. ako se bude pojavljivala vlaga preporucujem da preko plocica naneses poliesbitol ili vec neki od naziva, hladni premaz za izolaciju, on pomaze ako vlaga dolazi spolja ili od nekud iz zida.
