Pošto smatram da ima dovoljno interesovanja ovim otvaram temu kuhinjskih radnih ploca od granita.
igorDK wrote:Granit je granit. Samo da pazis na to da nema mnogo lupanja po noj, inace pukne kao staklo, i da pazis koje hemikalije koristis prilikom ciscenja.
neke hemikalije jednostavno uniste sjaj na ploci.
Radna ploca od granita treba da bude 3 cm debljine i kao takva može da istrpi prilično udara pre nego dodje do loma. Ovo se siguirno ne postavlja kao problem. Granit je stena koja je otporna na rayne vrste hamikalija a apsolutno je otporna na sve ono sto se srecemo u kuhinjama. Mermer je već neka druga priča - to je meka krečnjačka stena koja nikako nije dobra za radne ploče, najčešće se koristi za zidne obloge.
Ako moze pojasni ovaj detalj kako se to . . .. granitna ploca direktno pricvrscuje nosacima na zid ?
I jos recimo kako se postavljaju vodo lajsne i da li su i one u ovom slucaju granitne ? ( da li je i to uracunato u cenu ? )
Moze adresa tih kamenorezaca na pp
Jedan primer za nosače je: Trougao cca. 400 x 400 mm (sa kosnikom naravno) od limenih traka (neko ih zove flah, šparing i slično) dimenzije cca. 20 x 5 mm. To se pričvrsti u zid a na to se jednostavno položi ploča. Kuhinmjski elementi i sudo mašina se uvuče ispod ploče.
Što se tiče zaptivanja od vode evo jedne ideje: Prvo se postavi granitna radna ploča sa blagim nagibom od zida ka sredini prostorije. Takođe od granita se pripremi lajsna širine barem 10 cm a debljine 1.5-2 cmm i ona se lepi na zid a istovremeno se naslanja na radnu ploču. Između lajsne i radne ploče se stavi tanak sloj bilo koje silikonske mase. Time je vodonepropusnost zagarantovana. Iznad lajsne se postavljaju pločice. Postoji i mogućnost da se keramičke pločice ne postavljaju već da se umesto njih pripreme ploče od granita i da se one zalepe između radne ploče i visećih delova kuhinje.
Astrea, jos samo da vidimo kako to izgleda, prilozi neke fotografije.Novi pristupi su uvek dobrodosli, nista nije cementirano.
