Da, znam, ali tako je neko uradio pre 15 godina. Znaci da malterom uradim taj kosi sloj? I da ga onda okrecim?
Treba mi savet. Kupatilo je renovirano pre oko 15 godina i plocice nigde nisu lepljene do plafona nego do visine od oko 2m. Tako je i oko kade. Primetio sam da su se oko kade pojavila udubljenja (oznacio sam crvenim strelicama na jednoj od slika) na tom horizontalnom spoju plocica i zida.
Mislio sam da tu odozgo nanesem sloj necega koji ce formirati kosinu tako da se kapljice vode slivaju sa zida na povrsinu plocica.
Da li bi taj sloj trebao biti od sanitarnog silikona ili fug mase ili lepka za plocice ili nekog trajno elasticnog gita ili od neceg drugog?
Zid iznad plocica je okrecen Maxipol belom bojom za unutrasnje zidove. Hvala unapred na brzim odgovorima.
Slike mozete videti na ovom linku (jer nisam uspeo da ih uploadujem ovde na forum):
https://postimg.cc/gallery/bZBQYhf [1]
Ја бих тако урадио.
Nije na odmet prvo proveriti taj gornji red kuckanjem prstom. Čisto da se vidi da nije koja labava. Imam slično kod sebe pa znam da su te gornje prve na udaru. A pravljenje kosine jeste dobra ideja da voda ne ode iza i napravi domino efekat, doduše ja sam stavljao fug masu jer mi ostalo previše posle lepljenja i fugovanja.
Da nece toliko puno fug mase da ispuca? Sirina je gore 2.5-3 cm, pa jos ponegde rupe da se popune.
Tako mnogo? Ne, kod mene je posle lepljenja ostalo dosta fug mase ali nisam ostavio sloj lepka deblji od 3-4mm. Inače, imao sam slično tako (ne toliko, tebi fali sloj zida LOL) bez nagiba od useljenja i kad je procurio EK ventil, voda ode iza i očas posla otišlo sve od prve do poslednje u visini.
U tvom slučaju zaboravi na fugu a i silikon.
I da, gledaj da ukloniš tu farbu prvo da ti sve ne spadne posle.
[1] https://postimg.cc/gallery/bZBQYhf
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/horizontalni-spoj-plocica-i-zida#comment-465251
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/horizontalni-spoj-plocica-i-zida#comment-465252
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stevanpe
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/horizontalni-spoj-plocica-i-zida#comment-465253
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/horizontalni-spoj-plocica-i-zida#comment-465256
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/paja-patak
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/horizontalni-spoj-plocica-i-zida#comment-465257
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/horizontalni-spoj-plocica-i-zida#comment-465259
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
То делује веома не естетски. Боље да су плочице постављене до плафона или да је измалтерисан тај део у равни плочица.
