hvala na odgovoru i puno pozdrava
Mislim da trebam pomoc...Mi imamo malo kupatilo.tj imamo mozda normalno kupatilo ,ali nedovoljno mjesta da sve stane.Iznad lavaboa imamo ormaric sa ogledalom u kome svasta natrpano stoji...opet sam razmisljala da napravimo police ali stvarno nemam ih gdje staviti ...onda sam razmisljala da kupim stojecu policu i da je stavim iznad kazanceta za vodu da mogu tu da stavim stvari koje nemogu sve da mi stanu u ovaj prvi ormaric.Posto imamo djakuzi i nemamo plocice oko kade nego neku plastiku sa pomocnim policicama za sampone itd...mislila sam mozda samo da okacim neke korpice da u njih mogu da stavim bar peskire ili cesljeve tako neke sitnice.a na vratima od kupatila mi stoje kuke za vjesanje peskira itd.Dajte mi molim vas neki predlog sta bi mogla da napravim?hvala unapred ...
Jos koja slika ne bi skodila...
Ono sto meni pada na pamet, mada ne znam koliko ce se uklopiti u izgled kupatila - da se lavabo zameni onim koji ima ormaric ispod sebe, tj prakticno je ugradjen u ormaric. I ogledalo jeste lepo, ali bi moglo neko da dodje sa ormaricem sa strane... Ja imam i jedno i drugo u kupatilu i jako je zgodno...
Daj jos neku slikicu, pa mozda pomognemo...
ovako kad gledas u sliku ljevo od zavjese je mali dio zida na kojem stoji rucka za peskire i odmah na to se nadovezuju vrata i to je to
ovo ti je jako dobra ideja da se zamjeni drugi lavabo sa policama vidjecu sta mogu da uradim u svakom slucaju poslacu jos slicica iduce nedelje...hvala ti puno slucajna...
pljoska: prostora na podu imas koliko imas, preostaje ti samo da koristis onaj neiskoristen iznad kupatilskih elemenata. dobra je ideja da iznad klonje udaris ormaric, koliko je moguce sirok i visok. posto ne moze da bude narocito dubok (za peskire), trebalo bi izvideti varijantu ugradjivanja jednog dela u zid, kao sto ti je ugradjen "medicine cabinet" iza ogledala. znaci, ako iznad klonje idu zgodno vertikalne daske rama zida, otvoriti ih, napraviti po meri ormaric koji bi delom strshao van zida, a delom bio u zidu i voila!
drugo, sto kaze slucajna: umesto postojeceg lavaboa postaviti onaj komoda-lavabo, a gornju dasku mu produziti do iznad klonje ("banjo" iliti bendzo se to zove; u delu iznad klonje je ploca suzena).
trece, ako je moguce: na zidu na kojem je kada je obicno jos nekih pola metra do plafona. tu se moze napraviti polica za peskire ili cak ormaric u kojem stoje i rezerve wc papira, sapuna, sampona itd...
hvala frau na pomoci i idejama hvala puno svima...
Pomozite, pokušavam da osmislim kako da spakujem kupatilo u, za to, predviđen prostor.
Pokusavam prikačiti skicu toga ali mi nešto ne ide. De pomozite mi i oko toga.
pozz
Kad krenes da pises novu poruku, odnosno odgovor imaces dole opciju - Dodaj attachment. Pa ides na Browse, pronadjes u svom kompjuteru skicu i onda kliknes Dodaj attachment, pa zatim Posalji. A posle cemo da pomognemo i oko kupatila.
I dobrodosao/la.
tako je!
Daj nabaci skice pa cemo nesto resiti. :nono
Iscitavajuci poruke, mada posle dosta vremena od zadnje poruke po ovoj temi, a nadajuci se da jos uvek mozete da iskoristite moj savet, predlazem Vam da razmislite o "spustanju" dela plafona i pretvaranje ovog dela za police.
Povrsine plafona iznad lavaboa, WC solje, i iznad vrata se bez problema mogu spustiti za 30-ak santimetara, a u sirini 30-40 cm. Samo iznad vrata mogli bi da dobijete policu koja bi mogla da primi silu stvari.
U ovom slucaju, za koriscenje ovakvih polica, bilo bi potrebno da se popnete na neke merdevine, stolicu i sl.
Mnogo pozdrava iz Kosovske Mitrovice
hvala puno svima na predlozima i puno pozdrava
Pozdrav svima na sajtu,
Pokrecem temu koja i nije nova, ali verovatno muci mnoge.
Posto sam nova, nisam znala gde da postavim pitanje, a pomoc i savet mi bas trebaju.
Pre useljenja u stan zelim da ga renoviram tako da bude sto funkcionalniji, kad je vec mali - 46m2. Najveci problem ipak je kupatilo koje je minijaturno, 140x205, a u njega treba da smestim sve.
Da ne objasnjavam previse, pokusacu da prikacim slicicu sa sadasnjim stanjem i dve opcije o kojima razmisljam. Predlozite i nesto trece, svaka sugestija je dobrodosla.
Problem za varijatu jedan je sto ne mogu da nadjem tus-kadu dimenzija 70x80-85, paravan bi se mogao napraviti. Da li neko zna nesto o tome? Volela bih da bude tus, ali onaj malo dublji 25-30 cm.
Problem kod varijante dva je sto ne znam sta s bojlerom. Nacrtala sam ga u drugom uglu, ali bas i nisam sigurna da moze tako. Ili da se onaj horizontalni postavi iznad umivaonika?
Potom sledi izbor boja, plocica itd - sta s tim da radim?
U svakom slucaju, cekam vasa razmisljanja.
ja sam sad malopre ustala, pa jos uvek nisam u radnoj brzini, ali mi se i ovako mutnoj prvo nametnulo pitanje: moze li u to kupatilo da se stavi protocni umesto klasicnog bojlera? posebno ako postoji gasovod, nema bolje opcije od toga: em ne zauzima prostor, em ima vode koliko ti srce ishte. a ako je neki zid tako zgodno naslonjen na neki drugi, pa da protocni bojler moze da se proturi u drugu prostoriju, jos bolje! naprimer u shpajz ili kuh.element (ako uopste sme da bude zatvoren, nemam pojma).
a sto se tusha tice, opredelite se za zidanu varijantu koja je ionako hiljadu puta lepsa, a dimenzije i oblik odrdjujete sami. te plasticne kabine, to je bas ono, ako nema drugog izbora...
sad cu ja probati nesto da napravim u jednom programcicu, pa cu postaviti sliku ovde. mislim, raspored i to...
evo ga, probala sam da upakujem onako kako bih i sebi.
znaci, bojler ide iznad masine za ves, a iza nje je zidic koji definise tush kabinu. ma, sve se vidi na slikama. mere su u inchima (1 inch = 2,5 cm), nije sve mozda najpreciznije, ali tu je negde. imas "blueprint", pogled odgore, pa onda pogled sa svake strane (sklonjen zid koji smeta, naravno). imam sacuvan ovaj 3d, pa ako ti treba jos neki ugao, reci.
jako sam pametna. sad tek vidim da ti ustvari ne mozes da menjas poziciju masine i wc-a. pa onda je bolja tvoja varijanta dva, mada mora da je tesko prici klonji...
da bar klonja moze da se nasloni na zid desno, to bi resilo problem u varijanti dva.
ali ako mozes sve da premestas, onda obavezno na isti zid masinu za ves sa bojlerom iznad, u produzetku tush, i onda imas drugi zid za klonju i lavabo.
male prostore jos vise smanjuje postavljanje prdmeta ukoso, pa to, ako ikako mozes, izbegni.
Mnogo ti hvala, vec sam i na drugim temama citala tvoje komentare, sjajni su. Ova ideja izgleda odlicno.
Medjutim, kao sto si i sama primetila, malo toga mogu da okrenem. Radi se o novobeogradskom soliteru, vertikala je tu gde je.
Protocni bojler je odlicna varijanta, ali su mi rekli da treba cela struja dodatno da se prilagodi, ne znam da li ce moci, gas nemamo.
WC sholju treba pomeriti jer je glupavo odmaknuta od zida 30tak cm, pa ni tamo ni ovamo. Majstor je rekao da ce videti sta moze da se uradi tek kad raskopa. Masina nije uopste predvidjena (planirali su da ide u kuhinju) pa ce za nju da se pravi cela instalacija.
Zid gde je sad sholja i umivaonik je kuhinja s druge strane (isti bojler) i tanak je toliko da u njega ne moze da se uzida kotlic.
Problem zidane tush kabine je samo u tome sto ne znam gde da kupim podlogu tih dimenzija pa da sa zida, inace se i meni to svidja. I staklo, a ne plastika.
Ako neko na forumu zna gde to mogu da nabavim u Beogradu, neka javi plzzzz.
Imas li savet vezan za boje plocica?
da, znam da je svaka prepravka komplikovana. pa nista, majstor ce videti sta moze da prepravi, a ti se u medjuvremenu bavi izborom plocica, sanitarija i sl.
nisam sigurna da razumem sta podrazumevas pod podlogom. onu kadicu u kojoj se stoji? ako na to mislis, ne moras uopste da je imas, u tome i jeste drazz zidanih kada sto ne zavisis od trzista. neka ti ozidaju i pod (kod mene ce tako da urade). jedina stvar koja mora da se stavi je gumirana izolacija poda preko koje se udari sloj betona, pa mozaik plocice. to ce znati keramicar, a ti ga za svaki slucaj drz' na oku da ti ne zaboravi tu hidroizolaciju.
sto se tice odabira plocica, ja bas i ne znam kakva se tamo moda tera i kakav je izbor. meni su jako lepe staklene plocice, ali posto su one skupe, moze da se napravi jedan mali, slatki trik: na 1/3 od plafona ili od zemlje se uradi kao bordura od stakl.mozaika sirine jedno 20-30 cm, ostatak - obicne bele plocice. ako ima belih duguljastih (recimo 7x30 cm), one daju posebnu lepotu, meni je to cak lepse nego sve od stakla. a poznato je da bela cini prostor vecim plus - sanitarije su bele, sve se slaze, a opet nije obicno. a za pod je najbolje uzeti nesto sasvim neutralno: bezz, svetlo sivu ili tako neku boju na kojoj se ne vidi svaka dlaka. imam odlicno iskustvo sa porcelanskim plocicama pa ti ih toplo preporucujem.
cek' da potrazim jedan sajt sa kupatilima i tush kabinama, valjda cu uspeti da ga nadjem...pa ti malo procunjaj.
http://www.myhomeus.com/manhattan-nyc-gallery/521-w-23-st-5-after-2.php [39]
evo imas ovde trista cuda, samo budi strpljiva jer se malo sporije otvara:
http://www.myhomeus.com/project-gallery.php [40]
Hvala.
Da za tush sam mislila upravo na tu kadicu, opet majstor - rekao mi je da mora da se stavi , deseti sprat itd. Verovatno je ovo vise posla za njega, ali sta da mu radim. Sad znam sta da trazim da se uradi.
A plocice, ma moda je svugde ista.
Pregledala sam ovaj sajt sto si mi poslala, nema sta nema, svih vrsta i stilova. A ima i bas dobrih, prakticnih saveta. I za kupatilo i za kuhinju, koja me takodje ceka.
Ja sam vise za svedeno, moderno. U principu imam ideju da sredim stan u nekom minimalistickom fazonu. Ono sta mene plasi je sto sve to super izgleda na slici, ali ne znam kako je kad se stavi u kupatilo. Gledala sam staklene mozaik-plocice, bash su skupe, ali mozda uspem da ih udenem tako, kao detalj.
aaa, onda smo na istim frekvencijama. i ja sam u dushi minimalista, samo se borim da to nekako sprovedem u delo, mislim, finansijski, jer je to skuplja varijanta nego tradicionalni ili neki drugi stil.
mi pravimo kucu i sva sam u fazonu izbora svega i svacega, mozak mi se raspada. za belu tehniku smo, recimo, da bi dobila taj "minimalist look" dali citavo malo bogatstvo! i sa kupatilima ce biti isto tako.
ovde su jako popularne staklene plocice, veliki je izbor, jedina stvar koju kod njih ne volim (mislim na mozaik plocice) je sto ima previse fugni, zbog ciscenja. videla sam da ovde imaju i 30x60cm staklene plocice, pa mozda uzmem njih kao glavni "prekrivac", a na 1/3 od plafona udarim traku mozaika, cisto da razbijem monotoniju, mada mi se zaista jako, jako dopalo ono sto sam ti vec spomenula: bele, duguljaste kao baza, i onda traka mozaika.
podne plocice ne moraju uopste da budu od iste vrste, samo udri nesto neutralno, jer ti ne treba da stalno vitlas krpom.
To zvuci super. A o finansijskoj konstruciji mi ne pricaj, pretvorila sam se u hodajuci kalkulator.
Ovde su staklene plocice jako skupe, za jedne koje sam videla, mislim da su bas 30x60, rekose mi - to ne gledajte, necemo ih naruciti, preskupe su.
I ja cu najverovatnije ici na varijantu belih plocica, pa stakleni mozaik kao listela ili neki fazon.
Definitivno cu da radim neku varijaciju na temu one moje ideje dva. Vanstandardna tush kabina koja bi se pravila kostala bi me vise nego sve ostalo - meni je to neprihvatljivo. Ali, sutra se iseljavaju prethodni vlasnici, prekosutra dolazi majstor, pa cemo videti sta je moguce.
Nego imam jos jedno prakticno pitanje - za kuhinju se mi se svidele neklizajuce, granitne plocice. Secene su laserom i kazu da mogu da se postave bez fugni. Sta mi predlazete, da li da to to uradim tako, dobicu vecu povrsinu kao celinu. A plocice su dosta velike 45x45, sto mozda i nije bas za malu kuhinjicu.
Drugo pitanje je kako se takve plocice odrzavaju?
odrzavaju se odlicno, ja ih imam u kuhinji, na podu....mislim da ce ti biti bolje (vec ako je manja kuhinja) da ih postavljas "ravno" , nego da ti idu u "romb"..mislim da bi ti to vizuelno jos vise smanjilo prostor..
N
teorija kaze da velike plocice ne idu u male prostore. medjutim, kombinacija vise razlicitih dimenzija moze da prodje. dijagonalno postavljene plocice smanjuju prostor, i to isto teorija kaze.
praksa (nedin slucaj) kaze da je lako odrzavati granitne plocice, a teorija da je svaki prirodni kamen porozan i da se mora odrzavati (premazivati zastitom) u odredjenim vremenskim razmacima.
sto se tice velikih staklenih plocica (30 x 60 cm), samo da vas obavestim da sam s njima prosla kao bos po trnju! to je "tempered glass" (ojacano staklo) i ne da se bushiti, a sece se neverovatno tesko. to sto je seceno jos i moze da prodje, ali kad treba izbusiti rupu za vodovodne cevi koje izlaze iz zida, onda plocica jednostavno eksplodira (a kosta nesto ispod $40 po komadu!!!)! znaci, kad kupujete staklene plocice koje su vece od mozaika, obavezno pitajte da li su ojacane! ako jesu, kupite ih samo u slucaju da ne treba da se buse rupe. mi cemo zbog ove eventualije, verovali ili ne, morati izgleda obe tush kabine da deremo do koske! hocu da se 'besim od muke!
Moje kupatilo je 140cmx115cm i sve mi je stalo.Tu su tus kabina,vel.60cmx50cm. zidana ciglom i oblepljena plocicama.Pored kabine je ves masina na kojoj je ormaric,a iznad bojler od 50l.Levo od vrata pored kabine je wc solja,a desno od vrata je mali lavabo.Slobodnog prostora ima 50cm2 ali je sve funkcionalno. Ako zelis poslacu ti fotografije.
kako se drugovi /ice trebo bi da naprvim kupatilo ali imam problem kako da odvedem odvode od kupatila jer hocu da napravim kupatilo na 2spratu a da mi se nevidi napolje.cjevi
hvala ako neko zna nek odg.
jasmin pojasni :koje cevi da se ne vide vodovodne ili kanalizacione
za kanalizacione cevi evo ti slika kako da se ne vide .kupatilo je na prvom spratu
i da ne zaboravim savet za sve .kada koja se zida u kupatilu na spratu mora biti perfektno odradjena a to je skupo i zahteva veliko umece majstora .jer ako procuri voda putuje nanize ..
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0001.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kupatilo.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/q1.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/q5.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/q.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/q4.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/q3.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/q2.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/im006038_resize.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272591
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/flora
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272592
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pljoska
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272593
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slucajna
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272594
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272595
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[19] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272596
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272597
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kalavir
[23] http://www.dobrakuca.com
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272598
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272599
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272600
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aboro
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272601
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/deki59
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272602
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272603
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bglady44
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272604
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272605
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272606
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272607
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272608
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272609
[39] http://www.myhomeus.com/manhattan-nyc-gallery/521-w-23-st-5-after-2.php
[40] http://www.myhomeus.com/project-gallery.php
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272610
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272611
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272612
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272613
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neda
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272614
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272615
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/uciteljica
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272616
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jasmin1988
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272617
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[53] https://www.facebook.com/tenzor1/
[54] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[55] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/maaaalo-kupatilo#comment-272618
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
nisam sigurna da li ce pomoci ali imam slican problem i cini mi se da nam je plafon nedovoljno iskoristen . ja bih na plafon usrafila nekoliko kuka, sada ovde moze na vise nacina imas u radnjama sa plastikom visece saksije raznih oblika i vel. lancici se mogu kupiti posebno pa prilagodis duzinu. Makrame je zgodno resenje, ko zna da izradi il ima volju da nauci.
