Kod nas košta 90e, ali ovo je "Sam svoj majstor" zar ne?
Video sam da ima vec neka varijanta rostilja za dvoriste,al me zanimaju jes neke ,jer bi uskoro poco sa zidanjem odnosno pravljenjem,,,,
pa za sve ako imate neki link,sliku , savet ....dobrodoslo
Ali za 130e ima sve i mrezicu za rostilj i razanj i mehanizam i zarace, znam da je ssm, ali da se ne mucis!
Jeste da je i jeftinije i bolje kad sam radis, ja da se ne mucis!
Ako imas zelju samo napred!!!!
imam dosta slika pa cu sutra sa posla sve postaviti....
a mehanizam je od motora brisaca sa zupcanikom od zamajca fice (cini mi se) a kardan nemam pojma od cega je....sve je SSM verzija....
a za vrtnju nema problema samo ja sam malo ne snalazim po srbiji...ja sam iz osijeka....
OK
Svaka cast spoki007!!!!
Hvala ti!!!!
pozzzzzzzzzzzzz
pozdrav svima
s obzirom da ovdje ima stvarno vrsnih majstora za sve, nadam se da cete mi moci odgovoriti i savjetovati me u vezi izrade vrtnog rostilja
s obzirom da sam rijesio staru ciglu sad sam u nekim razmisljanjima sta i kako
prvo sam mislio raditi klasiku nesto slicno spokijevom uradku ali onda mi je palo na pamet nesto drugo a to je da s obzirom da cu janjce/prasce rijetko peci a vise ce biti rostilja/kotlica i eventualno peke a i krusna pec nebi bila na odmet, da veliko loziste kakvo inace ljudi rade na prvoj deci odnosno na visini od nekih 80-100cm ostavim na zemlji odnosno da predvideni prostor za pec janjce/prasce ostavim u ovom donjem dijelu gdje se inace ostavlja prostor za drva
znaci ideja je da trakasti temelj sazidam loziste i to bez gornje deke, da to napravim pomocu lukova od cigle i na zadnjem dijelu ostavim dimnjak na oko tih lukova ozidam i u sredinu naspem zemlje i poslazem ciglu (to bi u biti bila kao prva deka) i na tome napravim manje loziste za rostilj i kotlic i pored toga krusnu pec manjih dimenzija s obzirom da nisam vidio da je itko ostavljao loziste u donjem dijelu zanima me postoji li neka prepreka u vidu vracanja dima ili nesto slicno sto bi odbacilo takvo rjesenje
pa evo znalci molim da prokomentirate takvo rjesenje
Pozdrav dawntaown!!!
Prvenstveno se zida na tih 80 do 100 radi saginjanja i prakticnijeg rada,to je bar moje misljenje neka me isprave ako grijesim!!!
Ja inace nikad nisam zidao pa sam se upustio u ovo i vidio da stvarno nije tako komplicirano!!!
Sto se dimnjaka tice ja sam unutra u lozistu ostavio jedan dio koji je pokrit sa performiranim limom da dimnjak ima veci cug, jer kod izrade kad sam pricao sa ljudimamnogo ih je reklo da imaju problema da dimnjak ne vuce dobro pa im se dimi kroz loziste van!!!Ovo moje funkciionira za sad bez problema!!!
Pozdrav!!!
evo nekih slika koje mogu pomoci
@spoki007 bogami meraklijski! Volim ciglu! Nema lepseg gradjevinskog materijala. Klasika.
tnx arslan...
spoki007 ovo je stvarno strava!!!
Nadam se da se neces ljutiti ako uzmen koju tvoju ideju za realizaciju mog rostilja, na prolece!!!!!!!!
pozzzzzzzzz
neka naknada u obliku rebarca sa praseta bi kompenzirala autorska prava
ko voli nek izvoli....
Spooki, vidim ja da ti uopste nisi mutav, da ne kazem naivan :hh :hh :hh
Pošto je spoki007 već pozvan na jagnjetinu sa Stare planine, eto imaće priliku da upozna Srbiju i još kad bude probao pravu domaću ljutu siguran sam da će mu se svideti u Srbiji.
poslije ljute bi mi i antartika bila prelijepa zemlja :hh
ali poziv se ne odbija....
Ovako izgleda moj roštilj...
Da li bi se u takvom rostilju kakvog je sazidao spoki007 mogao staviti razanj i da li bi moglo stati prase ili jagnje?
Evo i od mene sve u slikama pa ko se malo razume moze to sam odraditi.
Rostilj i pecnica
http://www.speedyshare.com/files/21953306/Zidanje_Rostilja_I_Pecnice.pdf [133]
Mozda vam je i ovo interesantno-ovo jos nije na mom rancu ali je planirano letos.Kako se radi-ne mogu vam pomoci jer to radi moj sin(student arhitekture).Mislim da ovaj muski svet to kapira i sa slike
Sta se stavlja na mestu gde treba da se pravi rostilj, ja stavio onu smesu za samot i sve mi se oljustio, mora izgleda samotne cigle, jesam li u pravu? Gde ima da se kupe u Bg-u i koliko kostaju? Hvala
hi
A zasto jednostavno ne bi napravio jedan veci rostilj i sa strane ostavio mesto za motor koji ce okretati razanj i to je to. Nikada neces koristiti i rostilj i razanj, pa da imas dva posebna lozista. Nadam se da kapiras sta hocu da kazem ! ! ! Pozz.
Hteo bih da postavim osvetljenje unutar roštilja, da mogu da radim i po mraku. Ima li neko predlog kakvu armaturu da koristim, a da joj toplota i dim ne naude?
Imam i ja jedno pitanje, izgleda mi da je ovo najpogodnije mjesto. Naime, kupio sam stare cigle od kojih namjeravam zidati krušnu peć. Crvene su boje i izuzetno su tvrde. Spržio sam vidija-borer pokušavajući da u jednu od njih stavim tipl. Kad sam jednom u sumrak pokušao da obradim jednu ciglu, primijetio sam da nakon svakog udarca čekića iskaču varnice. Nemam ideju od čega su pravljene cigle i šte sve sem gline ima u njima. Plašim se da prilikom pečenja pice, na visokim temperaturama ne počnu da se oslobađaju neke štetne tvari, neki toksični oksidi ili šta ja znam. Molim savjet, da li je neko imao slično iskustvo.
Evo i mog doprinosa. Pecenjara, pekara, susara itd.
Šta je to malo unutra, to braon, jel to neko mače :hh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ro__tilj0100.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ro__tilj0084.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/najlepsi.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/opet_mmmmmm.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mmmm.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grill2.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grill.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bbq-final1.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/firepit-0907-11.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy_of_cesma.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_190_resize.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image034_576x768.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rosrilj3a.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rostilj1_151.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_189.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_111.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0033.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0036.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0038.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0059.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0060_198.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0064.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0068.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0068_562.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0071.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0076.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0080.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0086.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0095_200.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0107.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0104.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0105.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0103.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_310.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_204.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_174.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12092009.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/intima.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/191120094542.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0_5840_61393128_m.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04939.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pecenjara.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mace.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/razanj.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_976.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pec_211.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/j_k__m__ny.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stucco2.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stucco1.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vemiculite1.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pe__2.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pe__1_resize.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nosac_za_meso.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pusnica_i_bastenski_rostilj_2.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pusnica_i_bastenski_rostilj_1.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/aaaaaaaaaaa.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bbbbbbbbbbbbb.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ccccccccc_106.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-83308-2010-11-1290509776-velika.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-83308-2010-11-1290476966-velika.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-83308-2010-11-1290462588-velika.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/big_0005565233.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/big_0005565202.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_206.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_137.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_110.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_134.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_161.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_226.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_236.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/118-10-54-44-2010-10-12.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/110-10-45-30-2010-10-12.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/84-05-53-27-2009-12-13.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/83-05-52-39-2009-12-13.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/73-04-49-43-2009-12-13.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/56-12-13-03-2008-01-26.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/16-04-11-12-2007-08-27.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266244
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266245
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/despotovski
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266246
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266247
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/spoki007
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266248
[86] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266249
[88] http://www.turboimagehost.com/p/2331922/DSCF1790_2.JPG.html
[89] http://www.turboimagehost.com/p/2331923/DSCF1790_0.JPG.html
[90] http://www.turboimagehost.com/p/2331924/DSCF1790_9.JPG.html
[91] http://www.turboimagehost.com/p/2331926/DSCF1790_14.JPG.html
[92] http://www.turboimagehost.com/p/2331928/DSCF1792_6.JPG.html
[93] http://www.turboimagehost.com/p/2331955/DSCF1792_27.JPG.html
[94] http://www.turboimagehost.com/p/2331956/DSCF1793_2.JPG.html
[95] http://www.turboimagehost.com/p/2331957/DSCF1794_2.JPG.html
[96] http://www.turboimagehost.com/p/2331958/DSCF1794_5.JPG.html
[97] http://www.turboimagehost.com/p/2331959/DSCF1795.JPG.html
[98] http://www.turboimagehost.com/p/2331960/DSCF1795_2.JPG.html
[99] http://www.turboimagehost.com/p/2331961/DSCF1795_5.JPG.html
[100] http://www.turboimagehost.com/p/2331962/DSCF1796_1.JPG.html
[101] http://www.turboimagehost.com/p/2331963/DSCF1796_3.JPG.html
[102] http://www.turboimagehost.com/p/2331964/DSCF1797.JPG.html
[103] http://www.turboimagehost.com/p/2331968/DSCF1798_2.JPG.html
[104] http://www.turboimagehost.com/p/2331969/DSCF1798_6.JPG.html
[105] http://www.turboimagehost.com/p/2331970/DSCF1798_12.JPG.html
[106] http://www.turboimagehost.com/p/2331971/DSCF1798_7.JPG.html
[107] http://www.turboimagehost.com/p/2331972/DSCF1799_3.JPG.html
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266250
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266251
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/downtown
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266252
[112] http://img509.imageshack.us/i/skica.jpg/
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266253
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/xt12sasa
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266254
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266255
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arslan
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266256
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266257
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266258
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266259
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266260
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266261
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266262
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88602
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266263
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/futrola
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266264
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266265
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/noels
[133] http://www.speedyshare.com/files/21953306/Zidanje_Rostilja_I_Pecnice.pdf
[134] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266266
[135] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rus4e
[136] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266267
[137] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sciii
[138] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266268
[139] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266269
[140] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ywanhobg
[141] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266270
[142] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bagljasan
[143] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266271
[144] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90791
[145] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266272
[146] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/midking
[147] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3#comment-266273
[148] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj
[149] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=2
[150] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1
[151] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=4
[152] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=5
[153] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6
[154] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=7
[155] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=8
[156] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
Imas i na vasarima te mehanizme da kupis!!!
Ja sam platio komlet 130e
