Niko ništa?
Nasledio sam stariju kuću u solidnom stanju. Hocu da je renoviran kompletno. Imam par pitanja. Imam komšiju majstora, ali bih voleo da čujem i vaša mišljenja, a i nešto da uradim sam.
Od 2 sobe su koje su ukupno 42m2 pravim kuhinju za dnevnom. U dnevnoj i delu gde će biti stol za jesti bi stavio laminat, a u kuhinjskom delu bi stavio pločice. Ali pre svega toga moram da izvadim stari truo brodski pod. I pošto dole ima samo pesak moram betonirati.
1.koliko cm da stavi beton, da li da stavim ispod građevinski najlon, koji odnos šljunka i cementa je najbolji?
2.kad izbetoniram, da li moze nesto da ide između betona i pločica da bi bilo toplije, ili samo stavim pločice?
3.isto tako za laminat, da uzmem samo onaj zeleni sunđer I dosta?
4.da li bi pločice I laminat trebali da budu na istoj visini, kontam da ću laminat uzet 8mm ili možda 10mm. Pa mislim da će prelaz biti prevelik ili kako to da rešim?
Bice jos pitanja, motaju mi se po glavi s vremena na vreme. U noćnoj mora da se razmišlja da se ne zaspe..
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/saveti-za-renoviranje-stare-ku%C4%87e#comment-445935
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranjoza
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/saveti-za-renoviranje-stare-ku%C4%87e#comment-445982
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/saveti-za-renoviranje-stare-ku%C4%87e#comment-445983
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[6] http://peradetlic.hupont.hu/
[7] http://kreativnost.4umer.com/
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
U dnevnoj sobi imam drvena 2 prozora 160x90cm sa 3 stakla,u dobrom su stanju. Gledaju ka ulici (sever).
5.da li da ih ostavim ili da ih menjam za polovan pvc, ili da uzmem nov pvc? Imam prijatelja koji kaže da ima problema sa kondezom itd.
U celoj kuci je urađena izolacija od vlage(podsećanje kuće i ubacivanje ter papira ili sta vec..)
U toj planirano dnevnoj-Kuhinja Tri zida su od čerpića (cigla od zemlje) i oni su debljine 55cm I sva tri hledaju ka napolje ,a onaj jedan je cigla sa druge strane je soba. Ne znam sta da radim sa tim zidovima? U zidovima nema vlage
6.Da li da stavim stiropor iznutra ili možda gips ploče?
Kontam da stiropor spolja ne bi imao efekta jer je predebeo zid. Najbitnije mi je da izravnam zid jer je kriv dosta.
7.Da li mogu da stavim cev od aspirator da ide na tavan? Da izbacuje paru na tavan?
8.ako bi stavio cev za dovod vode za kuhinju u zid, mislim da bi se u prostoriji sa druge strane čulo puštanje vode. Pa zbog toga kontam da stavim samo na zid iza elemenata kuhinje? Da li je ovo dobra ideja.
Kupatilo tri godine zida cigla, 1 zemlja 55cm. Gore beton 20cm,dole beton. U kupatilu nema prozor niti sam u mogućnosti da napravim.
9.u kupatilu bi spustio plafon sa 280 na 250. Da li da stavim samo zelenu ploču 12.5mm i nista vise, ili?
Kod mene gde trenutno živim sam isto ovo uradio samo je iznad zemlja-trska(stari nemački plafoni), ali posle nekog vremena se počela pojavljivati vlaga-buđ na plafonu, pa ne bi da napravim istu grešku.
Video sam na aliexpress da prodaju utičnice sa 2 usb ulaza. To bi stavio u spavaću sobu sa obe strane kreveta. Da mogu upaliti lampu i ujedno puniti smart uređaje.
10.da li je neko imao iskustva sa ovim utičnicama? Vredi li to?
11.koja jačina ta peći mi je potrebna da bi grejao prostoriju od 40m2 na nekih 22°. Ili da koristim peć koju imam alfa 70 na drva i ugalj.
