To je pocetak stavljanja nekog centralnog osvetljenja! Evo fotografije sa postavljenom svetiljkom!
Mali primjer uređenja dnevnog boravka sa dekorativnom rasvjetom od halogenih lampi,ukupno 14 kom.Osnova je od suhe drvene krovne letve,visine 15 i širine 40cm,obloženo regipsom i na kraju ukrašeno stiropor lajsnom.Prostorija je dosta dugačka tako da je rasvjeta postavljena u cilju osvjetljavanja slika na zidovima.Slike možda nisu najbolje ali se nadam da će nekog zainteresovati i dati mu ideju za nešto slično,recimo da se unutar ,,kutije,, ugradi ventilacija itd. :idea:
Mala napomena,kablovi se uvlače prije oblaganja bočnih strana
Pomoc (strucna ili makar ideje) sve je dobrodoslo
renoviram stan..u dnevnoj sobi bih stavljala ovu dekorativnu rasvetu..volela bih da osvetlim sve zidove. Pitanje(a) su
1. da li da upste idem sa spustanjem grede u krug oko svih zidova
2. da li u tom slucaju ide da stavim u sredinu luster (da ne bude mnogo?) - nesto me je strah da ne budu te svetiljke malo svetla
3. da li postoji mogucnost da za svetiljke stavi potenciometar a ne samo jedan prekidac
4. da li je moguce da se razdvoji ukljucivanje svetiljki samo za jedan zid (npr onaj na kome ce biti tv), da ne bi morale da mi gore sve i uvek
5. da li struju i te gipsarske radove i svetiljke..da li sve to radi jedan majstor ili moram da ih zovem 10tak?
hvala unapred
Treba ti moler-gipsar i elektricar - to sto se tice majstora.
Prekidace mozes da razdvojis samo u slucaju da elektricar kaze da je moguce postaviti vise strujnih krugova (konsultuj se s njim). Ukoliko vec radis gipsane radove, onda verujem da je izvodljivo. Svugde umesto prekidaca mozes da postavis potenciometar, s tim da vodis racuna da osvetljenje koje stavljas u grede bude predvidjeno za takvo paljenje, to moras napomenuti elektricaru i prodavcu gde ih budes kupovala - da zelis da palis svetiljke preko potenciometra.
Negde na forumu ima slika dnevnog boravka koji je tako uradjen, pretrazi malo, ne secam se u kojoj je temi, ali definitivno negde neka tema sa rasvetom.
Svakako bih stavila i glavno svetlo, sad da l' luster ili nesto drugo, zavisi od ukusa, a bocne svetiljke bi se u tom slucaju koristile kao dekorativno osvetljenje dok, na primer gledate TV, odnosno u slucajevima kada vam ne treba jako svetlo (kada bi se koristilo to centralno osvetljenje).
Toliko od mene.
vise majstora nego ... :)
hvala!! probacu da nadjem tu sliku
kad malo bolje sagledas bolje ti je da pravis skrivena svjetla i da u njih stavis led diode (trake)..mnogo je ljepsi efekat ....mozda nekom led trake izgledaju skupo ( desetak eura metar) ali kad pogledas kolko ti treba trafoa i lampi za obicnu rasvjetu dodje to na isto a i svjetlost od obicne lampe ima da te ubija u oci
cico
Svaka cast za gipsane radove! Malo zaobljenih ivica bas da neki smek. Nego na ovim slikama nisam video ta skrivena svetla... Da li imas neku sliku gde su samo ona upaljena. Ja se ovih dana lomim da li staviti led traku na 12v ili kinesko crevo ili nesto trece. Ako si stavljao led traku da li si isao duplo ili samo jednom buduci da je prilicno skupa varijanta. Takodje da li znas da li si stavljao led taku sa SMD 3528 ili smd 5050 diodama?
Hvala ti, pozdrav
ja radim samo sa gipsom a struju rade elektricari ...nisi vidio na slikama led traku jer jos nije bila postavljena kad sam sliko jer obicno ja slikam u toku svoji radova i izadjem prije nego sve bude gotovo...stavljali su neki i kineska crjeva al su morali duplo i opet nije to to a led traka je dovoljna jedna i dobro sija..bas sad radim jedan stan u koji treba da se stavi jedno 40 metara led traka
ZA PERAZIKA Obavezno moraš da uradiš i neko centralno svjetlo jer sva ta bočna svjetla su ipak u svrsi dekoracije.Za bočna bih predložio obične ugradbene lampe samo da se ubace led sijalice jer ćeš inače imati veliku potrošnju struje za malo osvjetljenja,kod nas sijalice koštaju oko 2 eura.Ako budeš radila gredu,kroz nju provučeš kabal od npr 5 žila i onda jednu koristiš kao nulu a ostale 4 kao živu struju tako da imaš 4 odvojene rasvjete,provjereno jer sam nedavno prijatelju radio i plafon i rasvjetu,kad budem prebacio slike pokazat ću....pozz
To sto si sada napisao (meni kao zenskom) zvuci kao japanski! :)
Sad stvarno ne znam na koji način objasniti
Da li moze neko da nam objasni razliku izmedju ovih led traka http://www.redhouseshop.com/Rasvetnatela/Unutranjarasveta/Svetleca_creva [83] i ovih u Mikro princu http://www.mikroprinc.com/proizvodi.aspx?sub=p&pg=E7020 [84]
Dakle cena je vise nego tri puta veca u Mikro princu, ali ne znam na osnovu cega ?
Malo sam pregledala oba linka, i koliko sam primetila, razlika je u broju dioda, ove na prvom linku su po 5 metara duzine, pa sam tu vrstu pogledala i na drugom linku. Naravno, nigde nije napisano da li je u cenu uracunato napajanje i daljinski upravljac (ako je RGB varijanta). Broj dioda se veoma razlikuje (prvi link 60, drugi link preko 300).
Da ne pominjem slobodno formiranje cena, i proizvoljnu trgovacku marzu.
Na drugom linku u prvom delu stranice su cene za segmente od 30-40 cm, sa po 3-4 diode, mozda te to zbunilo.
60 po metru duznom * 5m = 300 LEDara. Moze biti razlika u svetlosnom fluksu iliti jacini svetla & potrosnji, mada mislim da se ovde vise radi o Mikro Princevoj alavosti. U cene ne ulazi ispravljac / kontroler.
Prevideh da je broj dioda na prvom linku po metru. Ono sto 100% mogu da tvrdim je, da su nabavne cene pre 6-12 meseci za tu istu traku bile 6 puta vece nego sad. Mozda se u tome i krije razlika. Ko se prvi seti, taj omlati lovu, a posle krenu svi da prodaju slicne stvari, i odmah cene padaju. Oni koji prvi pocnu, pa jos i drze lager nagrabuse
Doduse, cena ima veze i s tim sta je odakle doslo (Kina, Nemacka, Italija).
Mali savet ako moze.Da li je bolje u gipsu koristiti sijalice na 12 ili 220v
mozes koristiti I jedne I druge.
savet: ili jedne ili druge!
Posto krecem sa instalacijom struje u novom objektu (znaci od nule), da li je bolje u raditi kompletnu elektro instalaciju osvetljenja na 220v, uraditi samio 12v ili kombinovati sa 12v?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kompletno_oblozeno1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donja_poca_regipsa2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donja_ploca_regipsa1.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nosive_letve5.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nosive_letve4.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nosive_letve3.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nosive_letve2.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nosive_letve1.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prije.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gletovanje1.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stiropor_lajsne.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kompletno_oblozeno2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/detalj3.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/detalj2.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/detalj_1.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/upaljeno_svjetlo1.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ugaseno_svjetlo1.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gletovanje_2.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/detalj3_125.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08112007218.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08112007214.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08112007215.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13042007100.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102007193.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13042007107.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/17032008054.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/17032008038.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1377.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/thehotel.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1381.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsci0002_134.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1394.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1392.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1387.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1382.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/29072008116.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/29072008127.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/29072008123.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02092007164.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02092007163.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00245.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00234.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/21102008127-small.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hpim3583.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/26122007251.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0001_183.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0001_copy.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13102008157.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10102008140.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11102008144.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/17032008038_199.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2463.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fluogu_197.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika109.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika107.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika106.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika105.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika104.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika103.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika102.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc1.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0004.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=3#comment-261954
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=3#comment-261955
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/will
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=3#comment-261956
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93196
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=3#comment-261957
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=3#comment-261958
[71] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=3#comment-261959
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93519
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=3#comment-261960
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nemanja2
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=3#comment-261961
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=3#comment-261962
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/celode
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=3#comment-261963
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=3#comment-261964
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=3#comment-361212
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ngrbic
[83] http://www.redhouseshop.com/Rasvetnatela/Unutranjarasveta/Svetleca_creva
[84] http://www.mikroprinc.com/proizvodi.aspx?sub=p&pg=E7020
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=3#comment-361216
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=3#comment-361220
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91050
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=3#comment-361243
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=3#comment-389947
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/z-o-x
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=3#comment-409847
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/knicks
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=3#comment-432781
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlateh
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=1
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak
Sta je to belo u sredini?
Previše analize dovodi do paralize
