Predivne ideje Kućice su san snova
Planiram nešto jednostavnije, da iskoristim već postojeću terasu, dodam neki tobogan, penjalicu...
Neko ce naruciti, ali neko ce se potruditi da sam izgradi jedno ovakvo malo decije carstvo.
[img]http://http://www.barbarabutler.com/linpha/alt_album_sizes/thumb/albums/Theaters/Kid's%20Theater.jpg[/img]
[img]http://www.barbarabutler.com/linpha/alt_album_sizes/large_thumb/albums/Robin%20Hood%20Fort%2012/p-12 [1]'%20bridge%20over%203%20Swings.jpg[/img]
ili bar nesto slicno.
Fantasticne ideje za vredne ruke na sajtu barbarabutler
Imam veliku zelju da napravim nesto za svog klinca u dvoristu. Naime, dvoriste je dovoljno veliko da bi mogao da se napravi jedan deciji kutak..voleo bih da tu bude neka klackalica, ljuljaskica, penjalica..pa da se klinac sa drugarima igra..e sad, u podrumu imam raznoraznih greda drvenih i pretpostavljam da bih mogao da ih upotrebim za tako nesto (naravno, dokupio bih jos) jer gledam one plasticne i metalne zezalice u radnjama koje kostaju i po 10ak hiljada dinara, a od drveta bi to bilo nekako originalnije, a i jeftinije..e sad jedini problem je sto ne znam odakle da pocnem i kako i sta mi je sve potrebno..ima li neko iskustva sa pravljenjem ovako necega? Neka fotka bi mi dobro dosla..
Pa tih spravica ima po gradu dosta treba prošetati malo pogledati pa pokupiti neku ideju, jedino ne znam odakle si da li kod tebe ima toga.Ne znam zašto ljudi kriju odakle su kao da je to sramota.Lakše se komunicira ako se zna odakle je ko, može da se preporuči neka prodavnica ili da se uputi u najbliže mesto, ovako ni pasulj ne pomaže.
Evo pise odakle sam..slabo to mogu negde da vidim..najvise ih ima po vrticima a tu bas nesto i ne mogu tek tako da zadjem..
pozdrav :hh :hh :hh :roll :roll :roll :roll
:roll:
Evo i od mene jedan prilog
http://www.ekopark.co.rs/ [56]
ipak sam skontao da su mi kupovne sprave dosta skupe (bar za mene), a i ne izgledaju mi nesto previse sigurno ipak cu ja sam da nesto napravim. Pa sam dosao na ideju mada ne znam do detalja da je realizujem..naime na mestu gde hocu ljuljasku imam veliki orah. E sad sam mislio da ga iskoristim da glumi jednu vertikalnu gredu. U njega treba usrafiti horizontalnu (onu gornju na kojoj visi ljuljaska). Cime usrafiti a da bude sigurno? Neki grandiozni sraf ili nesto drugo? E, potom taj horizontalni ide dokle ide i on se oslanja na drugi vertikalni stub. Kako ostvariti tu vezu, vezu ta dva stuba? Srafiti odozgo ili kako drugacije? Pricam o gredama tipa 10x10, mada ne znam da li ima debljih, ali ni ne znam da li su potrebne deblje.. Sto se nabijanja te vertikale u zemlju tice, video sam da ima da se kupe metalni drzaci koji su zasiljeni i taj siljak se nabija u zemlju (dobrih pola metra), a greda se postavlja u kvadratni sablon, tu se usrafi i tako se postavlja (valjda da drvo ne bude u dodiru sa zemljom, da ne truli). Mada sam najveci kalup taj video 9x9 pa ne znam da li stub 10x10 sekiricom stesati pri dnu na 9x9 i tako pricvrstiti?
Znam da mi je post potpuno konfuzan mada ako me je neko skontao, voleo bih da mi da svoje misljenje.. hvalaaaaaaaaaaaaaaaa
Malo su ta igrališta komplikovana za pravljenje ako nisi stolar. Da probaš sa nečim jednostavnijim:
daj pošalji sliku tog oraha možda bi mogao kućicu za igranje na njemu da namestiš(predlog) onaj šiljak nije loš to možeš da odradiš greda 10x10 se pri dnu smanji da uđe u njega bitno je još kad odradiš igralište da osiguraš igralište od padova jer će deca tu skakati i padati nesme ništa da štrči iz zemlje svi šrafovi ekseri treba da se upuste u drvo i sakriju drvenim tiplama(zbog ogrebotina) drvo isto moraš obraditi da bude glatko poz... :roll :roll :roll
Ili ovako, s tim štu u uglu bi stojao taj orah i na njega se naslanjale dve grede
hvala na fotkama i savetima..
nije to klasicno igraliste, vec je to kutak u dvoristu koji se moze eto tako iskoristiti da ima ljuljaskicu, pesak i tako to..nije to neka velika travnata povrsina..slikam sutra pa postavljam, videcete..nista specijalno..i to nije za DECU vec za moje dete cim malo odraste za te akcije..mesta ima taman toliko za tu ljuljasku, mozda klackalicu i jos neku sitnicu..svidjaju mi se one zivotinjke sto se jasu, a na federu su..
nema veze brzo će to dete da naraste i moje se juče još klackalo a danas rasterujem udvarače sa kapije :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh
:hh :hh :hh pa tako i treba....
evo fotke mog oraha..
iz drugog ugla..
i opet..
kao stvoreno za igralište šta bi dao da sam ja to imao plac mi bio go ko pištoj a tolko divnih igrališta sam pravio drugima samo kavi ti ono šiljci što štrče tamo gore to mi deluje jako opasno za decu i odrasle (nedo bog da neko na to padne)poz.. :roll :roll :roll
to je samo deo dvorista od 4 ara..i nekako mi izgleda najususkanije za neku spravicu..
siljci su na ogradi..deca do njih ne mogu, a odrasli mogu, ako preskacu..pa ko voli nek' izvoli..
i niko da mi odgovori kako da spojim gredu 10x10 sa orahom (neke eksercine ili srafcine?????) i kakva treba da bude veza izmedju horizontalne i vertikalne grede? Nemoguce je da samo na vertikalnu oslonim sa gornje strane horizontalnu i zakucam? Mora da postoji jos nesto, zar ne?
Što se mene tiče ja bih zaboravio tu kombinaciju sa drvetom.Kad je vetrovito drvo se pomera i rasklimaće stub bilo kako da se učvrsti, a drugo doći će do oštećenja drveta, tako da po mom mišljenju ta kombinacija nije dobra.
nikako nesmeš gredu zakivati za drvo nego greda mora proći kroz rašlje od drveta tamo gde greda naleže na drvo gredu obmotati gumom(unutrašnjom od automobila)vezati pajvanom za drvo po mogućstvu plastificiranim da ne bi trulio tvoj orah neverujem da će vetar savijati u toj tački gde treba greda da naleže poz.. :roll :roll :roll ps. ako misliš da nisi dovoljno stručan da to odradiš :nono nađi nekog ko to zna ,, zbog sigurnosti dece,,
Pele, svkako probaj da u pomenutom kutku napraviš nelu kućicu. Jer, takav kutak je deci uvek najinteresantniji. Ako ti je to komplikovano, onda bar predvidi mesto za kućicu, koja će zapravo biti neki šator
Naravno da ekser ne bi bio jedina stvar koja bi drzala gredu uz drvo, imam raslju na drvetu kao stvorenu za gredu. Tu bij je postavio i naravno ekstra zakucao ili usrafio..e sad, unutrasnjom gumom da obmotam gredu gde dodiruje drvo? Sta je cilj? I sta je uopste pajvan?
Pajvan je banatski izraz za uže, konopac.
aha..hvala na prevodu!!! :hh
Evo jednog simpaticnog predloga za kucicu za decu. U prilogu je plan izgradnje i uopste nije komplikovano.
Link za download plana izgradnje:
http://rapidshare.com/files/234401347/Plan_izgradnje.rar.html [81]
ta maniga bre neznaš šta je pajvan pa konopac ili uže a ona guma je kamda da drvo ne oštečuje drvo da se ne taredu jedno o drugo poz.. sa panonskog mora. a jel jel krenula ta izgradnja tog igrališta ja ga već izgradio jedno iljadu puta u mislima kad če fotografije da vidimo nešto. ajd uzdravlje čeka me moja sosa. :hh :hh :hh
[1] http://www.barbarabutler.com/linpha/alt_album_sizes/large_thumb/albums/Robin%20Hood%20Fort%2012/p-12
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/penjalica.jpg_2.jpg_22.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/penjalica.jpg_2.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/csuszdavar_14.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_01.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_01.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_01.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_01.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_01.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1485_trixie_holzspielplatz_1.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_7333.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_7334.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_7335.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kucica_za_decu.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ljuljaska_105.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/igraonica.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/igraonica.jpg_01.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/igraonica.jpg_1.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/igraonica.jpg_02.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/igraonica.jpg_03.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/toranj_1.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/toranj_1.jpg_2.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/toranj_1.jpg_3.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/toranj_1.jpg_4.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sajan.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/klackalica_2.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/klackalica_1.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/klackalica_5.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/klackalica_4.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/klackalica_3.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tobogan2.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tobogan1.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bager1.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bager5.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bager8.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2010_123.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kucica1_115.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0431.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300482
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/divan
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300483
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puela
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300484
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pele27
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300485
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300486
[48] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300487
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[51] http://peradetlic.hupont.hu/
[52] http://kreativnost.4umer.com/
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300488
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300489
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300490
[56] http://www.ekopark.co.rs/
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300491
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300492
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[60] http://extranekretnine.com/
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300493
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300494
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300495
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300496
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300497
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300498
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300499
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300500
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300501
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300502
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300503
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300504
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300505
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300506
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300507
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300508
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300509
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300510
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobodan
[81] http://rapidshare.com/files/234401347/Plan_izgradnje.rar.html
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica#comment-300511
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak/pravljanje-decjih-spravica?page=1
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/de%C4%8Diji-kutak
I jos malo kolora-
