Vazno si me razume to mi bila poenta nista drugo, samo da razjasnim sonim sto se nisam dobro izrazio
cekam ja cekam
Imam jednu sobu u kojoj je stajao regal u koi smo cuvali stvari koi nisu za upotrebu...e sada sam oslobodio celu tu sobu i mislim od tog cuda da napravim nesta bolje...
od ovoga
dimenzije:
Hocu ovo...(videno ovde) sada ne mora isto ali ako ima neka druga ideja dobrodojdena je...
Posto nemam veze oko ovog, ako moze neko da mi kaze dimenzije (na ono sta hocu), da bi mogo ono da odnesem i da mi iseku sutra...
cekam ja cekam
Cekamo Bosketa da se javi sa krojnom listom.
Ako ne stigne spremicu je ja veceras.
Pozdrav svima
Mislim da nece imati problema od strane Boskea jer je juce bilo dosta kasno kad je probo da resi moj "glupi" problem...ako ne stigne cekamo tebe Bane
U svakom slucaju hvala SVIMA...
Uf evo nekakva krojna lista,,,
samo probaj sebi izvući iz onoga nešto,tj prilagoditi visinu i tako to...
Samo ako nemaš iskustva teško ćeš ovo izvesti,
za staklo sam ti ostavio dimenzije kompletnog fronta,
pa ti vidi ko će ti to uraditi, ili odnesi negdje na cnc obradu da ti iskruže ...
Dakle krojna je napravljena onako po onim mjeram
regala kao na slici...
Da bi se mogla uraditi kompletan krojna lista tj da se uradi po onim tvojim mjerama potrebne su sve dimenzije i korpusa i vrata i polica...
Kako rekoh probaj sebi uskladiti po onoj iverici što imaš...
Da na pomenem ako budeš kantovao s abs-om na svakoj fronti treba isti i odbiti tj po 2 mm sa svake strane...
Sad daleko će to drugačije izgledati od ovog sa slike,
jer ta iverica je već bušene i vidjeće se rupe od bušenja.
Kada sklopiš elemente potrebno je dodati pod ako želiš to možeš
iz dva dijele. a i ne moraš možeš direkt nogice zavrtati i ovako...
gard.
vertikala 2200 x 600 x 2
horizontala 964 x 600 x 3
plafon 1000 x 630 x 1
stran.ladice 150 x 500 x4
čelo ladice 150 903 x4
front srednj 1396 x496 x2
front gornji 396 x496 x2
front ladice 196 x 996 x2
pod ladice 971 x 498 x 2
leđa 2196 x996 x1
tv komoda
vertikala 400 x 600 x2
horizontala 1000 x 600 x3
vertikala mala 182 x 600 x2
stran.ladice 150 x 500x4
čelo ladic 150 x 375 x4
front 196 x 466 x 2
ledđa ladice 498 x 407 x2
nastavak tv komode
horiz.. 1000 x 300 x 2
vertikala 600 x 300 x 3
polica 464 x 300 x 1
leđa 996 x 632 x 1
staklo
vertikala 2200 x 600 x2
horizont 564x 600 x 2
polica 564 x500 x 3
plafon 600 x630 x1
str.ladic 150 x 500 x4
čelo ladice 150 x 500 x4
pod ladice 498 x 534 x2
front 196 x 596 x 2
front staklo 1796 x 596 x1
vertik. 1600 x 600 x 2
horiz. 564 x 600 x 2
plafon 630 x 600 x1
front 1376 x596 x1
leđa 1596 x 596 x1
vertikala 1400 x 600 x2
horizontala 464 x 600 x 3
plafon 500 x 630 x 1
str ladice 150 x 500 x 6
čelo ladice 150 x 400 x 6
front 196 x 496 x 3
pod ladice 434 x 498 x 3
leđa 1364x496 x1
vertikala 1200 x 582 x1
vertikala 1200 x 518 x 1
horizontala 582 x 500 x3
plafon 600 x 518 x1
Elementi su redoslijedom kao i na slici odvojeni crticama...
Ne znam koliko ćeš ti ovo razumjeti,jer nije to baš ni jednostavno,što ćeš da vidiš dok budeš radio...Moja preporuka ti je da probaš iz one iverice izvući korpuse,a za fronte uzeti novu ivericu,mnogo će ljepše da izgleda...
Jbg ako sam pomogao pomogao,ako ne nikom ništa...
Ako ti nešto nije jasno pitaj...
ikac dokle si stigao
bogami zaj*bano je veoma, nadam se da ce sve ispast kao sta treba...moram definitivno dokupiti jednu tablu iverice...ne hvali, ali veci deo je neoplemenjena pa ako bi stavio to ne bi licilo na nista...e sada trebam naci istu ovakvu...ako ne bude to problem mislim da ce se srediti polako...samo mi trebate dati jso neki dan (2-3) da ja to precizno sastavim I da bute COPY od onog
Na karju cu zahvaliti
Ma nema potrebe da zahvaljuješ,samo ti to uradi kako treba.
Ako zapne negdje ne ustručavaj se pitaj.
Kako i sam znaš glupih pitanja nema,samo glupih odgovora ima...
Što sam htio da kažem bolje pitati nego nešto shebati pa ponovo kupovati...
Bice pitanja sutra evo ovo sam skroz rasklopio...pa sve izmerio nacrto gde kako i sta treba da se isece...e sutra ostaje da alam po gradu da nadjem istu ivericu...nju imam na papiru kako i sta treba...razmisljao sam uzecu i donji deo (osnovu) pa bice kao i tamo
napravicu ga isto (mora tako da bude)
Ikac, ako ti fali iverice, predlažem ti da kupiš neku svetlu boju, neka bež, vanila... i staviš nju na frontove. Lepše će izgledati nego da je sve isto!
Ako tako mislis oda cu te poslusati...slikam sutra sta sam uzeo Hvala Ljudi mogo ste mi pomogli (da e odvajam svakog poseo)
samo da pitam, kako su te dimenzije odredene (mislim kako treba da sklapa imvericu) pad a il b..jer sam ja obezbedio sve te dimenzije koi mi je dao Boske...
ako je orman u pitanju gornji deo pod(a) a donji pod (b)
fijoke pod (a) a front naknadno zašrafiš
pozz
A evo prvih problema epa kada pocnem da montiram onda cu slikati sve i za svaki deo pitati
jer moze...
nije to tako strašno od širine odbiješ debljinu iverice
iverica je široka 18mmx2 znači ako želiš orman npr.60cm odbiješ 36mm
Da ali te dimenzije sta sam dobio one su isplanirane za neko sklapanje zar ne? A ako ja sklapam kako ja zelim onda cu imati problema sa "krilima" pa da ne dodje do toga kad pocnem sklapat ja cu slikati svaki spoj da ne bi rasklapao kasnije...
pa ti sklapaj po krilima kolko je široko krilo tolko i orman ili deo ako želiš drukčije moraćeš nove frontove za širine koje odradiš
Sve sam dimenzije od boskeja uzeo i dao da mi iseku ivericu tako da moram tako sklapati...
pa onda nevidim problem
evo ti na slici kako ćeš da sklapaš,s tim što prvo sve elemente sklopiš pa onda ih stavljaš na onaj pod sa nogicama,ako ćeš ih stavljati,
jer teško ćeš uraditi kao na slici...
za onaj ugao na kraju imaš komplet mjeru samo nek ti odrežu čošak
i to je to...
Ajd kad budeš sklapao pa ću ti pomagati...
Šta imaš od alata...
e sad mi jasno znaci samo "pod" ide "(b)" i ja sada ne vidim problem
:D
elment sklapaš kao na a slici tj samo donju i srednje horizontale,
plafon kao na slici b,dakle kroz plafon zavrćeš šarafe...
A pod posebno radiš, zavrneš na njega noge i postaviš ga e onda element (sklopljen kako ti je objašnjeno) postaviš na njega,
Pod možeš da pričvrstiš kroz element,a možeš i kroz pod u element...
Ova slika od pre dva posta je bez poda,pod naknadno radiš...
opet ne vidim problem...uhh da nije vas sta cu Hvala vam LJUDI za neki sat treba se ici po iverice...i pocinje veliko finale
ikac jel si počeo nešto da radiš a ne tamo popravljaš veš mašine kako ide sklapanje :roll :roll :roll
To mi "posao" kako nisam, hteo sam iznenadi ti Vas
Sklobio garderober...za danas je bilo i previse
polako da ga ne zgresim...izgleda isto kao i na slici...nisam sklopio krila samo to cu na kraju...
Daj slike obavezno :roll
[1] http://www.moj-album.com/slike/12555959/9QZcn2U09fRYct_y.v.jpg
[2] http://www.moj-album.com/slike/12555959/EovJTPoA99W6roBz.v.jpg
[3] http://samsvojmajstor.com/modules/coppermine/albums/userpics/10345/picture_341.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dddd__800x600_.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nije_mi_jasno.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled_202.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mlini.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309044
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309045
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ikac
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309046
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309047
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309048
[16] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=921.html
[17] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2769.html
[18] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309049
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309050
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309051
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309052
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[24] http://peradetlic.hupont.hu/
[25] http://kreativnost.4umer.com/
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309053
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309054
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309055
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309056
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[31] http://extranekretnine.com/
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309057
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309058
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309059
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309060
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309061
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309062
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309063
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309064
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309065
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309066
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309067
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309068
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309069
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309070
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309071
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309072
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=1#comment-309073
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/izmena-prepravka-ormara?page=2
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak
Evo radim ,radim sad će bude
