Evo jos jednog zanimljivog detalja, ali u kuhinji! Umesto garnisle, prirodno hrastovo lisce!!
Ovo je moj kutak. Akvarijumi, police, tamna teget pozadina zida...mjstorije mene i mog supruga. Slika nije najjasnija (mob.tel.),ali nadam se da ce te ipak pretpostaviti kako izgleda. Za pocetak druzenja toliko... a zanimljivih majstorija i ideja ima zaista puno!
Pozdrav...
Mnooogo mi se svidja Posebno ovaj zid teget plave boje sto celoj prici daje poseban efekat.
Dobro nam dosla
I evo jedne lampe uradjene od starog suncobrana! Poluotvoren, promenjen abazur i dodata sijailca.
P.S. Mozda bas ovo ne prpada istoj temi... ali, ne zamerite :nes2
Pozdrav...
evo i mene da ti pozelim dobrodoslicu
a kutak je predivan :nes2
Hvala anemona na dobrodoslici ! Drago mi je da ti se dopala ideja pozadine, tj.zid. Inace,tu su pravljene i neke kosine, tako da deluje jos efektnije.Pokusacu da jos malo "docaram" ambijent, kada budem slikala opet. Inace, ostatak sobe je okrecen,nezno zuto, takoreci, krem boje.
Hvala, hvala, hvala...
Vidim ja da ce ovde biti prijatno druzenje!
bravo, mastirn, bravo! sve je tako slatko i mastovito.
jedino te molim ako mozes da stavljas ubuduce malo vece slike (max. 800 x600). prve dve slikice su jako zanimljive, volela bih da ih pogledam malo detaljnije, ali su zaista jako sicusne.
Hvala! Evo malo krupnije slike.
Pozdrav...
sad je mnogoo bolje i veoma impresivno....svidja mi se.
Sve je preslatko!!!
Jel mozes da postavis jos neku sliku lampe na kojoj se vidi malo jasnije? Ovako upaljena izgleda sjajno, ali bih volela da je vidim i na dnevnom svetlu?
Drago mi je sto ti se lampa dopada. Mozda cu je ovih dana slikati i na dnevnom svetlu. Inace, to mi je "naj sveziji" rad. Obozavam da od nekih starih stvari, koje su odsluzile svoje, uradim nesto novo. Ovo je naj obicniji suncobran (bez drshke), okrenut naopacke, donjim delom,zice spojene shtapicima za rostilj (nashlo se) da se ne bi otvarao. Od vrha do poda, izmedju zica, pruzene su teget trake (ne znam od kog materijala,ali otporan na toplotu), i kompletno je sve obavijeno kanapom, i uzduz i poreko :tup Nadam se da sam malo pojasnila izradu. Inace, na slican nacin mozet napraviti abazur za luster.
P.S. Ne zamerite na velikom objasnjavanju!
Pozdrav...
Dobro dosla Mastirin- ideje i kopozicija , namestaj-boje i sve je puno topline i sa ukusonm, molimte opisi taj draper na porzoru od lisca-jesenih boja.Veliki pozdrav. :bye2 :bye2 :bye2
naopako? pa ne da ne zameramo na objasnjavanju, nego je ono zapravo pozeljno!
odlicno ono izgleda, bravo! ja bih mozda samo plavetnilo razbila ubacivanjem jos neke boje, samo detaljima tipa: vaza, jastucici ili tako nesto. i to u lime zelenoj i/ili narandzastoj.
Ma svaka čast.
Zaista vam VELIKO hvala!
Ljubinka... Sto se tice lisca iznad prozora, ovako... Lisce je hrastovo, skupljeno jos prosle godine pre prve kise i odvojeni zdravi listovi. Lepljeno je pomocu "pistolja sa plasticnim metkovima", mislim da vec znate na sta mislim :roll: Prvo je zalepljeno nekoliko redova (jedan preko drugog),iznad samog prozora, i tako je prikrivena drvena daska od spoljne roletne. Zatim, na vec postojecu drvenu garnislu, lepljen je "drugi nivo" lisca. Sve se proteze celom sirinom zida gde je i u samom uglu plafona zalapljeno lisce (sliku nisam uspela "ubaciti"?!), i naravno tu je i poneka shisarka. Na kraju je sve isprskano lakom za kosu, i sto je najzanimljivije NE skuplja se prasina !! I sve to ovako stoji vise od godinu dana!
I da se nadovezem oko mog plavetnila... ima detalja u nezno zutoj, a i sama boja zida (druga polovina i sobe i hodnika,gde i stoji lampa) je u svetlo zutoj boji. Naravno, ima tu i cveca,slika itd.itd.
Jos jednom, iskreno mi je drago sto vam se sve dopalo, a bice jos slicica,kojecega...
Pozdrav...
narode imate li neku ideju za sobne lampe naravno sto neobicnije
IMAMO
http://tobe.nimio.info/led_mood_lamp.php [53]
Mastrin pozdrav!
Sve pohvale za uradjeno! Nadam se da ces postaviti jos koje slike!
Hvala bily. Potrudicu se da jos malo slikam
Inace, upravo imam kod sebe goste iz Subotice (tj. Tavankuta), pa bas nemam puno vremena za internet. Ali, bice vremena za sve.
Pozdrav...
Deo dnevne sobe.unutrašnja terasa
sve pohvale za dnevnu sobu, bas lepo izgleda!
(kuca je bas meden, ako dobro vidim da je neka kuca na krevetu? ne nosim trenutno naocare... pa... ha ha ha)
Mesto za punjenje baterija.
aaaaa, jaki, nisi ni ti naivan/na
je l' ja ono vidim i zvucnike na vratima?
mastrin- a obecanje da ces staviti jos slika... palo u vodu? ):
evo da podjelim sa vama..
Koliko prozora! San snova!
što je lep ovaj boravak :nes2 boravila bih tu jedno vreme
jako mi se sviđa, baš je moj stil, obožavam ovakve "okrugle" sobe i velike prozore
čime ste obložili pod? ispred prozora to su ploče, je li? a ostali deo laminat ili brodski pod?
a da li imate jednu sobicu za izdavanje?
boravila bih tu jedno vreme![]()
nije brodski pod nego bambusov parket a on se slaze iz vecih blokova,okolo su plocice,za izdavanje imamo apartmane ali ih je muz namjestao tako da bas nisu ovako lijepi,haha
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00133.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00133_108.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00167.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00169.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc001721.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cvetni_kutak0146.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cvetni_kutak0144.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/web_dnevna.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wb_hodnik.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1625.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dnevna1..jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_rdeca_javor_rdeca_lowres.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dnevna_soba.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/krevet_2.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/trepezarijski_sto.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dnevni_boravak_771.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/normal_dnevni_boravak_01_315.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04112009.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/31102009_001_.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/31102009.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zelena_soba.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2diee07.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1273_169.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290878
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mastirn
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290879
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290880
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anemona
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290881
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290882
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvrk
[32] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290883
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290884
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290885
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290886
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290887
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290888
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gaga
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290889
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290890
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljubinka
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290891
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290892
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neno41
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290893
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290894
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marina95
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290895
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[53] http://tobe.nimio.info/led_mood_lamp.php
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290896
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bily
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290897
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290898
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jaki
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290899
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290900
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290901
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290902
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290903
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/okianer
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290904
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivsnik
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290905
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ornament
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290906
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puela
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka#comment-290907
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka?page=1
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka?page=2
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/fotografije-dnevnog-boravka?page=3
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak
Malo NE snalazenje, greskice u slanju,ali ok. Popravicu se
