Predlog:
pošto sam videla da ovde ima baš sjajnih ideja reših da se i vama obratim
sređujemo stan,nećemo sad praviti kuhinju ali hoćemo viseći deo iznad šporeta pa treba da osmilimo kako će ona izgledati u budućnosti,da nam taj deo ne odudara
e sad kuhinja je jako mala,dimenzije su 168x178.nacrtaću je pa ću okačiti crtež da vidite
dakle u levom ćošku mora biti aspirator i šporet,ili makar radna ploča,a u desnom mora biti sudopera(mala okrugla) i do nje sa leve ili desne strane ćemo užu ugradnu mašinu za suđe.treba negde i frižider,50cm širine,i da imam opet solidan prostor radne ploče i da ostavljam šerpe dole.gornje elemente ću već osmisliti,ići će do plafona,ali donje mi je problem.
prvo smo mislili da napravimo elemente jedne nasuprot drugim,ovako nekako,ali tu ne bi imali prostora ni da se okrenemo,ni da otvorimo ladice ništa
nisam ja ovde baš dobro nacrtala,izgleda da ima više,ali ustvari imam samo 58cm prostora(ustvari i manje,nisam ni računala debljinu iverice i vrata,ali ima recimo 50cm,a to je ipak premalo za normalno funkcionisanje)
druga ideja je ugaona,ali opet ne znam kako uraditi a da iskoristim sav prostor ispod
Predlog:
da znam,videla sam ovakvo nešto pre dve godine na Sajmu nameštaja,ali koštalo je :nes :nes :nes :nes :nes :nes :nes :nes
s tim što ja moram imati frižider/zamrzivač visok dva metra i regularan šporet,jer nas je 4 sa tendencijom proširenja nekad
verovatno ćemo našu kuhinjicu (sadašnju) potrpati na sličan način kao što je ovo na drugom crtežu,elementi jedni preko puta drugih,pa kad budemo pravili novu videćemo hoćemo li ipak tako,ako se ne ubucimo previše mislim da ćemo se moći okrenuti u tih 55cm :ahaha
nego,koliko koštaju oni klizači za ladice,onda one šarke što se vrata otvaraju na gore?neke cene sam gledala(27 000 za 12 komada klizača,ali meni trebaju samo 4)
ne znam nakačiti slike,ali napravila sam galeriju sa tim što sam zamislila u kitchendraw,pa pogledajte da li je to izvodljivo
merili gajbu opet,imamo prostora 60 cm između elemenata :jump2:
izvodljivo je
a možeš na jednoj strani donje radne delove odraditi na širinu 40cm
dobićeš dodatnih 20cm prostora za kretanje
da,ali ovde pored sudopere treba mašina za suđe,one su dubine 60 je li tako(nemaju uže,mislim,ne znam doduše)
bilo bi super kad bi mašina za suđe mogla pored šporeta ali ne može,mora ovamo
nisu sve masine za sudje od 60 cm, ima ih i od 45 cm dubine i obicnih i ugradbenih, a sto se tice sporeta i frizidera i njih ima manjih od 60 cm
kao što enisa:) kaže ima manje veličine aparata koji zauzimaju manje prostora baš zbog ovakvih slučajeva a stolar ti odradi kuhinju kako želiš
najolje da se posavetuješ sa majstorom koji će raditi ima on već šeme i ideje ako je dobar majstor
Čini mi se da bi ovde bila tema gde bi mogli da se vide radovi ssm majstora.Dizajner je jedan profesor, izvodjač radova na izradi kuhinjskih elemenata budući gradjevinski inženjer, a deo gradjevinsko, vodoinstalaterskih, gipsarski i bravarskih radova je mojih ruku delo (deo toga se i ne vidi jer je ugradjeno).
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/original-circle-kitchen-for-small-space-1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/klizna-vrata.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja-zavrsena_-jos-se-malo-doteruju-detalji..jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinjica-jako-malakako-je-osmisliti#comment-338875
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tratinchica
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinjica-jako-malakako-je-osmisliti#comment-338876
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90430
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinjica-jako-malakako-je-osmisliti#comment-338877
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinjica-jako-malakako-je-osmisliti#comment-338878
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinjica-jako-malakako-je-osmisliti#comment-338879
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[12] http://peradetlic.hupont.hu/
[13] http://kreativnost.4umer.com/
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinjica-jako-malakako-je-osmisliti#comment-338880
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinjica-jako-malakako-je-osmisliti#comment-338881
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/enisa-0
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinjica-jako-malakako-je-osmisliti#comment-338882
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinjica-jako-malakako-je-osmisliti#comment-338883
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
ideja za ugaonu:
ovaj visoki deo bi bio kao ormarić,tu bih mogla dosta toga da stavim,mislim se
jedino mi je nekako sudopera nedovoljno pristupačna,volela bih blje da iskoristim prostor ispod nje
