Kalup ostaje prasnjav od cementa i ja jedino znam za pranje sonom kiselinom pre nalivanja. Ja tako radim i ne znam drugacije.
Zanima me da li neko ima iskustva sa pravljenjem betonskih elemenata za poplocavanje dvorista?Kalupe sam nasao na internetu proizvodi ih jedna firma kod nas i ima ih raznih oblika,znam da mi je potreban i vibro sto a njega cu pokusati sam da napravim.Mene zanima koja je tehnologija njihove izrade i da li se u beton dodaju neki aditivi i koji,hteo bi betonske elemente i da obojim u neku boju ali sa cime?Nisam ovo nikada radio pa vas molim za savet i da li mi se uopste isplati da pravim sam jer je gotov kvadrat oko 600 din.?
OK, probaću tako nema druge.
Hvala za savet!
Pozzz.
Mozda nekome pomogne ova moja ideja za vibro sto.Cetiri stare spoljne auto gume pricvrscene za drvenu plocu i motor od ves masine mogu da zavrse posao kao sto vidite.Na motor je zavaren ekscentar odnosno ja sam stavio deo od radilice tomos motora.Takodje sam stavio potenciometar odnosno to je prekidac za svetlo kojim se podesava jacina sijalice odnosno u ovom slucaju vibracija. Elementi su ispali odlicno samo ja ih prvo protresem dok punim kalupe pa potom jos malo na vibrosto. Verujt da je sasvim ok.Ako se neko odluci da napravi nesto slicno neka obrati paznju kad pocne da koristi sto zna da se iskrivi i krene da pada pa treba osmisliti nesto da bude stabilniji.
Pozdrav svima
Pozdrav svima! ikako da stignem da vam se javim a obecao sam nove rezultate...
*bokitasmania*
Sto treba da ima vibracije niti prejake niti premale, sto se moze podesiti ekscentrom (veci pravi vece vibracije) e sad kako podesiti... Napravis odokativno i probas... posle sitna podeavanja ces lako resiti. Sad vidim da kolega iznad ima dobro resenje sa potenciometrom za svetlo...
Moj sto je 80 x 60 jer sam toliku tablu lima imao a i proverio sam da vidim koliko kalupa moze da stane tako da sam odlucio da je ne secem, vec sam celu iskoristio. Motor moras dobro da fiksiras, ekscentar takodje da ne bi kojim slucajem imao manjka prstiju na nogama. Visina je 72cm, isto odokativna, jer sam racunao da ne treba da bude vislje ionako beton sipam fanglom iz kolica, sto bi dizao u vis ako ne moram. Sad vidim da je mogao da bude i nizi... oko 60cm. Na ivice stola navaris flah kao ogradicu da ti ne spadaju kalupi kad pocnu da skacu. Opruge sam nabavio od jednog lika na Buvljaku u Bubanj Potoku ima covek opruga svih oblika i dimenzija... inace placao sam ih 80 din/kom
Ispod imate par slika motora...
Evo kao sto sam obecao, probao sam ponovo mazanje ulje/nafta pola pola. Evo kao sto vidite na slici, pola kalupa sam namazao i ona polovina sa uljem ima rupice. Mozda bi trebalo da se stavi ulje/nafta 30:70, mozda bi rezultati bili bolji ali ne mogu sad da eksperimentisem, pomerio sam sto iz garaze, moram da farbam 128cu... (O tome ce biti reci u drugoj temi na nasem forumu... )
Dekizp batali mazanje kalupa uljem,naftom ili bilo kakvom mesavinom. Probaj samo da potopis kalupe u rastvor vode i bohora kao sto sam vec napomenuo. Pogledaj slike koje sam postavio u predhodnim porukama i videces efekat toga.
U bohor sam i potapao pa su ispali ok, ima u mom prethodnom postu, samo sam hteo da proverim da li je do ulja to sto se pojavljuju rupice i jeste. Znaci uljem ne mazati inace ce rezultati biti rupicasti
DA li i koji plastifikator koristis za beton i gde ima da se nabavi i po kojoj ceni. Inace ja sam iz BG
Pozdrav svima !
Posto sam radio u jednoj betonskoj galanteriji oko 5 godina.Napisaću ovde par saveta za sve koji nisu se susretali sa ovom vrstom posla.
Jeste da je težak i mukotrpan ali se isplati.Sve gde nema znoja i umora od zarade slaba vajda ali dobro ko nemisli tako.
Kao prvo da bih se poceli ili da bih radili liveni program o kome je ovde reč trebate za prvu ruku imati osnovno,alat i prostor za lagerovanje.
Beton se pravi od dve vrste materijala od frakcije i ciste dvojke sljunka tj tako smo radili u toj galanteriji.Mi smo pretezno radili na velikim mesalicama posto je velika kolicina u pitanju
ubacivali smo 5 kanti od jupola frakcije i 5 kanti sljunka dvojke u to smo dodavali cementa oko 4 kante to nam je bio omer da bih uvek kolicina bila ista e sada voda je dodavana po potrebi sve zavisno od vlaznosti materijala masa mora da bude u skroz gustom stanju tj da kada je istresete u kolica ona se ne razliva vec ostaje kako si je istreso u njih,adetiva se dodaje sa vodom oko 1dl po toj velikoj mesalici,otprilike se izvlaci iz te kolicine materijala dvoja kolica vrhom puna znaci vrhom ako hocemo da vozimo normalno bude troja normalna kolica.
Za taj posao vam je neophodan vibro sto koji taj isti beton vibrira u kalupe da nema rupa i nedostataka betona po coskovima kalupa.
Da prvo pojasnim pripremu kalupa za rad je sledeci,prvo se kalupi potope u kiselinu da ako je predhodno bio element unutra da ocisti kalup od istog ili od farbe ako je bojan element,mi smo dobivali 100 procentnu kiselinu u buradima solnu naravno koja mogu vam reci nije dobra po zdravlje nikako koristene su gas maske ko je radio na njoj iako smo je razblazivali sa vodom ona je strasno jaka i uklanja sve.Kada se izvadi iz kiseline ide u cistu vodu i tu se pere kalup sa deterdzentom nije bitno koji je onda se ubacuje u drugo bure sa cistom vodom gde se izapira u toj vodi se dodavao bohor tj omeksivac za ves i nakon ispiranja u tom drugom buretu se kalup vadi i stavlja na susenje okrecuci ga da se ocedi.
Nikakva mazanja i podmazivanja kalupa.Suv kalu je bitan koji se naredja na vibro stol i puni do pola sa betonom koji ste uradili tada palite vibraciju da se beton samo strese gasite vibraciju i dopunjavate kalupe do kraja i palite vibraciju nanovo sa tim dok se beton neslegne i poravna sa ivicom debljine kalupa,gasite vibraciju i kalupe pune redjate na palete,police ili vec gde zelite i prekrivate najlonom koji cuva vlaznost,nikako nesmete to izlagati jakom suncu ili promaji znaci u prostoriji gde toga nema tu se susi dva-tri dana zavisno od vremenskih uslova vani.
Ako koristite boje za beton onda se prvi sloj samo ubacuje bojani beton aostalo se ubacuje obicni beton tako da nije ceo ofarban.
Procitao sam negde ovde kaze kako uporediti boje svaki dan moze i to ali kako recimo mi uradimo danas 100 kvadrata sutra 100 kvadrata i bude identicno isto.
Kupi se ako nemate vagu i tacno sipate uvek istu kolicinu boje u mesalicu i isti omer sljunka,frakcije i cementa i nema da omane sve se meri jeste to sve otezano ali je jako bitno da bih dobili sve isto.
postavicu pitanje koje je iz slicne oblasti,naime,u pitanju su betonski blokovi,i ako bi neko bio ljubazan da prenese svoja iskustva,koje mesavine koristi i koliko je to isplativ posao. Hvala unapred
Pozdrav!
Da pokrenem temu opet. Imam pitanje za Vas koji ste sada sigurno iskusni u pravljenju ovih ploca. Koliko se od 50 kg cementa moze dobiti kvadrata debljine 5-6 cm. Planiram da radim za svoje potrebe i procitao sam mnogo korisnih saveta na forumu, ali mi je neophodno da proracunam i okvirnu cenu posto imam velike povrsine za poplocavanje
reklama se plaća nije besplatna.moderator
Pratio sam temu iz pocetka i dosao je dan kada sam i ja resio da odradim za svoje potreba .U temi je sve dato odgovor na pitanje sada bih ja hteo da pitam kakvo je iskustvo posle neke godine dali je istina da ih mraz i hladno vreme nastete da pod uticajem vremena i tereta popucaju.Ovo pitam jer sam cuo misljenje od ljude koji se bave profesijonalno sa izradama behatona da su ovi proizvodi dosta slabijeg kvaliteta za razlike od ovih sto se rade na velikim presama i pod jace vibracije .Navodno za kratak rok od neku godinu (1-2 )isti popucaju i badava muka i pare .
Zato sam potrazio misljenje od nekoga sto je to uradio unazad godinama kakvo je nihovo iskustvo.Inace vibro sto mi je skoro gotov jedino nemam kalape , ali sada sam u dilemi sa ovim iznesenim kritikama , iako medu njima imam i jedan prijatelj koji odrzava te masine zza izradu betonskih blokova i slicno.
Pozdrav Blazevski
Ukoliko nekom zatreba iskustvo:
Kalupe prvo operem u blagom rastvoru sone kiseline(na 3litra vode 1dl 18% sone kiseline) da se skinu svi ostaci cementnog mleka. Nakon toga u drugu kofu properem kroz deterdzent, zatim isperem i na kraju zadnje ispiranje u rastvoru kalijumovog sapuna. To sve stavim da se osusi na suncu i onda u suve kalupe beton (3:1) sa aditivom, pa na vibro sto. Posle 20 casova kalupi se vrlo lako odvajaju. Prvu turu sam radio sa uljem i javljale su se rupice. Pozdrav
Sve sto me je interesovalo po pitanju ove teme pročitao sam u prethodnim postovima i do sad sam izlivao za svoje potrebe kanalice koje su ispale fenomenalno,sad mi je namera da predjem na kocke ali mi nije jasno kako se pravi da bude sa hrapavom a ne glatkom površinom.
pozdrav.dali mi neko moze reci kakva je funkcija aditiva u behaton kockama dali se kocke mogu raditi i bez dodavanja nekog aditiva sve moguce radnje gradjevinskog materijala sam obisao i nigdje nemogu da nadjem cak u pojedinim radnjama nemaju blage sta je plastifikator i posto nisam nigdje nasao odlucio sam jednu turu da odradim bez ikakvog aditiva da vidim kako ce ispast i ispalo je fenomenalno kalupe sam mazao obicnim jestivim uljem smjesu pravio tri lopate frakcije jedna lopata cementa sutra dan odma sam ih vadio bez ikakvi problema i kocke su ispadale fenomenalno ni jedne jedine rupice nije bilo na 16 komada koliko sam izlio i to bez vibro stola.
Адитив обезбеђује бољу кохезију материјала, а уља било које врсте нису погодна за бетон јер се материјал умасти. Пошто су калупи од пластике, ако се оставе преврнути на сунцу неко време, пластика се прошири и само је треба поскидати са елемената.
Pozdrav svima.Relativno sam nov na forumu ovde.Bavim se izlivanjem behaton ploca vec 4 godine,tako da sve sto vas ubudce bude zanimalo pitajte.Evo par osnovnih stvari:
Kalupi se pune cisti i suvi,bez ikakvog premazivanja uljem. Masa se pravi od frakcije 1 i 2. Koristi se Sikin plastifikator i Beocin profi cement jer je odlicnog kvaliteta. U masu se dodaje boja i tako ploca bude obojena celom svojom dubinom.Ne valja ploce bojiti jer se vremenom ta boja skida. Kalupi se peru kiselinom pomesanom sa vodom. Toliko za sada od mene.
Којом киселином се перу калупи и какав је раствор? Пробао сам без мазања калупа и буде свашта само не оно што сам очекивао. Кад употребим оплатол нема проблема. Последње комаде које сам радио с беочинским цементом не личе ни на шта. Лако се ломе. Довољно је да станем на плочицу и она се издроби у комаде. Однос фракције цемента је 3:1, као и пре што сам радио, али ово је катастрофа. Изгледа цемент није више тог квалитета који је био. Припремам се ових дана да однесем узорак на анализу.
Pa vidi,ploce ti se lome najverovatnije zato sto je masa imala mnogo vise vode nego sto treba.Koju debljinu ploca radis ? Previse vode kvari kvalitet betona. Sve ima svoje. Behaton ploce se iskljucivo rade u horizontalnim mesalicama,jer se masa mnogo bolje promesa i napravi,a i u malu gradjevinsku mesalicu ne moze da stane toliko zapremine betona koliko u horizontalnu. Recimo kad se radi na horizontalnoj mesalici stavlja se 8 gradjevinskih kofa f2 i 6 gradjevinskih kofa f1i 50 kg cementa i 450 gr Sikinog Viscocrete plastifikatora.Masa kada se sipa u kalup ne sme da bude vodena,nego odprilike malo vlaznija od kosuljice,jer prilikom vibriranja masa mora postepeno da se razliva po kalupu ( govorim o vibriranju na vibro stolu),i vibro sto mora da bude namesten u granicama normale,ne sme kalup da skace po stolu. U tvom slucaju sto se tice lomljenja ploca prvi faktor ti je mnogo vode,a drugi malo cementa. Povecaj odnos cementa i smanji vodu pa probaj.I napunjen kalup mora da se susi minimum 12 sati,na nekoj temperaturi oko 20 C.
Све то стоји што је написано и није ми први пут да радим бехатон, али овако нешто ми се није дешавало.
Радио сам 2.5 и 5 цм. Дефинитивно тај цемент не ваља. Више разних мајстора је имало проблема, једном се чак бетонска плоча срушила.
LaFarge Beocin Profi ti se koristi za zahtevne betone. Ja radim u firmi koja proizvodi behaton ploce,i za 11 godina koliko postoji firma i bavi se tim poslom,to se nije desilo da se raspadne ploca,a radimo ploce i debljine 1,5 cm.Nisi napravio dobar odnos,negde si pogresio.
Последње комаде сам радио овим цементом:
http://www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/2_3_2-Bagged_products_Detail?WCM_... [54]
И пре тога сам користио исти цемент и било је све ок, међутим овај кад се осуши буде сав бео и страховито се праши, а чврстина му је никаква. Кад станем на бехатон он се распадне под мојом тежином, да сам негде ја погрешио то би ми се дешавало и раније, али није. У осталом није нека наука направити бетонску смешу. Да је тако нико то не би индивидуално радио.
Ovaj cement nije Beocin Profi,ovo je Beocin Standard,zato se i desava to sto se desava Beocin Profi ti je zeleni,i skuplji je od ovog Standard. Probaj sa Profijem.
Драги мој пријатељу Никола Н. ја сам бехатон правио још пре 5 година, о томе сам и писао овде, само на почетку теме. Користио сам стандард цемент и није било никаквих проблема, сада са истом ознаком цемента је немогуће направити бехатон и зато сам склон сумњи да тај цемент више није тог квалитета као што је био. Потрудићу се да то и проверим.
Nista vise nije istog kvaliteta kao sto je nekad bilo Ja sam samo rekao svoje iskustvo,jer dugo vec radim ovaj posao,i ne radim ga privatno nego svaki dan u firmi koja proizvodi behaton ploce.Dnevno proizvedemo preko 100m2 behatona,pa sam na osnovu toga hteo da pomognem koliko mogu tebi i svima koji zeli da sami naprave behaton. Da se nadovezem samo na tvoje pitanje,posto vidim da ti nisam odgovorio,a tice se pranja kalupa.Peru se sa sonom kiselinom u razmeri 1:100. Srdacan pozdrav
Хвала на одговору за средство за припрему и чишћење капупа. Што се бехатона тиче ја се не бавим израдом за продају него то радим искључиво за сопствене потребе, тако се и десило да сам почео 2009, а ето ових дана треба да направим још 10-так квадрата да довршим започето.
Pozdrav!
Evo da pomognem sa uputstvom koje sam dobio od preizvođača kalupa
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/betonska_galanterija.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ornamenti.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/barok.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/capture.png
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/detelina.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/morskikonjic.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vibrosto.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-377372
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladav
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-377379
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/resko1
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-377380
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-377489
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0146.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0147.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0148_0.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-377498
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dekizp
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0163_resize.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0165_resize_0.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0166_resize_0.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0168_resize_0.jpg
[23] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-377548
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-377604
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-377628
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-378033
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/daky
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-383413
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mason
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-387339
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bata0287
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-387704
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/erblok
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-388622
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blazevski
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-389173
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanob
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-390432
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blackjack
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-397089
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kosarkas
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-397092
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-401587
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikola-n
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-401596
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-401599
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-401601
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-401617
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-401622
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-401630
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-401631
[54] http://www.lafarge.rs/wps/portal/rs/rs/2_3_2-Bagged_products_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_rs/Site_rs/AllProductDataSheet/Cement_Product_1331589077547/Product_RS
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-401680
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-401683
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-401699
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-401700
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=4#comment-411175
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zunz
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=3
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=1
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=2
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-praviti-elemente-za-poplo%C4%8Davanje-dvori%C5%A1t?page=5
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
resko1,
Reci mi kada izvadiš elemenat jel kalup ostane prljav/prašnjav od cementa i betona i kako to rešavaš pre nalivanja sledećeg elementa. Nadam se da može nekako i bez kiseline.
