Kuca je gradjena 60 ih godina proslog veka, osnova kue je 11.3*8m, temelj je dubine 1m sirine 50cm, temelj je pravljen tako sto su krupno kamnje zalili betonom, zidano je poljskom ciglom, u prizemlju je naliveno preko cigle beton pa je tu debljina zida 45cm. Izmedju prizemlja i sprata je ploca od avremenka, ploca izmedju sprata i krova je karatavan.
Neki inicajlni plan je skinuti karatavan, napraviti visoko potkrovlje. Kuca nema stubove, pre pocetka radova angazovan je projektni biro, staticar je dao zeleno svetlo da se radi bez izvodjenja stubova ali da se u potkrovlju pregradni zidovi prave od lakih materijala.
Prva slika je kvadratura
https://ibb.co/VHL6HNQ [1]
ovako sda kuca izgleda
Ovako bi trebalo nekako da izgleda
https://ibb.co/j4wC9B2 [3]
https://ibb.co/gd6Hfs3 [4]
Maja meseca 2019. krenuli su radovi, trebalo je prvo resiti vlagu jer ima podzemnih voda, nema termoprekida i iz nekgo razloga pokojni deda je kucu ukopao.
Krenuli su radovi na hidroizlaciji , sve smo rucno radili jer nije bilo moguce prici masinama
Kopali smo do pocetka temelja, dve strane temelja malterisali a dve smo stavili mrezu i izlili beton debljine 5cm, U beton je korisceno Sikin aditiv protiv vlage. Na temelj kondor 4mm, zastitna folija, na dnu kanala pesak, cev za hidroizolaciju, pa onda preko iberlauf tj otpad od separacije. Takodje, unutra smo sve prostorije ukopali za dubinu malo vecu od 2 asova, stavili iberlauf pa ravnajuci sloj preko. Svi zidovi u prizemlju su oguljeni do cigle jer je malterisano peskom iz Kutinske reke a ne Moravskim peskom i usled vlage jer se 10 godina nije zivelo u prizemlju malter ronio.
evo slika hidroizolacija
https://ibb.co/xjSMdZn [5]
https://ibb.co/1b1tXmH [6]
https://ibb.co/1nwCC4W [7]
https://ibb.co/L6zH2M4 [8]
https://ibb.co/R2LmYb1 [9]
https://ibb.co/Qm5LGjf [10]
https://ibb.co/Tr4NkKV [11]
https://ibb.co/GPxV3Pk [12]
https://ibb.co/jVWMqjh [13]
https://ibb.co/w6fC73b [14]
https://ibb.co/19k5Jd3 [15]
https://ibb.co/0C2qJQS [16]
https://ibb.co/Vj56Thb [17]
Menjana je i kanalizaciona mreza kao i voda, sve je zamenjeno plastikom, Razvedena nova elektroinstalacija takodje. Skidanje maltera i kopanje je radjeno u etapama u 2019. posto je dosta vremena odnelo kopanje z ahidroizolaciju ai radili smo samo vikendima. Odradjena je i sahta za hidroizolaciju na 5m od kuce.
Supljine u plafonu avremenaka su popunjene stiroporom, uzimali smo otpadni stiropor a plafon je knaufon uradjen.
Visina prizemlja pre renoviranja prizemlja je bila 200 cm sada je oko 240cma
Prvo je radjena dnevna soba i susila se do kraja 2019. kada se krenulo sa sredjivanjem, izmalterisana i tek krajem leta prosle godine glotovana i krecena jer je glavni masjtor-zet cekao da malter sazri i ispuca a zatim gde je ispucao zbog deblog sloja isao mrezicom i lepkom, srecom samo su dva zida u celom prizemlju trazila ovu intervenciju.
Dnevna soba
https://ibb.co/0q7G6fd [18]
https://ibb.co/8DNYCpg [19]
https://ibb.co/G0zM1NP [20]
https://ibb.co/GvZMRgg [21]
https://ibb.co/x1gy89X [22]
https://ibb.co/JFj510t [23]
https://ibb.co/8jPCc1N [24]
https://ibb.co/pP6gRXb [25]
https://ibb.co/bBJZNBc [26]
https://ibb.co/d5KQTdg [27]
https://ibb.co/2K96P0J [28]
https://ibb.co/XpnXf0Z [29]
https://ibb.co/nBGtSCD [30]
https://ibb.co/rc4XWyS [31]
https://ibb.co/F5L12wn [32]
https://ibb.co/zZmZD98 [33]
https://ibb.co/b6hcs6x [34]
https://ibb.co/X3hbvBy [35]
Kuhinja je u sklopu dnevne
https://ibb.co/3fgzMFR [36]
https://ibb.co/5rHcLVC [37]
https://ibb.co/Zct6bGM [38]
https://ibb.co/3sdzcwK [39]
https://ibb.co/pxhJqrw [40]
https://ibb.co/wJH7tym [41]
https://ibb.co/KhLG4PV [42]
https://ibb.co/CzdPyrY [43]
Hodnik
https://ibb.co/qBRTQ3F [44]
https://ibb.co/ZG85RTh [45]
https://ibb.co/Lx3GWk9 [46]
https://ibb.co/nbT6WZc [47]
https://ibb.co/nQs756F [48]
https://ibb.co/MGQ5Gcw [49]
https://ibb.co/HHPfZ6L [50]
https://ibb.co/MPKpbVN [51]
https://ibb.co/thwkhRv [52]
https://ibb.co/GnTrf1t [53]
https://ibb.co/cFmqNpx [54]
https://ibb.co/vkyLkDQ [55]
https://ibb.co/Dw8C0Zt [56]
ulazna vrata su pravljena od hladnih profila jer se u nastavku nalazi letnja kujna koja se greje.
kupatilo
Ovde je bilo vlage jer je nekako nekada pukla glavna vodovodna cev i po malo curkala pa je zemlja bila mokra maltene blato a i nije bilo kade/tus kabine vec je voda diretno isla na plocie i u slivnik. Samo kupatilo se susilo godinu dana.
https://ibb.co/g9H7Zjw [57]
https://ibb.co/Njt1T5Q [58]
https://ibb.co/ZMT0XK4 [59]
https://ibb.co/WnRnNV2 [60]
https://ibb.co/ZG1b1yh [61]
https://ibb.co/TbKLsDR [62]
https://ibb.co/BGmH5yL [63]
https://ibb.co/hXS8CPJ [64]
https://ibb.co/K5wP4bY [65]
https://ibb.co/343CHBj [66]
https://ibb.co/Zf8dh8C [67]
https://ibb.co/tXrRhzY [68]
https://ibb.co/cXyGYNs [69]
Spavaca soba
Ova soba je decenijama sluzila kao ostava pa je vlaga bila visine 1m
https://ibb.co/MSKQM6k [70]
https://ibb.co/XXkx2xw [71]
https://ibb.co/zGfcxK5 [72]
https://ibb.co/z27JyPc [73]
https://ibb.co/HxqWwRY [74]
https://ibb.co/9G4gLbp [75]
https://ibb.co/qdknyBM [76]
https://ibb.co/2MTzGZW [77]
https://ibb.co/d4HGb0D [78]
https://ibb.co/MR6LJMT [79]
https://ibb.co/X47kvbG [80]
https://ibb.co/KmDh5YL [81]
https://ibb.co/D4TJwfV [82]
https://ibb.co/Dzr0wgK [83]
https://ibb.co/pRJQh74 [84]
https://ibb.co/rHRm9yG [85]
https://ibb.co/5x4ZHF6 [86]
namestajje star jer je majka insistirala da se njen stari orman i krevet prebace
Podrum
jedan zid podruma je prema komsiki cija sva voda iz oluka i iz baste ide nama u temelj i tu je sa zidova vec tpao malter u visini 1m.
Podrum je sada i kotlarnica, kotao je tu, police i dva zamrzivaca
https://ibb.co/LgSbWLB [87]
https://ibb.co/W6VRvyd [88]
https://ibb.co/3TV06Hh [89]
https://ibb.co/WDnZfF5 [90]
https://ibb.co/6RQBZDJ [91]
https://ibb.co/TkK5nDt [92]
https://ibb.co/zmnvk3X [93]
https://ibb.co/ZHLr9Hj [94]
https://ibb.co/ThWDwRs [95]
https://ibb.co/Fw5qwF3 [96]
https://ibb.co/vYbjnfj [97]
Prizemlje je zavrseno i useljeno. Sledeci je krov...
[1] https://ibb.co/VHL6HNQ
[2] https://ibb.co/vhWFHFG
[3] https://ibb.co/j4wC9B2
[4] https://ibb.co/gd6Hfs3
[5] https://ibb.co/xjSMdZn
[6] https://ibb.co/1b1tXmH
[7] https://ibb.co/1nwCC4W
[8] https://ibb.co/L6zH2M4
[9] https://ibb.co/R2LmYb1
[10] https://ibb.co/Qm5LGjf
[11] https://ibb.co/Tr4NkKV
[12] https://ibb.co/GPxV3Pk
[13] https://ibb.co/jVWMqjh
[14] https://ibb.co/w6fC73b
[15] https://ibb.co/19k5Jd3
[16] https://ibb.co/0C2qJQS
[17] https://ibb.co/Vj56Thb
[18] https://ibb.co/0q7G6fd
[19] https://ibb.co/8DNYCpg
[20] https://ibb.co/G0zM1NP
[21] https://ibb.co/GvZMRgg
[22] https://ibb.co/x1gy89X
[23] https://ibb.co/JFj510t
[24] https://ibb.co/8jPCc1N
[25] https://ibb.co/pP6gRXb
[26] https://ibb.co/bBJZNBc
[27] https://ibb.co/d5KQTdg
[28] https://ibb.co/2K96P0J
[29] https://ibb.co/XpnXf0Z
[30] https://ibb.co/nBGtSCD
[31] https://ibb.co/rc4XWyS
[32] https://ibb.co/F5L12wn
[33] https://ibb.co/zZmZD98
[34] https://ibb.co/b6hcs6x
[35] https://ibb.co/X3hbvBy
[36] https://ibb.co/3fgzMFR
[37] https://ibb.co/5rHcLVC
[38] https://ibb.co/Zct6bGM
[39] https://ibb.co/3sdzcwK
[40] https://ibb.co/pxhJqrw
[41] https://ibb.co/wJH7tym
[42] https://ibb.co/KhLG4PV
[43] https://ibb.co/CzdPyrY
[44] https://ibb.co/qBRTQ3F
[45] https://ibb.co/ZG85RTh
[46] https://ibb.co/Lx3GWk9
[47] https://ibb.co/nbT6WZc
[48] https://ibb.co/nQs756F
[49] https://ibb.co/MGQ5Gcw
[50] https://ibb.co/HHPfZ6L
[51] https://ibb.co/MPKpbVN
[52] https://ibb.co/thwkhRv
[53] https://ibb.co/GnTrf1t
[54] https://ibb.co/cFmqNpx
[55] https://ibb.co/vkyLkDQ
[56] https://ibb.co/Dw8C0Zt
[57] https://ibb.co/g9H7Zjw
[58] https://ibb.co/Njt1T5Q
[59] https://ibb.co/ZMT0XK4
[60] https://ibb.co/WnRnNV2
[61] https://ibb.co/ZG1b1yh
[62] https://ibb.co/TbKLsDR
[63] https://ibb.co/BGmH5yL
[64] https://ibb.co/hXS8CPJ
[65] https://ibb.co/K5wP4bY
[66] https://ibb.co/343CHBj
[67] https://ibb.co/Zf8dh8C
[68] https://ibb.co/tXrRhzY
[69] https://ibb.co/cXyGYNs
[70] https://ibb.co/MSKQM6k
[71] https://ibb.co/XXkx2xw
[72] https://ibb.co/zGfcxK5
[73] https://ibb.co/z27JyPc
[74] https://ibb.co/HxqWwRY
[75] https://ibb.co/9G4gLbp
[76] https://ibb.co/qdknyBM
[77] https://ibb.co/2MTzGZW
[78] https://ibb.co/d4HGb0D
[79] https://ibb.co/MR6LJMT
[80] https://ibb.co/X47kvbG
[81] https://ibb.co/KmDh5YL
[82] https://ibb.co/D4TJwfV
[83] https://ibb.co/Dzr0wgK
[84] https://ibb.co/pRJQh74
[85] https://ibb.co/rHRm9yG
[86] https://ibb.co/5x4ZHF6
[87] https://ibb.co/LgSbWLB
[88] https://ibb.co/W6VRvyd
[89] https://ibb.co/3TV06Hh
[90] https://ibb.co/WDnZfF5
[91] https://ibb.co/6RQBZDJ
[92] https://ibb.co/TkK5nDt
[93] https://ibb.co/zmnvk3X
[94] https://ibb.co/ZHLr9Hj
[95] https://ibb.co/ThWDwRs
[96] https://ibb.co/Fw5qwF3
[97] https://ibb.co/vYbjnfj
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
