hocu u dvoristu da ozidam vanjski rostilj,pa ako ko moze da mi da savjet ,ideju ,skicu,sliku..... kako to da odradim od cigle.
Video sam da ima vec neka varijanta rostilja za dvoriste,al me zanimaju jes neke ,jer bi uskoro poco sa zidanjem odnosno pravljenjem,,,,
pa za sve ako imate neki link,sliku , savet ....dobrodoslo
Nešto se već malo pisalo na tu temu : http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=73.html [84]
Ma nebih se složio sa tim da je nešto malo pisano na ovu temu :nono
Ne znam da li bi se ti složio ili ne ali ta tema je obradjena na sledećoj adresi
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=494/postdays=0/postorde... [89]
pa ću zato ja ovu temu tamo da prebacim gde i pripada
Da li postoji neka varijanta da se rostilj napravi od ytong blokova? Imam neki kamen ovde kojim bi posle oblozio te blokove i izgledalo bi kao da je rostilj zaidan od tog kamena..e sad kako poceti? Ne mogu jos u glavi da zamislim izgled samog kamina..mislim da bi gradnja tog kamina bila relativno laka jer se blokovi lepe lepkom za plocice i td..
A evo kako covek pravi kamin od ytong blokova...
http://www.youtube.com/watch?v=6ECDt2t--zU [93]
Pozdrav svima i molio bih za savet .
Hteo bih da uradim rostilj kao na slici 1, ali uz modifikaciju da mogu da koristim i kotlic.
Da li da uradim nadogradnju iznad postojeceg lozista, ili da iskoristim desni deo rostilja ( gde su slozena drva ) posto je tu uradjen samo obod od crvene cigle ( vidi se na slici 2 ), a srednji deo je od dasaka koje se po potrebi mogu skloniti ? Zanima me da li bi morao na tom delu da uradim i demontazni konusni deo od lima ( kao na vrtnim kaminima ) radi boljeg odvodjenja dima?
U ovoj drugoj varijanti postojala bi mogucnost koriscenja i rostilja i kotlica u isto vreme pa molim iskusnije da predloze sta bi eventualno trebalo izmeniti ( prosiriti, dozidati ..)
Znaš kako se kaže,sto ljudi sto ćudi.Svako ima svoje želje i zamisli tako i ti,obadvije varijante su zadovoljavajuće.Kuhanje u kotliću je predviđeno na otvorenom tako da bi ti taj dio odgovarao donekle jer kotlić ima svoje verige pa bi možda bilo previsoko,krov od lima se skida tako da i tu možeš iskoristiti kako kažeš a ako se odlučiš za varijantu umjesto lima beton ili cigla onda možeš ugraditi poprečnu šipku za lanac koji bi nosio kotlić ili čak sač za pečenje
Da malo osvezimo temu...
Da li je pametno ozidati stranice rostilja od bloka??? Imam na lageru nesto pregradnih blokova 25x25x12cm pa bih hteo da iskoristim. I jos, da li je pametno da krov rostilja stavim da bude od lima???
Nosim se mislju da ozidam dva zida (zidica 1.5m visine i 1m sirine) od bloka unutar postojece prostorije gde postoji odzak. Tako bi mi rostilj, pec bila zasticena od atmosferskih uticaja, a ujedno bi zimi mogao da zagrevam prostoriju.
Sta mislite? :?
Što da ne, zid nije bitan od čega je ako je dovoljno stabilan da nosi ploču na kojoj će biti roštilj, jedino površina na kojoj će se ložiti vatra treba da bude od vatrostalnog materijala, što se krova tiče ne vidim neki razlog zašto ne bi bio od lima.
Vatru bi lozio u metalnoj "kadici" napravljenoj os lima recimo 2-3mm ili na podnozju gde je betonska ploca od 20cm.
Jos mi je palo na pamet da ga ne malterisev, vec da ga oblozim lamperijom sto bi mu dalo nezno drveni izgled :cool pa mogu i vrata da uklopim sa nekim sarkama.
Molim Vas da mi pomognete oko izrade ložišta za vanjski roštilj. Vidio sam da na forumu ima nekih tema, ali postoje neke nejasnoće tako da mi, zaista treba pomoć i to što hitnija jer me majstori već čekaju. Evo o čemu se radi.
Gradim vanjski roštilj i kupio sam šamotno brašno za izlijevanje ložištaali ne znam kako, tačnije kolika debljina ploče mora biti, sa čim se miješa šamotno brašno, da li se mora dodavati ilovača??? Čuo sam da neki čak i lome staklene boce u tu smjesu? Da li to ima veze sa istinom? Unaprijed hvala
Pravi savet:
Kakvi su Ti to majstori i daj im otkaz,da ne bi čekali.
A kad ti neko od znalaca da recepturu sve ostalo možeš i sam
Dobro ti čovjek kaže,daj im pedalu,kakvo izlijevanje ploče od šamotnog brašna.Prelistaj malo po forumu,ne moraš uzeti moju recepturu za izradu ali u biti sve jo to slično
Slabo se snalazim sa forumima.... Hoćete li mi reći kako se to radi ili ne?
Hoćemo,šta te tačno zanima
Ja ne znam odgovor ali mozda ovo moze malo da pomogne
Evo šta me zanima.
Kada se koristi šamotno brašno, umjesto šamotnih cigli, interesuje me da li se mora mješati sa staklenom vodom? Da li se nakon izlijevanja mora "peći", odnosno, naložiti vatra na tome kako bi se šamot "ispekao", ili osušio? Takođe, čuo sam da neki u tu smjesu ubacuju lomljeno staklo?
Zavisi koje je šamotno brašno,ima sa mješavinom kao gotovi malter,u koju se doda obična voda a pravo šamotno brašno se mješa sa staklenom vodom i mora se potpaliti i to postepeno pa do maximale da se ispeče.To da neko ubacuje staklo nisam čuo,u svakom slučaju je isplatnije ozidati šamotnom ciglom nego izljevati
Zlatane, ako znas molim te objasnjenje u vezi sledeceg. Mogu da nabavim vatrostalni beton ZVEZDA ,ali me zanima da li je skodljivo po zdravlje da ga koristim umesto samotnog brasna za izlivanje lozista vrtnog rostilja a zbog aluminosilikatnih materijala koje sadrzi u sebi.
Takodje me zanima, iako pise da se zavaja sa obicnom vodom, ipak bolje to uciniti sa staklenom.
Hvala i pozdrav
Samo obična voda,a o štetnost ne znam samo znam da kupovni roštilji sadrže kojekakve primjese da beton ne puca od toplote.Pa ako je pušteno u prodaju onda je ok
Kojom farbom da prefarbam kupovni rostilj, to su oni betonski sa reljefnim izgledom cigle sa strane...da li da farbam ili da lepim nesto po njemu, postavio sam ga u dvoriste, ali nikako da odlucim sta bi najvise islo uz njega???
Ako je beton u pitanju onda je najlogicnije resenje farbom za beton. Ima je u svim farbarama u raznim bojama i nijansama.
Da akrilna boja,samo je pitanje koliko ce trajati na rostilju.Mozda ipak necim obloziti.
Nisi napisao odakle si. Ako si iz Beograda, odi u firmu "dva kalja", Bul. Despota Stefana (bivsa 29. novembra), kad se ide prema Karaburmi, prodje se Pancevacki most, i posle 200-300 metara sa desne strane. Ljudi su jako prijatni i ljubazni, sigurno ce ti reci sve sto te zanima, a imaju i "sindikat" majstora za takve radove, pa mogu da ti preporuce nekog od njih ko ce to profesionalno da ti odradi. Da se ne shvati kao reklama, nemam veze sa tom firmom, samo sam neki put nabasao i uverio se u usluznost i ljubaznost.
Eto i moje malenkosti!!!
Jos nije gotovo ali blizi se kraj, nadam se da ce slike proc!!!
jos malo
jos malo
jos malo
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ro__tilj0100.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ro__tilj0084.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/najlepsi.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/opet_mmmmmm.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mmmm.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grill2.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grill.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bbq-final1.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/firepit-0907-11.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy_of_cesma.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_190_resize.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image034_576x768.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rosrilj3a.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rostilj1_151.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_189.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_111.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0033.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0036.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0038.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0059.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0060_198.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0064.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0068.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0068_562.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0071.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0076.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0080.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0086.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0095_200.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0107.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0104.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0105.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0103.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_310.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_204.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_174.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12092009.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/intima.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/191120094542.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0_5840_61393128_m.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04939.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pecenjara.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mace.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/razanj.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_976.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pec_211.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/j_k__m__ny.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stucco2.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stucco1.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vemiculite1.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pe__2.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pe__1_resize.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nosac_za_meso.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pusnica_i_bastenski_rostilj_2.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pusnica_i_bastenski_rostilj_1.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/aaaaaaaaaaa.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bbbbbbbbbbbbb.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ccccccccc_106.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-83308-2010-11-1290509776-velika.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-83308-2010-11-1290476966-velika.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-83308-2010-11-1290462588-velika.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/big_0005565233.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/big_0005565202.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_206.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_137.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_110.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_134.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_161.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_226.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_236.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/118-10-54-44-2010-10-12.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/110-10-45-30-2010-10-12.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/84-05-53-27-2009-12-13.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/83-05-52-39-2009-12-13.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/73-04-49-43-2009-12-13.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/56-12-13-03-2008-01-26.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/16-04-11-12-2007-08-27.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266184
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/banchilo
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266185
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bakmazp
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266186
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duborecko
[84] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=73.html
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266187
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266188
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[89] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=494/postdays=0/postorder=asc/start=30.html
[90] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266189
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pele27
[93] http://www.youtube.com/watch?v=6ECDt2t--zU
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266190
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beca01
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266191
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266192
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bsamardzija
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266193
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266194
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266195
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bebetolino
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266196
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jaki
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266197
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266198
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266199
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266200
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[110] http://www.eurobet.co.rs/EuroBet/Rostilji.htm
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266201
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266202
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266203
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266204
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266205
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266206
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sciii
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266207
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266208
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266209
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/akijana
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266210
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/xt12sasa
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266211
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266212
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1#comment-266213
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=2
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=4
[133] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=5
[134] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6
[135] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=7
[136] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=8
[137] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
evo da vam predstavim moj rostilj, nije jos 100% zavrsen ali blizi se trenutak za potpalu.
