radovi su trajali x dana nekad pocnem u podne nekad u jutro tak da neznam koliko mi je trebalo vremena znam da sam poceo polovinom proslog mjeseca a danas sam zapalio prvu vatricu da se samot poslako susi
Video sam da ima vec neka varijanta rostilja za dvoriste,al me zanimaju jes neke ,jer bi uskoro poco sa zidanjem odnosno pravljenjem,,,,
pa za sve ako imate neki link,sliku , savet ....dobrodoslo
nije valjda da sam ocajno objasnila ,smrc
Da ne bismo otvarali istu temu više puta ovu ćemo prebaciti tamo gde joj je mesto.
naime,napravila bih kao neki rostilj,al bez velike komplikacije,samo bih sazidala od pune cigle u polukrug deo za kotlic i talandaru...jedna strana placa mi je oivicena brdom pod maltene 70 stepeni..i u taj deo bih kao utisnula rostilj,ako me uopste neko razume(nekad ni sama ne razumem kad objasnjavam )..na tom mestu smo vec imali al on se raspao,mislim da je sa " blatom" radjen...e sad sta mi treba od "sastojaka"da ja ciglu povezem i koji omjer,krec,pesak,cement a da se ne raspadne od vatre..doslo vreme i zene da zidaju
zvukoljube,ako si me ti prebacio ovde,hvala al ja sam sve ovo iscitala i naravno zagubila se jos kod staklene vode i zato sam stavila kao temu,da pojednostavim sebi...vidim da nisu zene za zidanje
...u svakom slucaju hvala
Jeste, ja sam prebacio, da ne počinjemo istu temu na drugom mestu.Što se žena i zidanja tiče ne vidim zašto žena ne bi mogla da sazida neki ukrasni i koristan detalj u svom dvorišu ili na vikendici.Kad žene mogu da voze avione, autobuse, rade za strugovima i da ne nabrajam šta sve, što bi pa to bio neki problem, a sem toga taj posao nije ni toliko fizički isrpljujući.Naravno ako se ima pored sebe jača (što bi rekli) polovina onda se to može raditi i zajedno.Muški nek radi teže poslove, donosi cigle, meša malter, a žena se bavi onim soficistiranim delom, da slaže cigle i pusti sebi mašti na volju.
malo sam bila detaljnija sa iscitavanjem i nasla sta mi treba ,jos samo da se dokopam vremena pa krecem u pohod na rostilj...a masta i ideje nikad nisu bile problem na nesrecu mog dragog muza ..tako da mu i ovaj put ne gine mesalica
kombinacija sivace masine i auto gas boce 80lit!
Savrseno
Svaka cast na ideji odlicno odradjeno
Imam samo par predloga
Mislim da si trebao na poklopcu da napravis mali odzak taman na mestu flansne kako bi rostilj imao cug i kada je zatvoren poklopac a to dobro dodje kada pada kisa
Takodje resetka za odlaganje serpe je na pogresnoj strani ukoliko si desnjak, mnogo je lakse da poklopac serpe podignes levom rukom i desnom ubacujes meso u serpu nego obrnuto
ovo ti govorim iz iskustva posto sam ja napravio rostilj od freon boce i postavio mesto za odlaganje kao i ti pa se pokazalo nezgodno i se sad razmisljam da menjam pozicuiju
Rucke od resetke bi trebale da budu od drveta posto se mnogo manje ugreju nego gvozdlje pa je lakse izaditi resetku
Ja sam ih napravio od drske od metle i traju mi odprilike godinu, dve
pozdrav i opet svaka cast
Savrseno
hvala
pa jeste mali odzak na mestu gde je bio sat za merenje nivoa gasa u boci. mozda nisi obratio paznju,stavio sam male distancere i tama dovoljno da ne "zakisne" a da dim ima gde da izlazi!
ovako mi je na ruku jer levom podignem poklopac rostilja i desnom stavljam meso u posudu koja se nalazi da drzacu! a postoji jos jedna resetka na du koja je neki 10cm koja sluzi da ne legne zar na rupice koje su izbusene na dnu poreko boce!
Meni treba neki tutorijal, video, uputstvo kako da napravim bastenski rostilj kao ovakaj http://www.tom-foto.de/pdf/330-331.pdf [105]. Ne treba meni ne znam ni ja kakav ogroman rostilj sa dimnjakom...
Hvala unapred.
pozz ovako napravio sam kamin od betona. posto radim sa kamenom posle cuga obloziti kamenom.
ali postoji jedan problem, kako da resim problem sa dimom ?
dimi mi malo vise napred
ako ima neko neki savjet neka predlozi hvala
Pozdrav za sve forumase!!
Zeleo bih da ovog leta svoje dvoriste a i sebe castim rostiljem, ali prvo da se odzida pa ce se posle jesti:) Ono sto zelim je rostilj vertikalni rostilj za koji imam nekih ideja kako bi to izgledalo ali je u pricu okoi rostilja usla i ideja da se u sklopu rostilja bude i mala furuna za pecenje hleba, mesa a da sve to bude kompaktno i zauzima sto manje mesta.. I tu nastaju problemi..
Nigde ne mogu naci neki projekat sa ovakvom koncepcijom, imam brojeve nekog ruskog casopisa od 15 godina u nazad i tu svasta ima ali neka mala kompaktna varijanta nigde ni za lek.. Ako neko ima neku ideju ili nacrt neka pripomogne. Najvece probleme imam u samoj furuni, koliko to najmanje moze biti, ima li nekih posebnih pravila za zidanje furuna, da li to moze biti kockasto iznutra ili iskljucivo ovalno nalik na piza furune..
Unapred zahvalan pa se nadam i progresu a i slikama radova u temi..
Ziveli
evo jos jednog rostilja od stare boce za gas
inace su noge od polomljenih s-opruga sa setvospremaca
Pozdrav, ako želiš da ti dim ne vraća napred, moračeš da smanjiš otvor gde ložiš ( označeno sa crvenim ) pa posle prekrij dodatak takođe kamenom. Takođe i da povećaš otvore na dimnjaku ( označeno žutim ) pošto su na na vrtnim kaminima i roštiljima male visine, moraju da budu većeg otvora, pa je zbog toga bitno da unutrašnja površina odvoda odžaka bude bar približno jednaka 1/3 površine gde se loži. I ako već nisi zalepio kamen, uradi to dobro da se od toplote ne odlepi.
This comment has been moved here [127].
Pozdrav svima,
chitam forum vec duze vreme i ima vrlo korisnih saveta i iskustava iz prve ruke.
Vidim da je dosta ljudi zainteresovano za kombinaciju biber crepa i stare cigle,te tako ni ja nisam imun na shmek zidanja u tom fazonu.
Reshih da napravim roshtilj u jednom uglu dvorishta,nikad nishta nisam zidao niti mnogo gledao kako to majstori rade ali se reshih da probam pa kud puklo Smile
I tako na blef za jedno popodne rada,kako sam se nadao dobro sam se udao,ja zadovoljan.
Malo planiranja,bez detaljne ideje pa kud vetar nanese.
Da podelim i par fotki pa kako budu tekli radovi tako cu da postujem slike!
Za sad ide ok,sporo ali ide. Chak ni oko luka nije bilo vecih problema.
Trudim se da sve bude shto je moguce preciznije,ali je i cigla kriva,moj manjak iskustva itd.
Sledece je livenje radne ploche pa nadgradnja roshtilja i podizanje stuba na chesmi da bi se malom nadstreshnicom sve povezalo u jednu celinu,valjda Smile
e sad josh samo da se oshlajfuje radna povrshina pa se ide dalje!
Radna plocha je obrushena,sad nastavljam sa zidanjem gornjeg dela roshtilja.
Koriscen crveni i zuti biber crep,poshto je "iz ruke" brusheno nije idealno ravno ali je zadovoljavajuce.
Zapocheo i letnjikovac koji ce takodje da bude poplochan biber crepom kao i staze ispred kuce (bar je plan takav).
ozidao zadnju stranu roshtilja i uradio luk!
Prvo sam ozidao zadnju stranu,zatim nashalovao (to nisam slikao jbg ) stiroporom a preko njega izvukao jednu ruku tankog maltera i nalepio kese preko!
Tanki malter je da bih dobio lep svod unutar roshtilja jer je stiropor sav neravan a kese da bih odvojio malter od betona kasnije. Povadim cigle i stiropor iz roshtilja,razbijem malter i skinem kese i opala savrshen svod!
Zatim postavio armaturu i izlio beton...
e sad ostaje da od ponedeljka ozidam dimnjak i nalepim crepice na krov.
Nisam hteo da zidam ravno pa da krovic bude na jednu ili dve vode jer dosta njih tako radi,ovako je malo komplikovanije ali vredi!
evo i klipa do sad!
i par slika od danas!
Sad se izvinjavam za konfuziju ali sam premestio postove u ovu temu gde im je i mesto!
Svakačast i sve pohvale!
Hvala.
josh par slika
ostaje da se odradi lozishte shamotnim ciglama i da se sve zashtiti nechim,firnajz ili neshto drugo josh uvek nisam siguran!
a evo i klipa!
http://www.youtube.com/watch?v=Cp3DWbB20Rc&feature=plcp [198]
Rostilj je dobio i loziste!
Mislio sam da ce biti komplikovano medjutim ispade lako i relativno brzo!
Sad da se osushi i stegne pa u nedelju krshtenje!
edit: Danas napravio i nosac resetke.
Ima 4 nivoa i radjeno je na plazmi. Zamisao je da se prilikom chishcenja zajedno izvadi i reshetka i nosac sa dnom pa onda lepo ochisti lozishte.
Posto je za sutra zakazano "sveshtanje" a resetka josh nije napravljena morace ova od rerne da posluzi!
Inache resetku cu praviti od firiketa 10x10.
a moze i kotlic
Pozdrav svima,
podelio bih sa vama neka iskustva vezano za rostilj i "gradjevinske" radove.
1. Procitao sam u jednom od postova kako je najvaznije "kako rostilj izgleda". Oni koji tako misle neka ne citaju dalje moju poruku, jer im nece biti od koristi.
2. Koliko cesto pravite rostilj?
3. Da li znate da se uz pomoc elektricnog rostilja (magnohrom-kraljevo (konkretno)) moze napraviti veoma ukusan rostilj brzo i lako?
4. prazno polje
Elem da skratim, ako hocete brz i jednostavan rostilj bez puno pocetnog ulaganja = Magnohrom
Ako hocete nesto sto ima debelog smisla, ukoliko ste gastronom, onda zidate Pizza peć. Furuna. polulopta. pizza oven.
Nju koristite kao: Pica peć, sač, rostilj, pušnicu, pekaru, kucicu za psa,...
Kako? Lako.
Dimenzija betonske ploce 2.5x1.2m
Dimenzija furune 1x1m
Dimenzija polukruznog otvora "usta" r=20-30cm ili pravougaoni klasicni otvor
Dimenzija "rerne" r=30-40cm
Visina dimnjaka od "rerne" h=1.5m 12-15cm precnik
Zida se bilo kojom ciglom, bitno je ne koristiti malter, nego glinu. Oblepiti pec sa mesavinom gline i slame i uraditi zavrsni sloj. Moze posle da se lepi kamen, a ne mora. Uraditi vratanca (moze deblji metal, samo se ploca nasloni), ne da bi zatvarali posle kad ga ne koristite, nego suprotno. Vrata cuvaju temperaturu. Resetka za rostilj se pravi od firiketa 10x10 koja je na nogama od istog, na visini 10-12cm. Resetka treba da ima rucku koja sluzi za izvlacenje iz furune. Ova resetka se koristi i za dimljenje. Ispred usta furune ostaviti prepust od 20tak cm, kao sto je predvidjeno u dimenzijama ploce. Dimnjak moze da se zida, a moze i plekani sa krovom.
Za sad toliko,
Pozdrav svima
Pun materijal dimenzija 10x10 mm ili neka druga dimenzija se po "srpski" zove firkant (od nemačkih reči četiri i stranica), znači četvorostranični materijal kvadratnog preseka.
evo ovako imam par pitanja uskoro ču praviti zidani roštilj i zamnima me koliki treba biti damnjak u odnosu na ložište dimenzije ložišta širina:160
dubina:90
visina:70
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ro__tilj0100.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ro__tilj0084.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/najlepsi.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/opet_mmmmmm.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mmmm.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grill2.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grill.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bbq-final1.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/firepit-0907-11.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy_of_cesma.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_190_resize.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image034_576x768.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rosrilj3a.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rostilj1_151.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_189.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_111.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0033.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0036.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0038.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0059.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0060_198.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0064.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0068.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0068_562.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0071.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0076.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0080.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0086.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0095_200.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0107.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0104.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0105.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0103.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_310.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_204.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_174.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12092009.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/intima.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/191120094542.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0_5840_61393128_m.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04939.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pecenjara.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mace.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/razanj.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_976.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pec_211.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/j_k__m__ny.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stucco2.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stucco1.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vemiculite1.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pe__2.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pe__1_resize.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nosac_za_meso.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pusnica_i_bastenski_rostilj_2.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pusnica_i_bastenski_rostilj_1.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/aaaaaaaaaaa.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bbbbbbbbbbbbb.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ccccccccc_106.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-83308-2010-11-1290509776-velika.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-83308-2010-11-1290476966-velika.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-83308-2010-11-1290462588-velika.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/big_0005565233.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/big_0005565202.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_206.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_137.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_110.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_134.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_161.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_226.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cats_236.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/118-10-54-44-2010-10-12.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/110-10-45-30-2010-10-12.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/84-05-53-27-2009-12-13.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/83-05-52-39-2009-12-13.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/73-04-49-43-2009-12-13.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/56-12-13-03-2008-01-26.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/16-04-11-12-2007-08-27.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-266334
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-358914
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nedim
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0195.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0206.jpg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0217.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0221.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0222.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-359849
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-359845
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljubicicans
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-359848
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[92] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-359855
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-359858
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-360068
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-360579
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92473
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/abcd0010.jpg
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/abcd0014.jpg
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-360583
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-360613
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-361103
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bata-mile
[105] http://www.tom-foto.de/pdf/330-331.pdf
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-374349
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukma
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_271.jpg
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0267.jpg
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0259.jpg
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_234.jpg
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0235.jpg
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0245.jpg
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-375091
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/robinhud
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-375115
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bajamen
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p5280187_0.jpg
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p5280188_0.jpg
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p5280190.jpg
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p5280191.jpg
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-376436
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beca01
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_271_1.jpg
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-378028
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/motomanijak
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/pod-od-biber-crepa-staklena-voda#comment-378030
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-378035
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_22_0.jpg
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_20_0.jpg
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4n_0.jpg
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-07-19-150_0.jpg
[133] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-07-20-153_0_0.jpg
[134] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-07-23-161_0.jpg
[135] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-07-23-163_0.jpg
[136] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-07-23-165_0.jpg
[137] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-07-23-169_0.jpg
[138] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-07-23-170_0.jpg
[139] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-07-25-176_0.jpg
[140] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-07-26-177_0.jpg
[141] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-01-178_0.jpg
[142] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-01-179_0.jpg
[143] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-01-181_0.jpg
[144] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-01-182_0.jpg
[145] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-01-183_0.jpg
[146] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-01-185_0.jpg
[147] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-01-186_0.jpg
[148] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-01-187_0.jpg
[149] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-378036
[150] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-07-201_0.jpg
[151] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-07-203_0.jpg
[152] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-07-204_0.jpg
[153] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-07-205_0.jpg
[154] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-07-206_0.jpg
[155] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-07-207_0.jpg
[156] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-07-200_1.jpg
[157] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-07-202_0.jpg
[158] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-08-208_0.jpg
[159] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-09-210_0.jpg
[160] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-09-216_0.jpg
[161] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-378037
[162] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-16-243_0.jpg
[163] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-16-245_0.jpg
[164] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-16-246_0.jpg
[165] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-16-247_0.jpg
[166] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-16-248_0.jpg
[167] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-17-249_0.jpg
[168] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-17-250_0.jpg
[169] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-17-251_0.jpg
[170] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-17-253_0.jpg
[171] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-17-254_0.jpg
[172] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-17-256_0.jpg
[173] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-378038
[174] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-18-257_0.jpg
[175] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-18-258_0.jpg
[176] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-18-259_0.jpg
[177] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-18-260_0.jpg
[178] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-18-261_0.jpg
[179] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-18-262_0.jpg
[180] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-18-263_0.jpg
[181] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-18-264_0.jpg
[182] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-378039
[183] http://www.youtube.com/watch?v=sp-zAErjQGE
[184] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-20-266_0.jpg
[185] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-20-267_0.jpg
[186] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-20-268_0.jpg
[187] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-20-269_0.jpg
[188] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-20-272_0.jpg
[189] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-20-273_0.jpg
[190] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-20-277_0.jpg
[191] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-20-287_0.jpg
[192] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-20-290_0.jpg
[193] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-378041
[194] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-378045
[195] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/savak
[196] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-378046
[197] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-378732
[198] http://www.youtube.com/watch?v=Cp3DWbB20Rc&feature=plcp
[199] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-20-276.jpg
[200] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-20-277_1.jpg
[201] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-20-279.jpg
[202] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-20-286.jpg
[203] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-20-288.jpg
[204] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-21-291.jpg
[205] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-22-294.jpg
[206] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-22-295.jpg
[207] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-22-299.jpg
[208] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-22-300.jpg
[209] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-22-301.jpg
[210] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-22-302.jpg
[211] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-22-303.jpg
[212] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-22-304.jpg
[213] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-23-310.jpg
[214] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-31-357.jpg
[215] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-31-358.jpg
[216] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-08-31-359.jpg
[217] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-09-09-363.jpg
[218] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-378736
[219] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-09-21-399.jpg
[220] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-09-22-400.jpg
[221] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2012-09-22-401.jpg
[222] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-379443
[223] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tomm
[224] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-379456
[225] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=6#comment-387771
[226] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/raja007
[227] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj
[228] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=5
[229] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=1
[230] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=2
[231] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=3
[232] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=4
[233] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=7
[234] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ba%C5%A1tenski-ro%C5%A1tilj?page=8
[235] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
Ja odgovorio ali tamo
