Hvala na informaciji.
Da li znas koliko kostaju ti kalupi sa slike?
Zanima me da li neko ima iskustva sa pravljenjem betonskih elemenata za poplocavanje dvorista?Kalupe sam nasao na internetu proizvodi ih jedna firma kod nas i ima ih raznih oblika,znam da mi je potreban i vibro sto a njega cu pokusati sam da napravim.Mene zanima koja je tehnologija njihove izrade i da li se u beton dodaju neki aditivi i koji,hteo bi betonske elemente i da obojim u neku boju ali sa cime?Nisam ovo nikada radio pa vas molim za savet i da li mi se uopste isplati da pravim sam jer je gotov kvadrat oko 600 din.?
Pa ne mogu sad baš da setim, ja sam to kupio pre jedno dve tri godine, ali nije bilo nešto skupo.Kupio sam ih u Veterniku, mislim da se firma zove Metalplast ili tako nesto.Nisu mi sad kalupi pri ruci ali pogledaću na dnu kalupa je ime firme i broj telefona.Inace bila je dogodovštna sa tim kalupima, najpre sam ih pronašao na Najlon pijaci u Novom Sadu, neki tip ih je preprodavao i to tako što je brusilicom ostrugao ime firme i telefon.Ja sam to tek kasnije otkrio.Pozvao sam zatim broj telefona, jer na jednom kalupu nije obrisao podatke i tada sam saznao zapravo gde se to proizvodi i ko ih proizvodi i to po duplo nizoj ceni nego što sam ja platio.Srećom od tog preprodavca sam kupio samo jedno desetak komada tek da probam kako će to da ide, a kasnije sam otišao u tu firmu i kupio ostatak.Ka d se kupuje roba po pijacama od preprodavaca treba biti oprezan, tip mi se čak bio predstavio da je on proizvodjač kalupa.Našao sam ga ja posle, tako da mi lepo vratio pare.Ubedio sam ga.
Sjajno! Aj baci ime te firme i telefon ako imas pa mozda se nadje i njihov sajt da se vidi kojih kalupa ima i koje su cene.
U redu potrudiću se za koji dan nisu mi kalupi ovde.
Evo kao što sam obećao firma se zove METALKOP, a telefon je 021 - 822 - 011.
Da li neko ima iskustva sa izlivanjem betonskih elemenata,tacnije onih kocki.Posto zelim da kupim kalupe da izlijem betonske kocke za stazu,pa da li mogao neko da mi kaze koji beton da koristim(mislim kako da ga napravim),koja razmera i ako neko ima iskustva u ovome da mi ukaze na jos nesto sto je bitno za ovo.
Unapred hvala
Hvala!
Da li neko moze da me posavetuje u vezi sledeceg-da li da pravim kalupe od 2.5 cm,tj da li oni mogu da izdrze opterecenje kola(postavljao bi ih na vec izlivenu betonsku plocu)i kako da ih zalepim,tj sta da koristim?I da li je ova debljina elemnta dovoljna za staze,preko kojih ne prolaze kola??
Mislim da je to jako mala debljina za tako nesto. Danas sam bas bio do Arene i vido plocnik po kome idu samo pesaci. Izgleda veoma lose, jer su plocice otprilike te debljine, ali su popucale i delom skroz ruinirane iako tamo nema saobracaja...
Kalup sa kojim sam ja radio je 5 cm i ploče se ne lepe na beton nego se postavljaju u pesak.Prednost ovih behaton ploča je u tome da se lako mogu uklanjati, u slučaju potrebe rešavanja nekih havarijskih problema sa instalacijama koje su u zemlji.Inače otkopa se jedan sloj zemlje oko 10 do 15 cm stavi se sloj peska desetak santimetara i postave se ploče, još bolje je pre toga postaviti drenažni sloj od 10 cm sljunka ili lomljenog kamena, a može i bez toga.
Jedino farbom za beton, jer obojeni elementi se prave tako da se dodaje boja u mešavinu frakcije i cementa.To ne može obična bilo koja boja zbog prisustva cementa.
Inače, kako će se lepiti te ploče na betonsku podlogu ne znam jer one nisu idealno glatke sa donje strane.To nisam radio i nemam iskustva.Predpostavljam da se možda može uraditi sa lepkom za pločice ali onim za spoljašnju upotrebu jer je taj lepak otporniji na izmrzavanje.
Pozdrav zvukoljub@
Da li kalupima trebaju neka improvizovana ojacanja, i dali ce bez toga kalupi
da izgube pravilan oblik usled tezine betona?
Sta je to plastifikator i gde se nabavlja?
Imali velike razlike rucno radjene u odnosu na vibrirane elemente po kvalitetu?
Kakva se boja stavlja u beton?
Kalupima ne trebaju nikakva ojačanja, dovoljno su čvsti da izdže beton u njima, plastifikator je tečnost koja se dodaje u maliom količinama 0,5 dl na mešalicu i poboljšava kvalitet betona lakše se cement vezuje za agregat (čitaj šljunak), nabavlja se na istom mestu gde i cement, a boje su praškaste i treba da ih ima u prodavnicama boja ili u specijalizovanim prodavnicama.
Razlika u kvalitetu nije velika ako se rade manje količine, ali za veću proizvodnju treba vibro sto.
Evo pronašao sam jedna sajt o pigmentima za beoton
Treba mi mala pomoc..Poceo sam da izlivam kalupeod pre neki dan medjutim imam problem ,na nekoliko kalupa mi se pojavile rupice,pa sam citajuci temu video da je neko rekao da ih je popunjavao cementnim mlekom zajedno sa dunavcem,e sad ja bih vas molio da mi neko kaze ''formulu''tj koja je razmera,sta se koristi za izradu..ili neko drugo resenje kako bih ovo sprecio.
Rupice se pojavljuju zato što ima previše vode u mešavini kojom puniš kalupe.Ručno je jako teško dobiti masu koja će posle sušenja biti kompaktna, zato se koriste vibro stolovi, što ručno ne može da se dobije.Jer kad voda ispari ostaju rupice.Betonu treba jako malo vode za hemijski proces ali onda je teško dobiti finu glatku površinu, tu pomoć čini vibro sto.
moze li neko da postavi skicu vibro stola ako ima
Koliko je kalupa potrebno kupiti da bi se maksimalno mogao iskoristiti kapacitet jedne mesalice. Posto predpostavljam da se sve to mesa u klasicnoj mesalici za beton.
Youndivian
Upravo tako, klasična mešalica i to je to.Ja imam 40 kalupa, debljina je 5 cm i to mi je taman za jednu mešalicu.Posle dva tri dana istresem sadržaj iz kalupa pa ponovo.
Evo matori svacim se bavi.. :hh
Evo i moja iskustva u pravljenju behaton elemenata.
Nabavio sam kalupe od poliestera (pozajmio) za oblik deteline.Izradjivao sam ih na sledeci nacin.Kalupe sam mazao mesavinom motornog ulja i nafte (pola-pola) u vrlo tankom sloju-umocim sundjer pa sa njim predjem kalup.Zatim u jednoj kanti napravim cement-mleko,a to je mesavina vode i cementa da bude gustine jogurta (gusceg) pa nju izlijem na sredinu kalupa-oko 1,5 dcl.Potom u kalup sipam beton koji pravim na sledeci nacin:dve lopate separacije "dvojke",jedna lopata peska i jedna lopata cementa+voda.Pri sipanju betona cement mleko iz kalupa se razliva i oblaze kalup,tako da element bude gladak.Zatim kalup drmusam levo desno,napred nazad oko 1 minut,da se lepo razlije smesa i popuni rupe od vazduha.Leti se svaki dan moze liti po element,a zimi otprilike na tri dana,zbog susenja.Gotove elemente sam slagao jedan na drugi i tako susio bar mesec dana pre postavljanja,dakle da budu skroz suvi inace ako se postave mokri,ostanu razlicite boje.Elementi su na taj nacin vrlo glatki (treba i malo prakse) i bez rupica.Inace u firmama se beton mesa "na suvo"sa vrlo malo vode,stavlja se u kalupe i zatim na vibro sto,gde se trese toliko da se sve lepo slozi i popuni,i vec sutra moze na ugradnju.Sliku vibro stola nemam,ali to je obicna ploca ispod koje je motor koji pomocu ekscentra pokrece plocu napred nazad.To je sustina i vrlo lako moze da se napravi.Inace je vrlo tezak posao-fizicki.
POZDRAV
@darkelja
E super.
A recimo, kad bi hteo da obojis odredjene elemente, koju boju bi sipao u te kalupe?
U prodavnicama boja i lakova ima da se kupi boja za tu namenu.Nije skupa (pre dve godine sam kupovao tako da ti tadasnja cena ne znaci mnogo)i stavlja se vrlo malo tako da se sa 1kg moze obojiti podosta elemenata.Ja sam stavljao otprilike,a mozes izliti kalup pa videti da li treba da se jos doda u beton.Takodje mozes pokusati da ofarbas samo cement mleko a beton ne,pa bi tako ustedeo boju.Cuo sam da neko farba bojom za krec ali ne znam koliko je to trajno.
Znaci trazim boju za beton samo.
Hvala na informacijama. Sad samo jos da se skupi novac pa da se krene sa radovima
Pa naravno,potrebna je volja,malo umeca i novac.
Javi kad nesto napravis da znamo i da vidimo kako izgleda.Ako ti bude trebala pomoc oko postavljanja-jauci,pomoci cemo.
Hvala. Postavicu ovde slike kad budem radio
Kalupe inače nije dobro mazati uljima jer se model zamasti pogotovu ako je neko izradjeno ulje.Može se koristiti kalijev sapun (onaj što koriste moleri) ili ono sredstvo za pranje Opal.Ja sam tako radio.Lepo se kalup očisti i samo tanko premaže sundjerom namočenim u neko od tih sredstava.
koliko vidim svima je problem kako izvaditi iz kalupa plocice.... ...one same ispadnu ,,nemate iz zasto na silu vaditi cupati ,,tuci gumenim cekicima itd,,,prilikom pripreme betona kojom se pune ,,naravno uz dve do tri frakcije peska ,,vrste ...o 2 3,,,i ubacivanjem plastifikatora ,boje..ili bez... oksidne boje ,,pre nego li napunite kalup premazite ga sundjerom ,,,natopljenim u naftu ,,ulje ali tako da nema viska ulja ili nafte ,,nego samo da se zamasti pogotovo rubovi,ivice svih strana kalupa ,,jer se tu najvise zalepi beton i ochene ivicu iako je uglavnom zaobljena ,,u zavisnosti od vrste,,,,znaci namazete ,,,malo,,napunite kalup do zeljene debljine ,,2 cm 3 cm 5 cm po zelji i potrebi jel ,,i sta? to lepo izvibrirate ,,ko ima vibro sto a ko nema ,,kuckajte lupkajte sto duze nezno polako kao sa damom
,,i onda to ostavite na ravnoj povrsini da stoji ,,najbolje prekriveno najlon folijom jer zadrzava vlagu ,,koja se stvara susenjem i isparavanjem samog betona,,sledeceg dana,,uzmete lepo te iste kalupe koje ste napunili ,,poredjate.. ali ih pre toga preokrenete naopako,tako da ono sto je bilo gore da bude nadole ,,,dobro bi bilo na nekoj foliji da ih poredjate ,,,i kada ih poredjate pokvasite to sve vodom ,crevom i obavezno pokrijte najlonom preko ,,po mogucstvu da bude na suncu izlozeno..jer se od toplote plastika rasiri i za otprilike u zavisnosti od temperature za 30 min ,,lagano kalup po kalup sam po sebi odvoji od plocice i vi ga jednostavno lagano ,,podignete u vis,,u zimskim uslovima ,,kalup se ubacuje u neki sud u koji se zagreje voda onako solidno i ubaci se par minuta i postupak je isti ,,,plocica ispadne sama od sebe...nadam se da sam vam svima pomogao,,jer ih i sam pravim,,e sto se tice vibro stola ,,najprostije je ko zeli sam da ga pravi jedn,zasrafite neki elektro motor ,za neki sto ,,metalni ili drveni nije vazno ,,dole negde na nekoj ploci ili vec necemu i na onoj jednoj ososvini gde ide obicno remenica zavarite neki veci sraf ,,parce metala ,,ne preterano 70 -80 grama i ukljucite motor ,,sam motor okrecicu osovinu motora stvara ekscentar i stvara vibracije celog stola,,hahahah eto vam umetnosti ,,gospodo ,,nadam se da me nece neka firma tuziti zbog ovoga ali ovo je ipak srbija ,,i demokratsko drustvo,,sve se sme samo u gejchine ne!!!!
Ne,Zvukoljube.Radio sam licno.Motorno ulje,naravno novo ne preradjeno mesa se sa naftom pola-pola i maze veoma tanko sundjerom.Nafta je ta koja sprecava tragove ulja da ostanu na betonu.Elemente sam vadio veoma lako.Bitno je da je dobro suv,jednostavno se okrene i drmne,tako da sam ispadne.Procenat uspesnih elemenata mi je bio 100%,cak ni polovine nisu pucale,jedino se one malo teze vade ali uz malo upornosti...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/betonska_galanterija.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ornamenti.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/barok.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/capture.png
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/detelina.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/morskikonjic.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vibrosto.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257203
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257204
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/youndivian
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257205
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257206
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257207
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257208
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257209
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dulematic
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257210
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257211
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257212
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobodan
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257213
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257214
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257215
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257216
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257217
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257218
[30] http://www.kodiko.co.rs/pigmenti.php
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257219
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257220
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257221
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zekoue
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257222
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257223
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257224
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257225
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257226
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257227
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257228
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257229
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257230
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257231
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acaksh
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1#comment-257232
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=2
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=3
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=5
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
Ovo je jedan deo izvedenih radova još nije sve završeno.
