Aha...mislila sam da koristim sandolin ukoliko bih se odlucila za natur boju,a što se tiče bele farbe i premaza nakon nje, zar sve to ne bi trebalo da izvetri nakon 15-ak dana? :?
Pozdrav svima!
Potrebna mi je mala pomoc...naime,želim da promenim boju nasleđenog dečijeg krevetca iz tamne braon u belu.Kako to mogu uraditi na najbolji način, a da pritom bela boja prekrije detalje koji se sa izrezbarenih delova teško uklanjaju šmirglanjem.Da li bi tečnost za skidanje boje to uklonila i da li je to skupa varijanta?
Unapred hvala od buduće mame
ja ne znam toliko o farbama, sigurno ce one izvetriti,ali rekoh samo da upozorim da se obrati paznja kad ti drugi clanovi budu predlozili koju farbu da koristis.
ovo u predhodnom postu sam prvenstveno napisala za tu tecnost za skidanje farbe jer sam cini mi se ovde negde na forumu procitala da je ona toksicna i da ako se ne ukloni dobro sa povrsine nakon skidanja starog sloja, moze da izazove ljuscenje novog.
trebalo bi da ti daju odgovor u farbari, ili da sacekas jos malo dok ti ovde neko ne odgovori.
Evo da ti ja objasnim , pošto sam sličan poduhvat imao pre jedno 15-stak godina (ala im tepam pa šta je to 15 god :nes ). Probao sam i ja šmirglom ali svaka lak farba brzo napuni šmirglu pa to nije išlo baš kako treba . E onda sam prešao na struganj sa staklom , opiljak od polomljenog stakla okomito na površinu drveta i polako povlačiš sa farbom ide i tanak sloj drveta i bude super. Već sam jednom napiso na forumu samo neznam u kojoj temi sada postoje limovi slični dletima a oštre se kao špakla, sa koji ma se to radi malo bezbednije i pedantnije.
Za veće i ravne površine koristi fem za skidanje farbe , Posle sve to lepo prešmirglaj i udri farbu ( koju ? to će ti drugi sa foruma predložiti) .
Prosle godine sam imao isti poduhvat, ali bez smirglanja, posto je krevetac vec bio beo. Farbao sam obicnom akrilnom farbom.
Trenutno radim neke starinske (starovirske) krevete, za klince i njih farbam nekom farbom koja se razredjuje vodom.
Ne bih znao napamet kako se zove, sve mi je sestra kupovala. Znam samo da je neka grcka farba i da su joj nijansu muckali u radnji gde je kupila. Kad se razredi (otvori) rok trajanja je 30 dana.
Farbam pistoljem, i ako imas mogucnost, najbolje i najlakse je tako.
Deca spadaju u onu milu grupu "glodara ", zato pazite sa čime farbate nameštaj koji će oni posle gristi i guliti dok im rastu zubići.
Evo da i ja malo doprinesem ovim radovima. Sto se toksicnosti tice, jedino su akrilne boje i akrilni lak u kategoriji neotrovnih pa se preporucuju za farbanje stvari za decu. Sto se uklanjanja stare boje tice, jedino je dozvoljeno mehanicko skidanje, dakle, bez ikakvih hemikalija, takodje zbog zdravlja.
Sandra bio sam brži za sekund ali vidim da je tvoj tekst došao kao naj bolja potvrda mom predhodnom napisu.
Hvala od srca na korisnim savetima
Imam neku knjigu o oslikavanju drveta i igrom slucaja dat je i primer decjeg krevetica. Postupak ide ovako, prvo se mehanicki ukloni stara farba (smirglanje, struganje...), potom se nanese sloj gesso-a. Kada se gesso osusi, ponovo se osmirgla. Potom mozes da slikas, farbas ili sta vec zelis. Poenta je da se koriste iskljucivo akrilne boje i akrilni lakovi posto su neskodljivi.
Gesso je zastitna masa za drvo i moze se nabaviti i kod nas (Merkur npr.).
Akrilne boje takodje mogu da se nadju kod nas, a ima ih u raznim varijetetima od neprozirnih, do onih transparentnih u boji drveta.
sve je to ok,ali ako si u drugom stanju nemoj ti da farbas nego prepusti nekom drugom,nije bas preporucljivo da trudnice farbaju...ako mozes suzdrzi se od toga.
Hvala Sandri na savetu, a i Buba-Bubi na brizi...mužić će to sa farbanjem meni i šmirglanje teško ide... :huh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_5772.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/farbanje-de%C4%8Dijeg-krevetca#comment-261190
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvrk
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/farbanje-de%C4%8Dijeg-krevetca#comment-261191
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/orleanka
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/farbanje-de%C4%8Dijeg-krevetca#comment-261192
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/farbanje-de%C4%8Dijeg-krevetca#comment-261193
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/farbanje-de%C4%8Dijeg-krevetca#comment-261194
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/iradic
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/farbanje-de%C4%8Dijeg-krevetca#comment-261195
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/farbanje-de%C4%8Dijeg-krevetca#comment-261196
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandra
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/farbanje-de%C4%8Dijeg-krevetca#comment-261197
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/farbanje-de%C4%8Dijeg-krevetca#comment-261198
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/farbanje-de%C4%8Dijeg-krevetca#comment-261199
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/farbanje-de%C4%8Dijeg-krevetca#comment-261200
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/farbanje-de%C4%8Dijeg-krevetca#comment-261201
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak
neko drugi ce ti pomoci oko izbora farbe, a ja sam samo htela da kazem da bi tu trebalo paziti i kakve se boje koriste posto ce to biti bebin kutak.
