covece ako ti je kitchendraw za igranje bolje ti je da uzmes lego kocke pa da se igras
Interesuje me ima li neko program za izradu kuhinje po merama prostora i merama instalacije kao u Gorenju a ne kao sto sam nasao na forumu da sam pakujes elemente:pozdrav: :roll: :roll: :roll:
Bas se tako i radi u kitchendraw-u. isto lego kocke.
covece ti si za obdaniste
jos malo slika
imas gotove module elemenata u programu slazes u zadati prostor prema nekim parametrima (voda, odvod, struja, prozor, vrata, elektricni aparati), tvoje je eventualno da promenis neku dimenzoju elemenata nekog elementa i to je to.
kuhinja bez kitchendraw-a i autoCAD-a, iz ruke
s1
s2
svi ti programi funkcionisu u teoriji, ali kad dodjes na lice mesta, pa ugao zida "aus vinkla", pa kriv, pa ploce neravne, pa cevi od radijatora, pa kosi zidovi, pa neki dimnjaci, prozori gde im nije mesto i slicne gluposti. nema autoCAD i ostalih programa. Papir u ruke pa polako.
Izvinjavam se sto sam promasio temu.
Ti programi su samo za to da ljude vide kao bi to MOGLO izglegledati i nista vise
Pa u tome i jeste poenta.Nas narod prvo hoce da vidi sta ces da mu napravis pa onda da ti plati da mu to uradis.
U buduće, molim, bez velikih slova.Zvukoljub
ko jos koristi papir i olovku u 21 veku pored sve ove tehnike
Web Page Name [35]
našao sam neki program za kuhinju neznam dali vredi
ALNO AG kitchen planner 18,5 mb
malo sam isprobavao ovako izgleda mada sam ja dosad sve iz glave radio
Probao sam i to ali po mom skrom misljenju a i meni je najbolji i najednosavniji kitchendrav, kod mene se vrti 4,5
pogledaj neke crteze u kitchendraw
DA li neko moze da mi kaze kako da postavim zidne plocice u kitchendraw-u
Premažeš kitchendraw prajmerom, kad se osuši naneseš lepak za pločice i polepiš pločice na njega koje si predhodno blago navlažio.
Nisam mogao da odolim.
Ovo je naravno šala. :hh
ali to ti je samo za plocice 30 * 30
Program ovaj, program onaj, ovakav, onakav.... Ima li neki program koji ti kada iscrtas elemente tj. celu kuhinju, ne da mi daje to sto trazim za elemenat po elemenat, dakle za celu nacrtanu kuhinju, da on izbaci kao izlaznu listu sve elemente tj. delove iverice sa dimenzijama?
Još ne postoji program koji čita misli korisnika.Na žalost sve je potrebno crtati i dimenzionisati.
Ja sam bas mislio da postoji program koji moze da pogodi sta ja mislim! Naravno da znam da ne postoji program koji cita misli korisnika, takvi odgovori su bas suvisni. Ako nisi razumeo pitanje ili nisi znao da das odgovor onda si trebao da cutis a ne da pametujes!
Lepo sam objasnio da ne trazim program koji moze da ti da izlaznu listu tako sto mu ti kazes KUHINJA i on ti izmeri i kaze. Nego sam pitao, da li postoji program koji kada mu kazes da su dimenzije kuhinje 7.20m npr. on ima vec standardne dimenzije nekih elemenata tipa visina 60 cm, sirina 60 cm, mislim da je to kod nas tako nesto, i da on sada uzme i izbaci listu npr. na toj i toj duzini za kuhinju imas toliko i toliko elemenata, npr. na 7.20 m imas 12 elemenata po 60 cm sirine, visina je rekosmo standardizovana na 60, 90 cm (to ti naravno zadajes, ne cita ti program misli) i onda ti za svaki element izbaci spisak npr. bocna strana 2 kom AxB cm, osnova elementa 2 kom CxD cm, vrata SxR cm ........
I tako za svaki elemenat redom.
Na to sam mislio kada sam rekao da ti izbaci izlaznu listu!
nekoliko do sad pomenutih programa ima da napravi listu materijala i spisak 'delova' (bocnih strana, frontova itd) od postavljenih elemenata.
A ne vidim neku prednost da sam naredja frontove ako mu ti kazes da je sirina kuhinje recimo 7.2m, to mozes rucno za 2 minuta sam da nabacas.
Mislim, nije to neki nedostatak ako razmislis, sto bi bio... 7.2/0.6 = 12 elemenata, samo ih nabacas pa posle menjas sta ti treba i odma vidis da li ima mesta za jos nesto ako je sirina kuhinje recimo 7.5, vidis odmah da imas jos .3 m. A ima programa koji daju listu potrebnih elemenata, vec pomenutih na forumu sigurno (odavno sam koristio pa ne znam tacno koji)
Sta vise, dosta programa u svojim bibliotekama imaju gotove kuhinje, pa ubacis i menjas po zelji, to traje 5 minuta nakon sto savladas malo program.
I ovo može biti interesantno:
http://www.mojenterijer.rs/tehnika/top-10-besplatnih-programa-za-virtuelno-uredjenje-prostorija [58]
Corpus 4
Ukoliko tko treba progam za izradu kuhinja od krojnih lista do izrade ponude i vizualizacije...evo link primjera: https://www.youtube.com/watch?v=PImBh39ma0s [61]
Program je skup i placa se te je potreban dongle, ukoliko tko treba javite se.
Za sva pitanja u vezi sa reklamiranjem (cene, format, trajanje reklama), kao i svim tehničkim pitanjima na ovom portalu molimo Vas da kontaktirate dole navedenu osobu.
Vladimir Ranđelović
Telefon: 061/274-1071
E-mail: info@samsvojmajstor.com [62]
Gospodo
Program koji se koristi u Gorenju se zove Karat. U pitanju je profasionalan program i napravili su ga Nemci, kosta jako puno i svaka firma koja ga kupi potpisuje ugovor po kome placa enormnu ugovornu kaznu ukoliko iz nje program procuri napolje. Zbog toga ne bih rekao da cete ga naci krekovanog na internetu, ja probao i nisam uspeo.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pro1000.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja-done-b.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja-done-a.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja-line.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja_183.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_111.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3-350.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14-640.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12-640.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11-640.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/k8007.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/k8006.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/k8005.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/minta01.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/minta02.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/apc_-_2010.02.17_18.45_-_001.3d.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/apc_-_2010.02.17_18.47_-_001.3d.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/apc_-_2010.02.17_18.50_-_001.3d.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303763
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kiks
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303764
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bdragan3
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303765
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ligo
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303766
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303767
[27] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303768
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303769
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303770
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303771
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303772
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303773
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303774
[35] http://picasaweb.google.com/lh/photo/o4uUaqK0Yd-8LJX5nlgnWA?feat=directlink
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303775
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[38] http://peradetlic.hupont.hu/
[39] http://kreativnost.4umer.com/
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303776
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303777
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303778
[43] http://picasaweb.google.com/dragannamestaj/KITCHENDRAWCRTATO?feat=directlink
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303779
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303780
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanche84
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303781
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303782
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303783
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/toplidol
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303784
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303785
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-303786
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dakipro
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-415012
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/quercus
[58] http://www.mojenterijer.rs/tehnika/top-10-besplatnih-programa-za-virtuelno-uredjenje-prostorija
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-421875
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/corpus
[61] https://www.youtube.com/watch?v=PImBh39ma0s
[62] mailto:info@samsvojmajstor.com
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje?page=1#comment-441872
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sbjelovuk
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/program-za-izradu-kuhinje
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
Preporučujem svima da probaju sa Kitchendraw 5.0, ja sam ga nasao na netu, besplatno. Jednostavan je, naucio sam ga za jedno vece.Ima puno gotovih elemenata koje kombinujes. Jednostavan je i za kombinovanje boja. Ako nista drugo dobar je da se covjek "igra".
Usput, veliko veliko hvala bosch-ke za one crteze, dimenzije i objasnjenja koje si objavio u "kuhinja po mjeri sa ugradbenim aparatima".
