Kutija sluzi za igracke koje koristi kad dodje ovde pa ce ipak malo duze da potraje...nadam se
Buba, sta je kasiranje? Da li je to ono sto sam ja radila sa vratima?? http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=255.html [21]
Primetila sam da ovde ima dosta roditelja. Bilo bi lepo kada bi sa nama podelili kako pravite igracke i ostale drangulije za njih.
Ja nemam decu ali ih ima moja sestra. Starije tetkino zlato je prosle nedelje dobilo novu kutiju za igracke posto se prethodna korpa raspala. Sve sto vam treba je obicna kartonska kutija i tempere
ni ja ne znam sta je kasiranje.
nego, kutija je preslatka, jedino bih je ja prelakirala (sprejom, najbolje i najbrze) da boja ne spada ako se mokrim rucicama to dirne jer tempera, koliko znam, spada.
a kad su moja deca bila mala, jao, ala sam se ja igrala! kao, ja njima pravim igracke, a zapravo se izigram kao blesava!
oni su imali puno igracaka (koje sam ja sklanjala, pa im davala pomalo, pa kad se zasite, nova tura i tako u krug - toplo preporucujem mladim roditeljima!), ali su se nekako najradije igrali nekim ostacima iz kuce: flasicama od njihovih shampona, kalemima od konca, nekim kutijama, trakicama, neki su se cak igrali i velikim shibicama za kamin, pa zamal' nisu kucu zapalili )), uvek je nesto bilo na tapetu, pa sam morala da se malo i pricuvam od njihove kreativnosti. oni bi znali vise da vam kazu sta smo sve pravili, ali ja se secam sobe za barbiku od kutijica, kalema od konca i a rozsa satena. jaaao, kako su mi cere bile ponosneee!
a sto sam sa uzivanjem shila barbikama haljinice, pa strasno! imale su najbolje obucene barbike u siroj okolini! jednom sam nadmasila sebe i sasila im cak - najlon carape i tokicu sa cvetom, haaa!
pravili smo i ukrase za jelku, pa nesto od testa, samo su oni bili stetocine (citaj: radoznali) pa sve to nije dugo trajalo, ali ako, mami nije bilo tesko da se igra do beskraja i pravi ponovo
ja mojima isto dajem igracke na porcije,kad im jedne dosade dam im druge,pa kao da su dobili neke nove.
Da Anemona to je to kasiranje-sto si ti radila sa vratima.Ja sam tako cula da se to zove.
Anakupovala sam neke sperploce kao da napravim cerki krevet za barbiku,ali jos nisam kupila one testerice(sto smo koristili u skoli),pa mi stoji jer nemoze nicim drugim da se sece...ali uskoro cu ja to,nadam se.
Kupi jednu ubodnu testeru , u radnjama Uradi sam možeš naći već za 20-setak eura , pa seci šper .
Sto se kasiranja tice, mozes da kombinujes sta god ti padne na pemet. Ja sam pravila kojesta od toga. Mozes da cepkas papirice i umaces u lepilo pa onda nabacujes na kalup (sto je lakse ako bas hoces neki odredjen oblik jer je to nesto poput vajanja) a mozes i samo da redjas slojeve i premazujes. Ono sto je najbitnije jeste da budes strpljiva (sto ja nisam bila prvi put) i da to ostavis da se dooobro osusi jer ce da se izvitoperi. Mozes da farbas, lakiras...sta god pozelis
Cekamo slike...
hvala Anemona,sacekacu da se dobro osusi-to je izgleda naj bitnije.
Ratko imam ja ubodnu testeru,nego onaj list sto se stavi je za drvo,pa kad sam pre probala sperplocu mnogo se kida-sperploca,jedino mozda da kupim list sa nekim sitnijim zupcima,neznam dali ima.
Ja imam dobar komplet testera pa među njima i tastera za šper , stariji klinac često korasti za radove iz tehničkog , seče šper.
Evo da postavim i ja par ideja kako mozete da se zabavite sa decom.Vajanje je odlicno za decu razvijaju motoriku ruku a i kreativnost,moj sin je "vajao" sa mnom vec sa godinu i po.
Mozete da napravite odlicne uspomene za decu,kupite preradjenu glinu ima u metrou kosta 150 din. nije ni skupo.Mi smo pravili otisak rukica i nogica i svake godine napravimo nove,da vidimo kako rastu,on se odusevljava kadaih uporedjuje.Kada se osusi ofarbate u razne boje i ne zaboravite da pozadi urezete datum i godinu.Mi smo dodali malu rupicu pa smo okacili u njegovu sobu.
Kako je to simpaticno, to sa rucicama i nozicama, bas bih volela da imam sad otisak ruke kad sam bila mala Kako to ostane divna uspomena
Bas je dobra ideja
odlicna fora sa otiscima na glini....hvala
Ja sam pre par godina nasla starinski drveni kofercic,osmirglala ga,promenila nove sarkice i prefarbala ga.Sada stoji u sobi moje cerke i sluzi za drzanje igracaka a ujedno je i dekorativan.Imam i jedan puno veci koji cu takodje srediti i takodje ce sluziti da se u njemu drze igracke,a moci ce da ga koristi i za sedenje ili kao stocic kada bude imala"goste".Slike sanducica su u galeriji
Vrlo kreativno, čime je bojeno? čini mi se da je i prelakirano?
Eh što ja nemam neki kofer na tavanu
Kofer je inace star oko 50 god.i nekada je sluzio -tako su mi rekli -za nosenje stvari kada se ode u vojsku(stariji ljudi se verovatno secaju).Prefarbala sam ga obicnom farbom za drvo i sredila koliko sam mogla jer su godine i sipci ucinili svoje.
PS. Nasla sam ga kod dede i sluzio mu je za drzanje alata.
možda će nekom biti interesantno rad jedne koleginice sa mađarskog foruma
kad smo već kod sočića i stoličica i sl. ja sam skoro tražila po netu razne ideje pa evo da ih podelim sa vama
Auuuuu, neznam da li su mi lepše stoličice, krevet, ili kućica za lutke.
Hm, znam, kućica za lutke!
Upravo sam planirala da napravim album sa idejama za dečije sobe koje skidam sa neta redovno. Ima toga gomila. Ako budeš strpljiva eto za desetak minuta će biti gotov.
Hm, znam,kućica za lutke!
Evo sam napravila album "sve za decu" u mojoj galeriji. Redovno ću da ubacujem nove fotografije i ideje koje nađem (a nadam se da ću neku i da sprovedem u delo).
Videla i razbolela se...
Vidim da praviš nakit od Fima, mogu li se napraviti i neke igračkice, imaš li neku slikicu?
Ništa mi ne pričaj. Prvo kopam po svojoj kreativnost i sposobnostima ne bi li shvatila kako da napravim bar nešto slično, a kad pomislim da mogu onda pokušavam da kopam po svom budžetu i tako u krug. Ipak mama mora da se potrudi za decu, tako da kad počne sledeće nedelje septembar odoh u kupovinu šperploče i testerice i ... kad završim postaviću fotografije na sajt.
O itekako. Ja nemam svoje fotografisane ali ću ti dati neke sa neta.... sačekaj minut-dva.
Evo ih...
Samo bih ti preporučila kad su deca u pitanju da koristiš naš beolin fimo je otrovniji.
Jedno glupo početničko pitanje, koliko je fimo (ili beolin) čvrst, da li napravljena igračkica može biti samo ukras ili se može i upotrebljavati (čitaj bacati, tući sa ostalima... :roll: )?
Da, kad se skuva ili ispeče on se stvrdne kao plastika i ako počnu da se gađaju neko će plakati.... sigurno će boleti. Jel te to interesovalo?
Da :hh :hh :hh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_013.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_001.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kitty.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/iuziu.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image3.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hgjj.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gjg.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fztz.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kkgff.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fimo_schlenk_schafe_step06_2279.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fimo_schlenk_schafe_step05_2278.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fimo_schlenk_schafe_step04_2277.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fimo_schlenk_schafe_step03_2276.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fimo_schlenk_schafe_step02_2275.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fimo_schlenk_schafe_step01_2274.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fimo_schlenk_schafe_step00_2273.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261202
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261203
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anemona
[21] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=255.html
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261204
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261205
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261206
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[27] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261207
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261208
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261209
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261210
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandrica
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261211
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ksantipa
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261212
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dadavujacic
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261213
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/simsica
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261214
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[41] http://extranekretnine.com/
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261215
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261216
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[45] http://peradetlic.hupont.hu/
[46] http://kreativnost.4umer.com/
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261217
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/micic
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261218
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261219
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261220
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261221
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261222
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261223
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261224
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261225
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261226
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261227
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/kreativne-stvari-za-decu#comment-261228
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak
veoma lepe kutije za igracke,iz licnog iskustva,toga nikad dosta,ali ovako obicne kutije ne traju dugo,bar u mom slucaju.
Pa sam dosla na ideju da te kutije iskasiram da bi bile cvrsce,to cu nadam se ovih dana,a ako je neko probao dobro bi mi dosao i poneki savet.
Mislila sam da kad iskasiram da prefarbam,ali nnisam nikad ni kasirala ni farbala tako da neznam cime bi farbala...
