pa zar nemate neke majstore koji vam odrzavaju zgradu(koje uredno placate svaki mesec)?
nama se ista stvar desila pre par meseci ali smo bili na mestu vaseg komsije, u pola noci zvali, ljudi dosli, i sredili stvar!
Moj problem je sljedeći. Komšiji ispod mene curi tačno ispod moje tuš kade...u uglu suprotnom od odvoda. Zgrada je stara nekih 40-tak godina... :tup Gotovo sam siguran da nije napukla cijev jer curi samo kada se neko tušira... Skinuo sam stari sloj silikona...očistio sve, osušio, nanio novi sloj...ali opet isto! :tup :tup :tup. Sa suprotne strane zida na kome se nalazi tuš baterija, je kuhinja(slavina i odvod). Pregledao sam i to...sve je suvo...nigdje ne curi! Zaista ne znam šta da radim... Majstori mi traže za snimanje cijevi 100evra...
Imate li neki prijedlog?
Nemam pojma kakvo je snimanje u pitanju... Kada je uzidana tako da od pomjeranja nema ništa! Što se tiče majstora...niti ih imamo niti ih plaćamo!
Imao je komšija na drugoj vertikali isti problem! Došao majstor...ištemao pločice...zidovi suvi!!!
Probaću još jednom sa silikonom...pa šta bude!
ja mislim da ti kad negdje pušta,što si i sam rekao da si nešto silikonom ljepio a može da bude na samoj cjevi (odvogu)od kade da je negdje malo pojedena korozijom,pa tu kaplje, probaj da sačekaš da se malo osuši onda napuni kadu pa pusti ako se opet pojavi ,čupaj kadu i mjenjaj.
bodara zemljače, znam da me to čeka...ali stalno odlažem pokušavajući da pronađem neko privremeno rješenje do proljeća. Danas ću opet pregledati sve...još jednom zamijeniti silikon...pa šta mi Bog da.
dugo se bavim mislju da jednog dana zamenim kadu sa tush kabinom, ali zbog ovakvih stvari se nesto dvoumim.....dok majstori dodju ( tako nesto se desava uvek vikendom, kada, il ih nema, ili kostaju ko pla tush kabine) mogu da racunam samo:1. da cu popiti metak od komsija ili
2. da cu popiti jedan udarac nogom tzv. volej od muza, sto sam ga nagovorila da stavimo tush kabinu )
mada, uvek se mogu pravdati da se to moglo desiti i sa kadom...novom ili starom...zar ne?
Nedo nema to veze sto je tuš kada...problem je u tome što je u pitanju zgrada iz kategorije 40+ godina, koja nije održavana. Prvenstveno stan nije nikada generalno sređen(mislim na mijenjanje elektro i vodovodnih instalacija + sve ostalo)! Sad sam uzeo silikon...pa idem da mudrujem oko kade
a komšije će javiti jesam li uspio ili ne! :hh
ma kažem ti štaje ,cjevuretina sto posto od starosti se raspala.
a dok majstori to razvale ili izmjere ti možeš za te novce sam sebi novu tuš kabinu da kupiš.bilo kakvo mjerenje ili šta si već rekao za stojanku evrića ,pa dodaš još malo i to uradiš sam ako treba nije to nekakav posao da treba baš stručnjak, ali nebi bilo loše da ti pomogne neko ako nisi radio ništa slično.
a nede šo se tiče sumnjam da bi tebi tvoj muž takvo nešto uradio . :nono
pre bih rekao da bi on mogao od tebe da dobije po nosu, :hh :hh :hh
ehe ako mogu i ja koju pametnu sad da kazem
ako postoji mogucnost da zaviris ispod tus kabine to bi bilo super jer bi tako ustanovio gde i odakle voda
akoje kada uzidana onda je gotovo nemoguce :nono :nono da curi po obodima kade
e sad nadam se da imas neka vratanca ispod kade
p mome skromnom iskustvu tebi se najverovatnije zapusio podni sifon ispod kade ili je doslo do iskakanja cevi-creva koja spaja kadu i kanalizaciju i da kazem moguce je i da je taj spoj bio nabudzen pa nabudjenje crklo :tup :tup
znaci negde sa strane kade ako nema vratanaca se mora otvoriti rupa
to mozes i sam samo pazi na kadu i okolne plocice
kad uradis to i proveris dal i odakle ima vode ispod kade sv icemo biti pametniji
i da ako si vec moro stemovati tu rupu nemoj je zazidjivati ali ugradi vratanca ili ugradi plocicu na zabice
Imam slican problem, tus kada stara dvadesetak godina. Nije tako strasno ali izbija vlaga na spoljnejm zidu. Moze li ta cev da se izvadi kroz ta vratanca? Ili samo menjanje tus kabine. Zna li neko koliko otprilike kosta neka jeftinijavarijanta tus kabine?
Hvala.
sasham ajde malo detalja vise
da vas utesim: nova kuca, nova tush kabina, ne curi komsiji nego nama natapa nas suteren
ajde sad nastavite, ovo je tek da nam svima bude malo lakse, da shvatimo nismo jedini
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-tu%C5%A1-kadom-curi-kom%C5%A1iji-ispod#comment-288697
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-tu%C5%A1-kadom-curi-kom%C5%A1iji-ispod#comment-288698
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/olja-ns
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-tu%C5%A1-kadom-curi-kom%C5%A1iji-ispod#comment-288699
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kaludjer
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-tu%C5%A1-kadom-curi-kom%C5%A1iji-ispod#comment-288700
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-tu%C5%A1-kadom-curi-kom%C5%A1iji-ispod#comment-288701
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-tu%C5%A1-kadom-curi-kom%C5%A1iji-ispod#comment-288702
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neda
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-tu%C5%A1-kadom-curi-kom%C5%A1iji-ispod#comment-288703
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-tu%C5%A1-kadom-curi-kom%C5%A1iji-ispod#comment-288704
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-tu%C5%A1-kadom-curi-kom%C5%A1iji-ispod#comment-288705
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-tu%C5%A1-kadom-curi-kom%C5%A1iji-ispod#comment-288706
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[18] https://www.facebook.com/tenzor1/
[19] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[20] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-tu%C5%A1-kadom-curi-kom%C5%A1iji-ispod#comment-288707
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasham
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-tu%C5%A1-kadom-curi-kom%C5%A1iji-ispod#comment-288708
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-tu%C5%A1-kadom-curi-kom%C5%A1iji-ispod#comment-288709
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Kakvo snimanje cevi?
Probaj da nadjes nekog vodovodziju da ti proveri instalaciju tako sto ce ti postaviti na instalaciju manometar i videti dali negde gubi pritisak.
Kakva ti je tus kabina imas li uslova da je sklonis sa mesta ili je uzidana??
