Nemam trenutno ni nacrta ni fotografija,ali se radi o šanku dužine oko 2m,koji bi odvojio,dnevni boravak od kuhinje,odnosno bio bi dio trpezariskog namještaja.Nadam se da sam koliko toliko objasnio šta mi treba.
Pozdrav svima,treba mi ideja za šank u dnevnom boravku.Unaprijed hvala svima.
Dnevni boravak je prazan trenutno,naime skoro sam kupio kuću,pa zato tražim ideju u kojoj bi šank bio polazna tačka i koji bi diktirao ostalo uređenje boravka,a namještaj bi se prilagodio šanku.Volio bi vidjeti slike šankova pošto nemam baš neku ideju,ali ne znam gdje da dodjem do slika.
evo par slika sankova-jedan malo modernijeg stila a drugi od punog drveta i jedan ugaoni.
ali bez nekog nacrta sobe ne moze mnogo da se osmisli. nacrtaj skicu,ne mora da bude nesto posebna ali da se vidi raspored kuhinje u odnosu na dnevnu sobu.
i jos dve
Hvala svima na trudu,stvarno ste mi pomogli,zvrk posebno tebi hvala,ova zadnja slika je ono što tražim.
ma nema na cemu, drago mi je da sam pomogla
Na moju nesrecu imam veliku prostoriju u kojoj je i kuhinja i dnevni boravak.
To treba nekako "preseci" nekim sank-pultom.
Problem je sto taj pult mora biti na sredini prostorije dimenzije 4puta 5m
jer mi prolaz treba sa obe strane.To bi trebao biti neki pult na kome bi, eventualo, jedna osoba mogla da jede, jer za stolom uvek neko sedi (pije kafu,pise nesto itd.
Ako neko ima neki predlog (fotku) bila bih mu jako zahvalna.
Sve sto sam nasla na netu nije mi odgovaralo.
Unapred hvala.
@zvrk
ovaj prvi mi je super, mislim meni bi odgovaralo da bude polukruzan, (da li je) boju bih drugu ali to nije problem.Samo neznam sta je ovo, koji materijal i kako savijaju?
nisam ni ja sigurna koji je materijal. mislim da je iverica ali ne znam kako je savijaju. mozda ce neko drugi imati ideju.
po mom misljenju mislim da to nije iverica,mislim da nebi mogla da se tako savije.
gledadla sam pre na bbc emisiju gde su pravili nesto slicno,gde su uzimali tanj i medijapan i savijali ga-prilicno je bio elastican...nisam sad sigurna koju debljinu su rekli,mozda 8mm.
Meni bas lici na ivericu,imam sto od iverice i isti je izgled,i boja...
Mada ona bas i nije toliko savitljiva........
Ali,mozda je BUBA BUBA ipak u pravu..................
Znate sta 8-O
moze da se unutra napravi konstrukcija polukruzna pa spolja ta tanka iverica da se savije po tom polukruznom obliku te da se i iznutra uradi isto eeeeeeee
imam jos neku dobru ideju ali o tome cu vam drugi put sad jako zurim cao!
Cao
Interesuje me da li neko zna nekoga ko izradjuje sank, ili neki dobar sajt sa slikama.
Takodje svake ideje su dobrodosle-sank bi trebao da dodje od zida gde su dve uticnice pa da ide jedno 2m u duzinu
Unapred hvala na savetima
Vlado nemam ni jednu sliku sanka ali ukucaj u google(slike)šank i izbacice ti gomilu.Izaberes koji ti se svidja.
Pala je odluka, sank ce biti od gipsa, pa gipsari da Vas vidim!
Ajmo kreativci, dajte neke ideje!
evo jedne
tako se to radi ,u svakoj kući treba prvo napraviti šank,j...š kuću u kojoj nema šank,ma meni je lako bilo za šank no je teško ga bilo napuniti,kolko god natrpam to se svakim danom sve više tamani.kad ga napraviš dobro sakrij cugu jer eto lešinara kad jednom vide ,eto ih svaki dan na tamanjenje, :tup :tup :tup :tup
a za neko idejno rešenje što gore neko navede trebaš prvo znat od čega ćeš da ga praviš,pa ćemo lako dalje,na ovom forumu samo pokreneš temu i pusti da se to samo po sebi razvija pa za jedno 3 dana dok se mi malo izpolemišemo i izmjenimo mišljenja imaćeš sigurno rešenje,samo onda ćeš morati pokrenuti novu temu koji šank da izaberem :blob1
mdf ili medijapan presvučen pvc folijom, obično stavljen kao maska maximalna debljina da bi se mogao saviti u polukrug je obično 8mm ili manje.
E ovakav bi ja sank hteo-samo me interesuje od cega je ova gornja ploca i kako da je napravim? Takodje ako neko zna od cega je najbolje staviti plocu na sank, rad sam da saslusam savete.
ovko kako sam bacio pogled brzinski ova ploča može biti da je od nekog kamena mermera ili slično tom materijalu ili od mdf presvučenog nekom folijom pvc najprije sudeći kako su obrađene ivice,ti možeš da napraviš od klasične radne kuhinjske ploče,tj postforming hpl ,šank zavisi od ostalog namještaja ,pošto si naveo da će biti gipsani,najbolje je nekakav kamen ili imitacija kamena,onaj ko ti bude radio šank on će već da ti ponudi par opcija za ploču,mada po mom mišljenju ,puno drvo je zakon i ti šankovi su neuništivi ,jesu skupi al brate kad se uradi ima šta da sevidi.
Tako sam i ja mislio, mada nesto mi ne idu gips i drvo(primer na slici). Vise bih voleo da to ima nekog smisla. Da radim ceo od drveta pa i da stavim puno drvo-ovako, jos uvek razmisljam sta mi je ciniti
definitivno barem po mom ukusu drvo i gips nikako da idu zajedno a i mislio sam na čitav šank od drveta,imao sam jednu sliku od šanka što je jedan moj kolega radio samo nemogu da je nađem šank je bio za dnevnu sobu sa policom za piće i dozerima ,polica je bila sa gredicam koje su se spuštale sa plafona prema šanku nako istokarena ili izrezbarene kao ičitav šank ,na plafonu je bilo postolje u obliku šanka isto izrezbareno ,ma ja nikad ništa ljepše nisam vidio ,mislim šank ljepši ,samo nemogu da nađem sliku ako je nađem okačiću je....
đuma citat
A sta mislite o tome da se na sank stavi medijapan? Ima li neki deblji i koliko je izdrzljiv?
što se tiče medijapana nije loše postaviti šank ploču od medijapana,mdf barem meni dostupan 28 mm najdeblji.po mogućnosti da sepresvuče pvc folijom,amože da se spoje dva po19mm .što se tiče izdržljivosti i održavanja nije loš.samo sam ti već navodio da napraviš od kuhinjske radne ploče, postforming hpl ,jer je daleko ljepša i otpornija od bilo kakvog mdf a i zbor ti je veći.nebi ti preporučio da poču od šanka praviš od mdf lakiranog jer je jako osjetljiv,
Hvala Bodara
Verovatno cu tako i odraditi, dve radne ploce od 19mm da izgleda masivnije. Kad zavrsim postavljam slike, pa da se zajedno divimo:))
ok
Ja imam sank duzine 2 metra koji je omalterisan .E sada on tako grozno izgleda pa me zanima dali neko ima ideju cime bih mogla da ga oblozim.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sank1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sank3.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sank2.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf5472_169.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1219.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika25_velika.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/estate275_1_results_thumb.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf6028.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf6094.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260452
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gongo
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260453
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neno41
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260454
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zole
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260455
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260456
[18] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260457
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvrk
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260458
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260459
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260460
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260461
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragica
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260462
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260463
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260464
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260465
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anceance
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260466
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260467
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260468
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260469
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260470
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260471
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260472
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260473
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260474
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260475
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260476
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260477
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260478
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260479
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260480
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank#comment-260481
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/komamarko
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/%C5%A1ank?page=1
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak
Efektnije bi bilo kada bi nam poslao nacrt tvoje dnevne sobe sa, recimo, obeleženim mestom gde imaš nameru napraviti šank, ili bar neke fotografije postojećeg prostora i sl.
Šank može biti i 1 m, a može se prostirati kroz ceo prostor od 7 m. Imaš one koji su samo u ćošku...., zatim oni koji služe za kuhinjske potrebe, odnosno deo trpezarijskog nameštaja, kao i oni koji služe isključivo za piće.... itd.
Nadam se da si razumeo šta sam hteo da kažem.
