Hvala na sugestijama.Postolje nije moglo veće jer je bila takva grana,a crvena šljiva kad se obradi skoro je bela,neverovatno.Sve najbolje u novoj godini,pozdrav
Tokarenje je u Svetu veoma popularno, i u mnogim Anglosaksonskim zemljama tokarenje je deo primenjene umetnosti i izuchava se na fakultetima. Kod nas ovaj deo nije josh dovoljno zaziveo, ili bolje reci ne postoji, sve se svodi na izradu stubaca za stepeniste (iz tog razloga chovek ne moze ni da kupi profi strug kod nas-nema zainteresovanih).
U Svetu se odrzavaju simpozijumi, internacionalne razmene iskustava iz oblasti tokarenja , postoje specijalizovani casopisii sl. Pri svemu ovome, a sto se meni posebno dopada, nije strogo svedeno samo na "dela" iskljuchivo uradjena na strugu, nego i intervencije drugih disciplina, kako bi se dobilo lepo delo, stolarske vestine, duborez, rezbarenje i sl. a sve u cilju dobijanja sto autentichnijeg dela ili skulpture.
Ja se drvetom bavim oko dve godine. Radim duborez a od pre godinu dana pocheo sam i da tokarim. Prema tome, nisam neki iskusan tokar, ali sam mnogo stvari prochitao na netu i nauchio teorijski. Zeleo bih da ovde prenesem svoje znanje svim zainteresovanim, i da zajedno popularizujemo ovo, po meni, veoma lepo zanimanje.
Zeleo bih da pod ovom temom, svi oni koji se bave tokarenjem, "izloze" svoja dela. Evo ja da pochnem sa mojim zadnjim radom.
Uradi jos neki oblik, obavezno stavi cackalice u posudu.
Evo napravih još jednu čašicu,ili šta već,za čačkalice.Orahovo drvo,visina 7cm,prečnik 4cm.Izvinjavam se administratoru,greškom sam otvorio nove teme"Čašica za čačkalice"
Čašica za čačkalice.Orahovo drvo,visina 7cm,prečnik 4.5cm
Može da posluži kao kutijica za šećer,ili nešto slično.Orah,visina 7,5 cm,širina 9 cm
Čaša,drvo šljiva,h16,R6
Baš lepe stvari praviš! Da pogađam : šljiva je crvena ? (pamtim ili gledam i stare postove...)
Svaka čast,tačan odgovor.Sve sam tanji sa tom šlivom,a suve nema
ovo sam strugao pa rezbario jednom zubaru čaša sa zubima od divljeg bagrema (sifore)
:roll :roll :roll
Super je čaša,šteta što je slika malo mutna
ova cirak za slavsku svecu sam sastavio od vise vrsta drveta pa sam ga iztraksovao na strugu. Sve je leoljeno sa ultimate III. Zavrsna obrada poliuretanski lak I C A. Sta kazete na ovakav postupak izrade?
lepo radenko svaka čast poz.. :roll
Slike rucnog rada !!! pozdrav: :nono :nono :roll: :roll: :roll:
Evo kašike za med strugane od trešnjinog drveta domaća radinost made in pera detlić :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh
ZA Perudetlica zar valja kasika za med da bude istraxovana od tresnjevog drveta??? :nono
evo kako sam spojio struganje sa duborezom prvo sam ostrugao formu skulpture a potom izrezbario ruke koje se mole drvo divlji bagrem (sefora)visina oko 18cm :roll :roll :roll made in phe ra de tli tuk tuk... pozz ...svima :nes
držač olovaka istrugano pa izrezbareno
divlji bagrem vel 15cm :roll :roll
Evo nečeg što liči na šraf a može da posluži kao neka ukrasna činija.Drvo je orah,a dimenzije R 170mm,h 60mm
Ili pepeljara samo prilagodi dimenzije i nekoliko zareza za odlaganje cigareta.
Već sam napravio pepeljaru,istog oblika i manjih dimenzija,ranije
Nije li šteta obrađeno drvo koristiti za pepeljaru? Ili treba pitanje da glasi : kako zaštititi drvo da ga pepeo,žar, nikotin... ne zagade??
Ali ima jednda začkoljica tu,pepeljara se ne uptrebljava nego služi kao ukaras
Steta je...na zalost.... narod nemozes odvici od poroka...
Šta da ti kažem,došlo vreme da deca nemaju pare ni za drogu
Vaza od Jasena,h 120mm,R 85mm
Kutijica za nakit,h17cm,R9cm
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ch00001_jpg_214.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sycamorebox.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spalted_maple_egg.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/birch_flared_rim.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3-sequeiratrio.gif
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/contemporary.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11_artofsegmented.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09_a_2008-fishman.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_naturaledgebowl.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13_ah-525-sculpture-arbutus-12x4x4-80.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/15_abe-bloodwood-plate--477-12inch-110.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/oakweb.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/eating_20bowl.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/aaaaaizfwesaaaaaaf8w6q.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1364927_w_sq_g_bowl.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image19.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image11.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image10.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image09.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image01.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14_ah-480-plate-zebrano-12in-90.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12_p035.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10_mcgrath-200.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ch00004_bez_farbanja.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jacaranda-celtic.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/white-pear-multiaxis1.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jacarandaslotted.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jacaranda-wire.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/camphor-vases2.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/white-pear-pair.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ch00007_jpg.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/241008sv00009_jpg.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/241008sv00008_jpg.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tokarenj_pirografija.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jasen.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn4992.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bowl_cherry_-_diameter_30cm_-_height_5cm_.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn4996_212.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn4997.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn4999.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dleta.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stezna_glava.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn5028_copy.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn5033.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn5031.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn5074_copy.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn5164_171.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn5162_175.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn5170.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn5171.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn5271.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pohar.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pohar_2.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cirak.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25062008904nova.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m__z_csurgatok.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/k__z.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/xox.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy_of_img_0649.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy_of_img_0676_129.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0888_-_copy.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0138.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281740
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/misko
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281741
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/connan
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281742
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281743
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281744
[71] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281745
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281746
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281747
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281748
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281749
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[79] http://peradetlic.hupont.hu/
[80] http://kreativnost.4umer.com/
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281750
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281751
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281752
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281753
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281754
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281755
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281756
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281757
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281758
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281759
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281760
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281761
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281762
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281763
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281764
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281765
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281766
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281767
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281768
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=2#comment-281769
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=1
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=3
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/tokarenje/art-wood-turning-umetnost-tokarenja?page=4
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje
Dobar rad ,ali bih dodao jednu mozda malu dobronamernu sugestiju. Za ovu visinu odgovaralo bi malo vece postolje i malo deblji stubic sa cupastim donjim delom.
Po slici drvo mi ne lici na sljivu,sljiva bi trebalo da bude slicna pozadini samo crvene boje...
Srecna ti Nova i neka ti svaka Nova u svakom pogledu bude sve bolja i bolja pozdrav i cestitke Tebi i svim forumasima .
