verovatno ces slikati u skoli pa daj akcenat na radne lopatice i prenos. bilo bi super da moze da se odradi od delova ves masine posto kod kuce imam jednu staru
Da li neko ima iskustva sa gradnjom cerupaljki za pilice? Cuo sam da postoje neke varijante od bubnja od ves masine, ali nisam siguran kako se prave :roll: ...
Ja sam za to cuo, ali samo cuo, ne znam da li to moe da koristi!!!!!
pozzzzzzzzzz
Jedan moj prijatelj sa posla to radi pa prodaje !!!!
Koliko sam cuo iz price motor je vesmasina pa je prenos na neka dva valjka koji su tokarena a na njih je navucena guma sa onim cepicima!!!
Ako vas jos zanima mogu se raspitat za detalje!!!
Pozdrav!!!
Pozdrav!!!
vaskee wrote:Da li neko ima iskustva sa gradnjom cerupaljki za pilice? Cuo sam da postoje neke varijante od bubnja od ves masine, ali nisam siguran kako se prave :roll: ...
Od ves-masine se za cerupaljku koristi dosta toga:Elektro motor sa kondenzatorom,prenos, remenice,krstak ulezistenje sa lezajevima i semeringom,osovina bubnja pa i grejac i termostat za onu posudu gde ce se suriti pilici.
predpostavio sam da je tako... ali jel imas ti neku skicu toga?
Dolazi u Mosorin jedan iz Sent-Ivana,cerupa usluzno pa cu slikati cim pre.
vazi zmaje
Izvini vaskee, ja sam slikao slike te cerupaljke, napravljene od delova ves masine, ali ne mogu sad da ubacim nije mu tu USB!!!
Sutra unosim!!!!!
izvini i
pozzzzzzzzzzz
Ma opusteno, nije neka hica... Mladi smo, ima vremena ej hvala ti sto si se potrudio i uslikao to
Nema na cemu!!!!!!!!
pozzzzzzzzzz
Jel' to ima neke veze sa onim samarima? Mislim-čerupanje... :hh :hh
ognjeni_zmaj wrote:Dolazi u Mosorin jedan iz Sent-Ivana,cerupa usluzno pa cu slikati cim pre.
:nono I nije neko "cerupanje" cini mi se 10 din po komadu, dzabaluk.Ali zaboravio sam da kazem,u sklopu te" masinerije"meni je najzanimljivija"linija klanja",4-5 limenih levaka u kojim se batrgaju zaklani pilici cije su glave prosle kroz levke i...osle... :nes2
Izvinjavam se zbog velicine slika(male su)!!!!
pozzzzzzzz
reci mi pace posto se na slikama bas ne vidi dobro, ovaj bubanj okolo je od ves masine? a ovi gumeni pipci od cega su oni (mislim jesu li namenjeni za nesto drugo, a ovde samo iskoristeni kao gotovi ili se prave specijalno samo za to)?
pozzzzzzzzzzzz
Profa mi rece d su oni to narucivali!!!!!
Raspita cu se malo bolje, posto nije bio onaj profesor sa kojim su ucenici pravili cerupaljku!!!!!!!!!
pozzzzzzzzzzzzz
vazi... videcu ja i na "najlonu" (pijaca u ns), ima onih likova sto prodaju svasta od gume, mozda imaju i toga... ej hvala za slike :+
To za pipke ognjeni ... je upravu, a naces ih sigurno na "najlonu"
pozzzzzzzzzz
kontao sam da je od bubnja i da mu je izvadjeno dno... ali moze to i od bureta, jos bolje . eto ga moj sledeci zadatak za prolece da bude gotovo
Polako majstore,pazi na krv.. :nono
Mislis na pilecu? sa donje strane ce bi mogla da bude jedna komora na kojoj bi bio jedan otvor za izbacivanje perja, krvi itd. Na rotoru se stavi jedna lopatica koja ce da kupi perje iz komore i da ga progurava kroz otvor... A odozgo bi se mogle napraviti mlaznice koje bi spirale unutrasnji prostor i pomagale sam cin cerupanja
Mislis na pilecu?
Aaaa mislis na Pantica . vidim da ima otvor, ali cu postaviti kao jedan oluk okolo i lopaticu koja ce cistiti oluk i kroz jedan otvor na tom oluku izbacivati perje i vodu u neku kantu...
Sve sto ti zatreba od ves masine imam u izobilju.
Aaaa mislis na Pantica. vidim da ima otvor, ali cu postaviti kao jedan oluk okolo i lopaticu koja ce cistiti oluk i kroz jedan otvor na tom oluku izbacivati perje i vodu u neku kantu...
Greska!!! Posto ima i mlaznice odozgo onda ce se zvati TURBO INTERCOOLER CERUPALJKA! :hh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/attach2.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/attach.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/attach4.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/attach3.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_45.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_45_126.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_44.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_43.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_41.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0433_resize.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0432_resize.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0430_resize.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0429_resize.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0431_resize.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0428_resize.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skica_resize.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323178
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323179
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vaskee
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323180
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323181
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/xt12sasa
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323182
[25] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323183
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[28] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323184
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323185
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323186
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323187
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323188
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323189
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323190
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323191
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323192
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323193
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323194
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323195
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323196
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323197
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323198
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323199
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323200
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323201
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323202
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323203
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323204
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323205
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323206
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e#comment-323207
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[55] http://www.youtube.com/watch?v=bBST1OZkBDw
[56] http://www.youtube.com/watch?v=k9JSgPySkTg&feature=related
[57] http://www.youtube.com/watch?v=FNvdWcEDpJ0&feature=related
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e?page=1
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e?page=2
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/samogradnja-%C5%A1ura%C4%8D-i-%C4%8Derupaljke-za-pili%C4%87e?page=3
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Radili su kod mene u skoli na praksi cerupaljku za pilice!!!!!!!!
U sredu cu ubaciti slike!!!
pozzzzzzzzzz
