Pozz svima,
ukratko, imam problem sa toplom vodom koji nikako da resim vec danima. U pitanju je UZIDNA PVC instalacija. Imam jedan bojler od 80l iz koga sa preko T-stika racvaju desna strana za tus kabinu, a leva za umivaonik i kuhinjuu susednoj prostoriji. Topla voda samo curi pomalo na svim cesmama
.. Probao sam da bukvalno "duvam" u istu cev i vazudh jako tesko prolazi. Prevezao sam i sa hladne direktno na prikljucak u zidu za toplu (kod nas je pritisak oko 5-6bar kako kazu ovi iz vodovoda) i ponovo je ista prica - voda jedva malo da ide. Ocito je da negde postoji zacepljenje mada neznam od cega bi moglo da bude jer je to funkiocnisalo unazad 4 godina od kada sam usao u stan.
Pitanje je kako otpusiti PVC cev za vrucu vodu? Da li smem da krenem nekom meksom neplastificiranom sajlom? Da li postoji neko jako hemijsko sredstvo koje bih mogao da iskoristim, ali imajuci u vidu da toplu vodu koristim i za pranje posudja i umivanje i...? A da, na ulazu u cev od bojlera nakon mozda 5-8cm (debljina plocica i lepka) ide koleno pod pravim uglom nadole pa nisam uspeo krutom plastificiranom sajlom da prodjem nikako. Pretpostavljam da je T-stik nekih pola metara-metar ispod jer su u tom nivou i tus baterija i umivaonik.
Zamolio bih za neki savet, predlog, bilo sta.. Kada sam zvao vodoinstalatere predlozili su kopanje a meni zaista sada nije do toga.
Unapred zahvalan..
Обратите пажњу на пластику око УН фитинга, сва је деформисана због коришћења прекомерне силе и неодговарајућег алата. На тај начин долази лако до пуцања и касније цурења на том месту.
