Са таквим носачем врло је вероватно да сам гипс неће издржати оптерећење иако ови телевизори нису тешки. Боље би било да носач причврстиш за блокове иза гипса. Е сад зависи какви су блокови. Ако су бетонски онда је довољно да ставиш два мала челична анкера и држаће преко 100 кг без проблема. Ако су уобичајени глинени шупљи блокови онда узми неке продужене најлонске од 100мм или више, на пример као овај на слици (Fisher SXR 10x100), и завртњеве адекватне дужине да сигуно дохвате до краја типла.
Potrebna mi je vaša pomoć. Treba da okačim nosač za televizor na suvo malterisani zid. Dakle gips ploča, prazan prostor a zatim blok (spoljašnji zid je u pitanju). Ispod gips ploče nema profila već mestimično pogače maltera ili nečeg takvog. Kupio sam duotec tiplove, izbušio samo gips (izbegao sam mesto gde je pogača od maltera ili čega vec) nisam uspeo da plasiram tiplove jer nemam prostora. Naime gips je debljine 12,5mm a otprilike je tolika i dubina praznog prostora. Da li imate preporuku koje tiplove mogu da koristim, imajući na umu taj plitak prostor a da su na zidu rupe dijametra 10. Ili možda da probušim i blok, ali koji tipl onda a da izdrži televizor. Hvala unapred. P. S. Nosač je zglobni, dakle vršiće polugu, tv je 39 inča.
